Страница 5 из 9
infeligo
НО с плюса трехуровневика еще один провод должен идти на щеточный узел.
Ну и конечно с клеммы Ш трехуровневика другой провод на щеточный узел.
У тебя так?
Да так. Просто к схеме трехуровневика добавил реле.
Я это помню,поэтому с учетом реле и спрашиваю.
Значит сейчас имеем в итоге нормальное напряжение на генераторе и непонятки с лампочкой?
Я так понял,что она не горит при включении зажигания.
А у тебя высокая панель ?
infeligo
Да, напряжение нормальное, лампочка не горит панель высокая. Приборка от десятки АП, могу махнуть на ВДО.
infeligo писал(а):
Лампочка не горит . Приборка от десятки АП, могу махнуть на ВДО.
Так с этой проблемой Rover_61reg разбирался здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=1150
infeligo
Спасибо. Понятно. Я тока одного не понял, почему лампочка работает когда подключаю к РН, вместо провода с подковы.
Это же просто!!!
Когда включаешь зажигание,+12 вольт подается через лампочку на провод,идущий на генератор.
Если ты его подцепишь к РН(любой-штатный,Ренато или трехуровневик),то ток проходит через РН и обмотку ротора,а у них очень маленькое сопротивление(около 4 Ом).
У горящей лампочки же оно около 120 Ом.Значит на лампочке останется почти 12 вольт,а на РН меньше вольта.Вот лампочка и горит в полный накал.
Подсоединяя же лампочку через обмотку доп.реле,которое имеет сопротивление 90 Ом(в 22 раза выше РН с ротором),на лампочке остается около 7 вольт,вот она и светится слабо.
Еще слабее она будет гореть,если резистор 50 Ом 5 Ватт в приборке перепаять для лучшего возбуждения генератора,тогда на ней вообще останется около 4 Вольт.А в ЧЯ с индексом -60 и в старых с цилиндрическими предохранителями он именно так и впаян.
Так что или меняй лампочку на 6-ти вольтовую или вместо нее ставь светодиод с резистором.
infeligo
Это же просто!!!
Так лампа когда подключены проводу из генератор, гаснет после заводки.
Rover_61reg
Так на доп.диодах напряжение 12 вольт появляется. supercool
infeligo
А... все допер =))
mega2807
Генератор 37.3701 , аккумулятор новый.
Катаюсь с ино РН месяца 1,5.
При нагрузке (БС, печка-1, попогрейка, обогрев стекла), оборотах около 1000, идет просадка напряжения до 12,9В, напряжение смотрю по БК-03 ( http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000002.html ),подключен к АКБ, правильность показаний проверял мультиметром. На оборотах свыше 2000 - 14,4В. Машина прогрета.
Сегодня утром пришел в гараж, глянул на напряжение - 12В, судя по таблице акум на 30% заряжен.Температура ночью была -22. Может просто замерз?
Так вот интересно, можно ли к ино РН доп реле подключить? избавит ли оно от просадки напряжения или проще трехуровневый с доп реле поставить? (имеется в наличии)
Или все дело в слабом генераторе,не дающим необходимого напряжения на невысоких оборотах? Не хочется постоянно АКБ заряжать....
Размер файла: 43.39 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Это напряжение не зависит от температуры.
Можно,но избавит оно от просадки напряжения только при включении нагрузки НА БОЛЬШИХ оборотах.
Именно так!
В этой же теме все это неоднократно написано.
В твоей проблеме поможет только переделка гены на поликлиновые шкивы.Ну или установка генератора от инжекторных с теми же поликлиновыми шкивами.
Плотность бы хорошо проверить,если это возможно,да и утечку тока с АКБ.
infeligo
С этмии шкивами при нагрузке
Просядет напряжение, но меньше.
mega2807
Аккумулятор гарантийный, пробки под наклейкой, ее нарушение ведет к потере гарантии......А померять желание БОЛЬШОЕ Wink
Аккумулятор заряжается на машине? не приходится от ЗУ заряжать?
А вот от этого доп.реле спасет! Good
Тогда не трогай.
На машине он будет подзаряжаться,если напряжение на клеммах АКБ будет 13,9 и выше вольт.
bibikin
т808, ты ранее говорил что может передний подшипник генератора выйти из строя быстрее, т.к. поликлиновый ремень требует большей натяжки чем обычный. а сам тем временем везде рекомендуешь замену шкива КВ и ремня на поликлиновый.
дык что делать, переделывать или нет?
infeligo
У меня со шкивами и доп реле с нагрузкой БС+печка-3+дворники+музыка, все ок. А если еще включается карлсон или включить обогрев или птф, тогда напряжение падает.
mega2807
infeligo писал(а):
У меня со шкивами
Менял на поликлин?
Это так.Тем более,что ставят шкивы уже на Б/У-шный генератор и многие этот подшипник не меняют.А он и так походил прилично.
Именно из за этого модернизировали 94-ю серию генераторов под подшипник в передней крышке,выдерживающий большие нагрузки.
Я не рекомендую,а объясняю,что не повысив обороты генератора 37.3701 на ХХ двигателя,не получишь напряжения заряда АБ при включении нагрузки большей чем с фарами и печкой.
Вот и выбирай - меньший срок службы подшипника или недостаточное напряжение заряда АКБ.
Повысить срок службы подшипника можно добавив в него смазку.
И лучше это сделать с новым подшипником.
infeligo
mega2807 писал(а):
Менял на поликлин?
Ага
Вот такая красота, когда в сервис ездил мастер, wwow спросил что за генератор такой =))
infeligo писал(а):
Вот такая красота,
Good Это окончательный ответ сомневающимся.
mega2807
infeligo писал(а):
Вот такая красота
Молодца!
Тоже надо делать.....
infeligo
И подшипники у меня новые стоят =) Ну так совпало что загудел старый, практически перед заменой шкивов.
infeligo
Поменял приборку на ВДО лампа стала гореть в полнакала. Ну хоть так =)
Со родной приборкой от ВП и с 2110 АП, до внедрения реле горела всегда в пол накала.
ARC
infeligo
Ты под крыльчатку какую шайбу из набора ставил, толстую без прорези под шпонку, или толстую с прорезью?
infeligo
ARC писал(а):
infeligo
У меня в комплекты были две толстые без прорезей, такие стаканообразные одна 11мм, вторая потоньше 7-8 мм. Ставил 11 мм, но пришлось где то на 1 мм сточить. И крыльчатка у меня потоньше чем, та которая в ссылках (по ссылкам шайба 9 мм).
Страница 5 из 9
