Страница 4 из 12
Дмитрий У. писал(а):
Кальциевую АКБ со стоковым РР придется чаще от стационарного ЗУ заряжать.
Это верно.И даже при этом кальциевая будет себя плохо чувствовать.Для нее необходимо напряжение генератора поднять,тем более это не сложно сделать.Да и фары гореть поярче будут.
mega2807
А это не скажется на сроке службы ламп?
BorisN
mega2807
напряжение поднимется до иномарочного, не больше
Конечно скажется.Он значительно уменьшится.А вот те,у кого лампы служат по 5 и более лет,должны задуматься - почему так долго.
Сохатый
к сведению: срок службы ламп накаливания пропорционален седьмой степени соотношения (U/Uном.). Smile
BorisN
зато количество купленных аккумуляторов снизится
S@myl
Gibson7580 писал(а):
Дык, термооптимизированный РН http://www.12v.ru/site.xp/ нам в помощь...
Вот как раз такой себе заказал. Жду, посылку уже выслали. Сейчас стоит 3-х уровневый последние 1,5 года, нареканий ни каких, в среднем положении от 14,2В до 13,8В с потребителями! Спросите зачем менять? Просто захотелось Smile
Думаю в течение недели придет, потестируем, там и видно будет, что нам подходит больше!!!
APSAT
Купил сегодня сие чудо. Цена 2380р. Вопрос в студию: Нормальный аккум???)
Вверху кстати пробки присутствуют, это значит обслуживаемый??
Размер файла: 88.81 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Размер файла: 70.78 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
Баязет
APSAT
Он как бы "необслуживаемый", а так в него можно доливать водичку и плотность контролировать
Gibson7580
у меня такой же. Мне нравиться. Smile
APSAT писал(а):
Нормальный аккум?
Нормальный.Но для него желателен трехуровневый регулятор напряжения.Это ведь кальциевая АКБ,а она повышенного напряжения требует.
А присутствуют ли?Обычно крышка заварена,хотя бывают и со съемной.
Fog.
Поставил MUTLU что на первой картинке. По отзывам весьма неплох
(в районе 3-х к.)
Batman_1976
А какой лучше взять обслуживаемый или нет?
Дмитрий У.
Думаю лучше обслуживаемый у которого отверстия для долива воды. С необслуживаемыми чесно говоря не сталкивался.
Если бортовая сеть по напряжению идеальная,то можно необслуживаемый взять.
Batman_1976
А идеальная на ВАЗе может быть?
Лёха198
если с гены пылинки сдувать - то может hehe
fonigs-411
Баязет писал(а):
APSAT
это и есть обслуживание! как сказать сталкивался с мутли два раза и оба не чего хорошего о них не скажу есть два акума которые меня порадовали это бош! и титан арктик брал на 65 ампер горя не знал на титане за два года безжалосной эксплотации пордзарежал один раз! даже в гараж заезжал на стартере на ниве акум супкр!
Приложишь руки - будет.Можно ТОРН поставить,а у меня это самодельное.
PHOBOS
Читал в тех же самых журналах, что при выборе аккумулятора надо обращать внимание на дату выпуска. Якобы по нормам срок реализации аккумуляторов не должен превышать полугода, после чего его характеристики начинают резко снижаться.
Дима83
VARTA BLACK 56 aмпер rlzz
TuTaH
у нас такой аккум стоит 3800,очень странно.
другу купили ЗВЕРЬ 60Ач за 3400,крутит отлично
В этом случае его можно сразу ставить на авто.
Снижаются,но не резко.Просто желательно подзарядить от внешнего ЗУ.Если с момента изготовления прошел год,то АКБ нужно разрядить током 2,5-3 ампера до напряжения 10,5 вольта,и сразу полностью зарядить.Тогда АКБ будет служить долго.
SOF
я походу попутал.. не подольский а как раз тюмень))
с напряжением все в норме
жестко контролируется Wink
Smile
Это как рубль и доллар спутать. Smile
Страница 4 из 12
