Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Проблема такая: Если заглушить 2103, то заново завести получается не раньше чем через 15 минут. А если выворачивать свечи(типа вентиляция) то заводится только через 5 минут. В чем же дело? Свечи менял не один раз, одна фигня...
Проверь массу. Было такое на ВАЗ2101
Вэл
А может переливает Карб при глушении. Маловероятно, но может быть.
Пока не стекут излишки и не заведется. Запашка пензина нет???????
Serge!
Авто: kia rio
Вот похожая тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55062
И еще много...А будет еще больше...
Хотелось бы, что бы кто-то решивший проблему все-таки откликнулся и подтвердил/опроверг наши предположения. А то летом у многих такие глюки.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сергей Самара писал(а):Проверь массу. Было такое на ВАЗ2101
Не понял, при чем тут масса??? Я же говорю: холодный заводится сразу! А что было на копье?
Холодная тоже заводилась а горячая с трудом потом однажды вообще не завелась дотащили до сервиса там просто подкрутили аккумуляторные провода на авто и сразу завелась
v777
Может клемы поокислялись на аккумул. или контакты предохранителей... У меня было такое, только причина наивная была - я на подсосе заводился горячим...
asr
Вроде с 1 апреля переход на летний бензин. Наверное, не сразу этот переход происходит. Была канистра 20 литров в багажнике, еще зимнего. Залил и тоже плохо заводится горячая. Приходится покрутить немного. А тот зимний, который я заливал, и при комнатной температуре испаряется (ставил литра 3 в 5 литровой бутылке из-под воды в комнате на работе - приходилось пару раз в день стравливать избыточное давление) - в результате газовые пробки.
Вэл
asr писал(а):Вроде с 1 апреля переход на летний бензин. Наверное, не сразу этот переход происходит. Была канистра 20 литров в багажнике, еще зимнего. Залил и тоже плохо заводится горячая. Приходится покрутить немного. А тот зимний, который я заливал, и при комнатной температуре испаряется (ставил литра 3 в 5 литровой бутылке из-под воды в комнате на работе - приходилось пару раз в день стравливать избыточное давление) - в результате газовые пробки.
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ-моё. Всю свою сознательную жисть думал, что летней и зимней бывает соляра, а тут исчо и пензин. Как жить дальше??????
У меня с новья жигуль горячий тоже не заводился. Пока сосед по гаражу не сказал, что жигуля горячего надо заводить с нажатой педалью газа. Теперь с первого раза завожусь, даже летом в + 35 и с нагретым движком... 8-)
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
если стоит отечественная электронная система зажигания -- может дело в ней. У меня так было. Грешил на всё. Интересно что с толкача машинка заводилась при этом тут же )
Вернулся к заводской схеме и завожусь нормально.
