CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
Плохо открываются двери как изнутри так и снаружи. Приходится ручку до конца тянуть потом толкать или тянуть дверь. На днях помыл машину так один день хорошо открывались Что делать Машина 2112
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
они всегда так открывались? или после каких то событий так стало?
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Смажь резинки силиконом ,помажь и пощелкай замок двери рекой, прогрей салон может отойдут .
scibi
Авто: ваз 21120 1.5 16v 2002 г.в. 46500км
размораживатель для замков,стоит 100 р... Была проблема и нет проблемы... а для резинок и вправду нужно использовать силиконовую смазку....
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
Они раньше нормально открывались. Теперь плохо но они не замерзают так как в теплом помещении тоже самое.
scibi
силиконовая аэрозоль в механизм прямо с торца дверцы! Мне помогло летом,когда замки начали заедать...
сява 74
открой дверь, рукой защелкни язычок замка и пробуй ручкой открывать и увидешь в каком положении ручки произойдет открытие
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
И что делать после того как увижу???
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
CTACKA
Сними обшивку и попробуй отрегулировать длину тяги.
Как тебе писали выше у тебя скорее всего не хватает
хода ручки что бы открыть дверь.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Nik583
Авто: ВАЗ 21124, Золото Инков, 2006, Multitronics TC 50GPL, Skoda Octavia A5 FL 2010
Смаж хорошенько замок с торцевой части двери WDкой, открути один болт (верхний) который держит этот замок и через это отверстие с помощью трубокиWD пролей, через день все будет нормуль. Можно еще ручки с снаружи смазать, там по бокам отверстия есть. Мне это помогало.
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
Если тяги то почему после мойки зашибись открываются???
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
CTACKA писал(а):Если тяги то почему после мойки зашибись открываются???
Тогда их наверно просто смазать нужно.
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
Сделал как Nik583
советовал помогло они так даже у новой не открывались всем спасибо
