CTACKA
Плохо открываются двери как изнутри так и снаружи. Приходится ручку до конца тянуть потом толкать или тянуть дверь. На днях помыл машину так один день хорошо открывались Что делать Машина 2112
Shturrko
они всегда так открывались? или после каких то событий так стало?
сява 74
Смажь резинки силиконом ,помажь и пощелкай замок двери рекой, прогрей салон может отойдут .
scibi
размораживатель для замков,стоит 100 р... Была проблема и нет проблемы... а для резинок и вправду нужно использовать силиконовую смазку....
CTACKA
Они раньше нормально открывались. Теперь плохо но они не замерзают так как в теплом помещении тоже самое.
scibi
силиконовая аэрозоль в механизм прямо с торца дверцы! Мне помогло летом,когда замки начали заедать...
сява 74
открой дверь, рукой защелкни язычок замка и пробуй ручкой открывать и увидешь в каком положении ручки произойдет открытие
CTACKA
И что делать после того как увижу???
CTACKA
neclassik
CTACKA
Сними обшивку и попробуй отрегулировать длину тяги.
Как тебе писали выше у тебя скорее всего не хватает
хода ручки что бы открыть дверь.
NlCK
Nik583
Смаж хорошенько замок с торцевой части двери WDкой, открути один болт (верхний) который держит этот замок и через это отверстие с помощью трубокиWD пролей, через день все будет нормуль. Можно еще ручки с снаружи смазать, там по бокам отверстия есть. Мне это помогало.
CTACKA
Если тяги то почему после мойки зашибись открываются??? bboyan
neclassik
Тогда их наверно просто смазать нужно.
CTACKA
Сделал как Nik583
советовал помогло они так даже у новой не открывались всем спасибо
