Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
второй цилиндр возле, циковки под выпускной клапан
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dosed
По-моему там не дырка, а кусок отколот
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
То же смотрел смотрел не нашел.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
тут
| .JPG |
63.44 KB |
479 раз(а) |
Dosed
видно, что прогорел; третий тоже начал прогорать. В любом случае их состояние никак не соотноситься с пробегом 1000км
сайгон
Dosed писал(а):дело в том, что смесь была нормальной, по крайне мере свечи в порядке. Двигатель работал как часы. Машина бодро ехала. Вот фото:
Доброе утро. Дырка в первом котле? Хотя разницы нет , проверь на всякий случай маслофорсы.
И так для инф. какая степень сжатия и что за форсунки стоят(топливные)?
С ув. Сайгон.
diimm
Чота нагара докуя помоему на поршнях... или мне кажется?
diimm писал(а):Чота нагара докуя помоему на поршнях... или мне кажется?
Нормально...
Dosed
маслофорс нету, форсунки сток. сж не считал, но я думаю стандарт как на 2112. поршни стандарт, гбц не фрезерована, прокладка 2112
Xpert
Свой человек
Про СЖ, детонацию, прокладку уже обсуждали?
сайгон
Xpert писал(а):Про СЖ, детонацию, прокладку уже обсуждали?
Голова сток сказал. Прокладка 12 сток. На детонацию не похохе скорей бы перегородки осыпались. Больше на температуру похоже только что причина? То что форсов не было плохо. Они немного подлечивают и когда мотор с ними и такой характер я сразу на форс смотрю а потом дальше.
С ув. Сайгон.
сайгон
Dosed писал(а):маслофорс нету, форсунки сток.
Пометь номерами форсунки(с какого котла какая) и тащи их на проверку производительности. Если окажется что она льет меньше на 10% то это и есть причина ивоего прогара и бедной смеси.
С ув. Сайгон.
Dosed
блок с расточки забрал, собираю потихоньку. будет до лета сток 16в. программу только под пиленную гбц и паук, думаю катать не надо?
сайгон
Dosed писал(а):блок с расточки забрал, собираю потихоньку. будет до лета сток 16в. программу только под пиленную гбц и паук, думаю катать не надо?
Если без фанатизма то не надо. Что диагноз?(по задирам и прогарам)
С ув. Сайгон.
Dosed
все плечами пожимают. да и специалистов хороших в наших краях нет((.
сайгон
Dosed писал(а):все плечами пожимают. да и специалистов хороших в наших краях нет
Пролей форсунки, это избавит от одного варианта. Чудес не бывает, что то же смесь забеднило и апричем не ровномерно по котлам.
Пока блок снят и уже расточен самое время маслофорсы воткнуть.
С ув. Сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Имхо поршни - брак
сайгон
Serg_x писал(а):Имхо поршни - брак
Задиры тогда почему? Думаешь один поршень брак второй нет?
С ув.Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Гадать можно до упора пока не увидим поршни крупным планом
Atomic-DM
Авто: Nissan
по фоткам сложно судить, но помойму это скол поршня. может быть детонация.
из темы понял что маслофорсов нет, валы 9,8 , а форсунки сток.
имхо - такие форсунки даже в идеальном состоянии на таких валах должны кончиться на 5-6 тыс. ну а дальше смесь будет обедняться и детонировать. чет мне кажется все закономерно.
сайгон
Atomic-DM писал(а):по фоткам сложно судить
Это точно.
Atomic-DM писал(а): может быть детонация
Думаешь именно в одном котле?
Atomic-DM писал(а):из темы понял что маслофорсов нет, валы 9,8 , а форсунки сток.
Тоже правильно.
Atomic-DM писал(а):имхо - такие форсунки даже в идеальном состоянии на таких валах должны кончиться на 5-6 тыс.
Тут не совсем так, мой на 71 колене и 84 поршнях крутил на кубке лады до 7600 в течении 2. 42 мин.
Atomic-DM писал(а):дальше смесь будет обедняться и детонировать. чет мне кажется все закономерно.
Не верю что на обкатке он давал такие обороты(всего1000 км проехал).
Когда беднится один котел то даже лямбда не покажет широкополосная.
С ув. Сайгон.
Atomic-DM
Авто: Nissan
сайгон писал(а):Когда беднится один котел то даже лямбда не покажет широкополосная.
мож просто форсука фиговая
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Так поршня не прогорают. Сколько прогоревших поршней не видел все в районе центра и дырки минимум 10мм. ИМХО кривое литьё.
Димыч099 писал(а):Так поршня не прогорают.
о прогаре тут и речи быть не может - там явный скол, даже на таком ниачёмном фото видно. Вот от чего он произошёл - это вопрос. Я почем то думаю что это всё таки прихват поршня в цилиндре - то есть проблема размера поршня. Учитывая наши реалии, поршень вполне мог быть больше номинала...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тогда остается вопрос - где отвалившийся кусок? Через клапан такое не пролетит, должно было впечатать в гбц и громыхать не хило. Задиры на зеркале в принципе по-другому не объяснить.
