sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Имеется авто 21099 и низкая панель хотелось бы подключить выносной тахометр.
У тахометра 6 проводов
схема прлагается)
Черный провод на массу, красный - на плюс, зеленый - к катушке зажигания.
А остальные 3 зачем?
Может кто подскажет по схеме куда какие провода? Спасибо.
sd_vladimir
Авто: 21074
7
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
sd_vladimir писал(а):А остальные 3 зачем?
может подсветка!?
sd_vladimir писал(а):Может кто подскажет по схеме куда какие провода?
На этих фото ничего не видно.
sd_vladimir
Авто: 21074
т808 писал(а):На этих фото ничего не видно.
Согласен. Не получаются фотки нефига.
Art-M
тахометр
.jpg |
45.88 KB |
3447 раз(а) |
Там же всё написано, только на фотке плохо видно нам. В общем там два провода на габариты, один на + от замка зажигания, 2 провода на питание, и один на сигнал с катушки.
sd_vladimir
Авто: 21074
Немного получше:
мой английский весьма посредственный, но на сколько я понял, жёлтый постоянный плюс, коричневый - +габаритов, чёрные масса, зелёный - сигнал с катушки, красный - +замка зажигания
Art-M
headlight other +12 source-свет др источника -коричневый
Последний раз редактировалось: Art-M (08 Января 2011 22:08), всего редактировалось 1 раз
sd_vladimir
Авто: 21074
х123ас писал(а):Там же всё написано, только на фотке плохо видно нам. В общем там два провода на габариты, один на + от замка зажигания, 2 провода на питание, и один на сигнал с катушки.
Теперь вроде разобрался:
Два черных(b) на массу,
желтый к + аккумулятора,
зеленый(а) на катушку зажигания,
красный(с) и коричневый к + замка зажигания
А можно красный(с) и коричневый через предохранитель не к замку зажигания подключить, а к другому 12+ чему нибудь?
х123ас писал(а):мой английский весьма посредственный
Ты поскромничал.
х123ас писал(а): жёлтый постоянный плюс, коричневый - +габаритов, чёрные масса, зелёный - сигнал с катушки, красный - +замка зажигания
Абсолютно верно.
sd_vladimir писал(а):красный(с) и коричневый к + замка зажигания
Красный - ДА! на замок зажигания.
А Коричневый к выключателю габаритного света,чтобы подсветка тахометра была.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Января 2011 22:07), всего редактировалось 1 раз
Коричневый это подсветка - то есть от габаритов. А красный управляющий тахом, пока на нём не будет плюса, тах работать не будет, от замка - это значит когда + появляется при вкл зажигания. Я ж всё расписал по точкам подключения. Предохранители лишними не будут.
sd_vladimir
Авто: 21074
х123ас писал(а):мой английский весьма посредственный, но на сколько я понял, жёлтый постоянный плюс, коричневый - +габаритов, чёрные масса, зелёный - сигнал с катушки, красный - +замка зажигания
т808 писал(а):Абсолютно верно.
Спасибо.
А можно красный(с) и коричневый через предохранитель не к замку зажигания и габаритам подключить, а к другому 12+ чему нибудь?
sd_vladimir
Авто: 21074
х123ас писал(а):Коричневый это подсветка - то есть от габаритов. А красный управляющий тахом, пока на нём не будет плюса, тах работать не будет, от замка - это значит когда + появляется при вкл зажигания. Я ж всё расписал по точкам подключения. Предохранители лишними не будут.
Понял . Спасибо.
sd_vladimir писал(а):А можно красный(с) и коричневый через предохранитель не к замку зажигания и габаритам подключить, а к другому 12+ чему нибудь?
На классику ставишь(она в профиле)или на 9-ку?
Коричневый можно к любой лампе подсветки в салоне,например прикуривателя,прицепить.
А к замку зажигания самое простое подцепиться.
sd_vladimir
Авто: 21074
т808 писал(а):На классику ставишь(она в профиле)или на 9-ку?
sd_vladimir писал(а):Имеется авто 21099 и низкая панель хотелось бы подключить выносной тахометр.
А к Б+ катушки зажигания можно красный?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На какое место устанавливаешь? Цена девайса какая?
sd_vladimir писал(а):А к Б+ катушки зажигания можно красный?
Можно,если не лень туда тянуть.
Хотя ты наверное и зеленый до катушки потянешь?
sd_vladimir
Авто: 21074
НЕСТЕР писал(а):На какое место устанавливаешь? Цена девайса какая?
На панель справа хочу. 1300р по деньгам.
т808 писал(а):Можно,если не лень туда тянуть.
Ну да. Просто к замку не хочется лезть, а там клеммы прикрутил и всё.
nestor
Какого цвета подсветка? Если не трудно фото выложи.
sd_vladimir
Авто: 21074
НЕСТЕР писал(а):Какого цвета подсветка? Если не трудно фото выложи.
6 цветов из за этого и лишние провода. С фотками сейчас попробую. А лучше потом на панели в рабочем (и подсвеченом) состоянии сфоткаю.
sd_vladimir писал(а):6 цветов из за этого и лишние провода.
Не из за этого, они все так подключаются (по крайней мере китайские автогоги). У меня только белая подсветка, допустим...
nestor
В нете брал или в магазине.
