Страница 1 из 3
region_67
Проблема в том что если тронуться с пробуксовочкой то машина начинает какбы подпрыгивать т.е. колеса крутятся рывками и вся машина при этом трясется.
Подвеску в сервисе осматривали сказали все челое кроме правой шаровой. Поменял не помогло.
skostya
Целое это значит, что можно спокойно ездить и ничего не отвалится. А если хочешь с пробуксовкой и что бы ничего не прыгало, это уже другая история.
Круто supercool
Рэп-мобиль hehe
region_67
В сервис я не с этой проблемой заезжал. Заезжал из-за увода в сторону оказалось из-за резины. И он смотрел пружины, стойки, шаровые, заднюю подвеску сказал все целое.
Такшто меня интерисует та самая "другая история"
coup16v
Целое и исправное это разные вещи lol1 Тебе диагностику ходовой делали или посмотрели просто, что всё целое? supercool
region_67
Нет диагностику не делали. Просто поднял на подъемнике и осмотрел, подергал все и все.
А что такого удивительного что авто при пробуксовке прыгает? Ты со стороны видел сей процесс воочию? Wink
idd
колеса ровные? не бъют на скорости?
skostya
Это здесь сильной роли не играет, тут важнее работа амортизаторов и резинок в подвеске
region_67
Летние били, и резина на одном изношена, но зимние почти новые отбалансированые на скорости не бьет но проблема остается.
Со стороны не видил но сидя за рулем ощющения что торпеда отвалиться.
АРКАША
При движении с пробуксовкой такое может быть и это норма . А вот преднамеренное трогание и движение с пробуксовкой это форс и показуха . Ни к чему хорошему это не приведёт . Убьёшь трансмиссию или неровён час резко зацепятся колёса на буксе движок получит еб..к , оборвёт ремешок ГРМ , будешь чинить голову , а то и поршневую в придачу .
aleksandb
да дифер это с ума сходит при постоянно изменяющемся сцеплении колес с покрытием, в двух словах - перекидывает момент то на одно колесо, то на другое, от этого и дерганья.
Зачетный бред Good
skostya
АРКАША писал(а):
оборвёт ремешок ГРМ
Ну это навряд ли, скорее демпфер свернёт на ведомом диске
KoLyan_n048xa
Смотрел Кронштейн КПП ???...Возможно он износился,и при троганьи шатает двиган! и машина дёргается! У меня так было!
region_67
ROFL Какой дрофт. чють когда поторопишся при легкой пробуксовки в 2-4 оборота колес без всекого азарта и без резкого броса сцепы. а машина подпрыгивает.
KoLyan_n048xa
Смотри все Крпления двигателя и КПП...
MadDog
Разнести дифференциал в клочья как нех делать...
На фотка дифференциал от навары - то еще гомно, но покрепче вазика наверно будет.
Размер файла: 66.13 KB
Просмотрено: 316 раз(а)
Размер файла: 55.78 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
Размер файла: 53.29 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
Размер файла: 53.14 KB
Просмотрено: 244 раз(а)
mr1
Duovit
у мя такое бывает в рыхлом снегу, но если и на льду подпрыгивает...wwow
Бред supercool
Сто раз за зиму выскакиваю с буксами со снега на асфальт, гоняю на спринтах, все живо supercool
MadDog
Serg_x писал(а):
Бред supercool
Бред... не бред... На фотках факт, который приволокли к нам в воскресенье. Случаев добуя, просто дифф рвется не когда ты двумя колесами буксуешь или с поворота выходишь с порбуксовкой... Нужно чтоб одно колесо стояло, второе буксовало и газ до одури в надежде что выскошиш... Короче именно разница в скорости вращения критична и нагрузка на сателлиты...
Простите, а у этого факта двигатель какой? supercool
А колеса не R17 случаем с резиной 245? supercool
Вы бы еще от камаза сломанный дифф выложили ROFL
АРКАША
region_67 писал(а):
Какой дрофт.
Тогда присоединяюсь к KoLyan_n048xa
KoLyan_n048xa писал(а):
Смотри все крепления двигателя и КПП...
От себя добавлю - состояние шрусов и сайлентблоков растяжек (реактивных штанг) рычагов передней подвески . Рычаги с растяжками я вообще бы поменял на что нибудь типа http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=10180
Тема такая уже на форуме была. Кому впадлу искать и чиать, пишите бред дальше. Вкратце чтобы побороть прыганье:
Закрепить двигатель пожестче
Проверить сайлент-блоки в подвеске
Проверить стойки
Подкачать или стравить резину
да и последний вариант - смириться или научиться ездить Wink
Последний раз редактировалось: Serg_x (15 Декабря 2010 18:26), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
