Это реально не получится, будет замерзать на скорости на лобовом. Разбавлять всё таки надо.
(откатал неделю на воде ее уходит много! но не жалко).
На самом лобовом, после взмахов щеток, обмерзает. На скорости.
Не 3,15 ди!
qwert855
Не 3,15 ди!
если такая тема не радует то можно перевернуть фильтр в штатное положение при этом его отстойник будет всегда заполнен и плавного наводнения стекла не будет
и его куй отморозишь после ночи зимой
если фильтр перевернуть вверх дном (при этом вода из него перетекает в бак если он выше самого бачка и соотв он пуст)
он пустой Smile на фото видно что в нем нет ничего (хотя уже все собрано и проверено)
я про отстойником вниз написал
для того что бы вода стекала из форсунок провел шланг таким образом
и выводи его сразу через шумку в район дроселя
подскажите где вы бие
рете медные трубки?! блин облазил строительный рынок не наешл((((((( или отч его подойдет?!
можно и так но это 400 р (топл трубка у нас)
давление в системе едино.. в любой ее точке. она же замкнута и сбрасывается крышкой бачка
