Страница 1 из 3
sd_vladimir
Имеется авто 21099 и низкая панель хотелось бы подключить выносной тахометр.
У тахометра 6 проводовSadсхема прлагается)
Черный провод на массу, красный - на плюс, зеленый - к катушке зажигания.
А остальные 3 зачем?
Может кто подскажет по схеме куда какие провода? Спасибо.
sd_vladimir
Art-M
может подсветка!?
На этих фото ничего не видно.
sd_vladimir
Согласен. Не получаются фотки нефига.
Art-M
тахометр
.jpg
Размер файла: 45.88 KB
Просмотрено: 3447 раз(а)
.jpg
Там же всё написано, только на фотке плохо видно нам. В общем там два провода на габариты, один на + от замка зажигания, 2 провода на питание, и один на сигнал с катушки.
sd_vladimir
Немного получше:
мой английский весьма посредственный, но на сколько я понял, жёлтый постоянный плюс, коричневый - +габаритов, чёрные масса, зелёный - сигнал с катушки, красный - +замка зажигания
Art-M
Art-M писал(а):
подсветка
headlight other +12 source-свет др источника -коричневый
Последний раз редактировалось: Art-M (08 Января 2011 22:08), всего редактировалось 1 раз
sd_vladimir
Теперь вроде разобрался:
Два черных(b) на массу,
желтый к + аккумулятора,
зеленый(а) на катушку зажигания,
красный(с) и коричневый к + замка зажигания
А можно красный(с) и коричневый через предохранитель не к замку зажигания подключить, а к другому 12+ чему нибудь?
Ты поскромничал.
Абсолютно верно. Good
Красный - ДА! на замок зажигания.
А Коричневый к выключателю габаритного света,чтобы подсветка тахометра была.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Января 2011 22:07), всего редактировалось 1 раз
Коричневый это подсветка - то есть от габаритов. А красный управляющий тахом, пока на нём не будет плюса, тах работать не будет, от замка - это значит когда + появляется при вкл зажигания. Я ж всё расписал по точкам подключения. Предохранители лишними не будут.
sd_vladimir
Абсолютно верно.
Спасибо.
А можно красный(с) и коричневый через предохранитель не к замку зажигания и габаритам подключить, а к другому 12+ чему нибудь?
sd_vladimir
Понял . Спасибо.
На классику ставишь(она в профиле)или на 9-ку?
Коричневый можно к любой лампе подсветки в салоне,например прикуривателя,прицепить.
А к замку зажигания самое простое подцепиться.
sd_vladimir
А к Б+ катушки зажигания можно красный?
nestor
На какое место устанавливаешь? Цена девайса какая?
Можно,если не лень туда тянуть.
Хотя ты наверное и зеленый до катушки потянешь?
sd_vladimir
На панель справа хочу. 1300р по деньгам.
Ну да. Просто к замку не хочется лезть, а там клеммы прикрутил и всё.
nestor
Какого цвета подсветка? Если не трудно фото выложи.
sd_vladimir
6 цветов из за этого и лишние провода. С фотками сейчас попробую. А лучше потом на панели в рабочем (и подсвеченом) состоянии сфоткаю.
Не из за этого, они все так подключаются (по крайней мере китайские автогоги). У меня только белая подсветка, допустим...
nestor
В нете брал или в магазине.
Страница 1 из 3
