dimm33
Последний раз редактировалось: dimm33 (22 Июля 2022 14:35), всего редактировалось 3 раз(а)
Crio
dimm33
Респект Тебе и огромное спасибо! :cool:
Вадя™
dimm33
Спасибки.
Слямзили в FAQ матрёшечников.
ссылка на автора есть :-D
GenarёkK
dimm33
у меня таких буклетиком дома штук 5 уже наверное год валяются. Very Happy
За работу респект.
Yad
выбор большой... а может кто-нить дать рекомендации по конкретным материалам? Например - обклеить все Бимаст Бомб+ Сплен или моторный щит одним. пол другим, багажник третим, потолок 4м, но так, штобы конечный результат практически не отличался от применения самых дорогих Бомба и Сплена? хотелось бы рациональности... Smile
Sodistus
Акцент сильно гнётся?
dimm33
Sodistus
как понять ,согнуть можно все ,но вот кривые он будет хуже обходить нежели изотон
proshka
что то я потерялся, чем отличается сплен от изотона? что лучше? и если их в паре использовать, что на что нужно класть?
FIXIR
dimm33, Респект огромный. :cool: Очень грамотный поступок!!!
dimm33
1. нах и то и то? но если то сначало сплен потом изотон
2. изотон мягкий очень, хорошо формы принимает кривые. по мне его можно куда угодно кроме пола, на пол сплен - и все из-за своей жесткости
ns2007
чето серьезно запутаться можно
теплоизолятор все они теплоизоляторы
ИЗОТОН - поглощение 80%
ВИБРОТОН - изоляция 30 ДБ
СПЛЕН - изоляция 18 ДБ
непонятно при какой толщине вообще такие данные взяли
и что получается что сплен говно???? тогда почему его везде кладут?? если лучше изотоном все проложить
и опять же изотон 80% каких звуков то поглощает? Smile))
было бы описание какой материал куда пихать Smile))
Мелкий2010
Тоже интересно, добавил к себе чтоб отслеживать всё. Автору Спасибо.
Думаю, можно поиском попользоваться... Smile
Так и сделаю...
MadDog
Может темку в тюнинг стоит прилепить?!
А мы не люди...??? Нам тож лишние децибеллы не нать... supercool
К нашему ФАКу добавить бы... Smile
MadDog
Не, ну тюнинг он как бэ для всех тюнинг... Вот калиновод захочет шумкой обзавестись, он же в самарскую ветку не полезет с вопросами, а в тюнинге сразу найдет...
Лёха198
калиновод здесь вообще ничё не найдет. у них всё тухло
-=Worm=-
пусть модеры тюнинга берут и лепят, проблем не вижу.
100 лет в обед как висит.
Rover_61reg
темка дывойник в факе автозвука, и автор тот же. supercool
О как... Smile
Шарлатан, шо ли...??? supercool Шутю...
Женя123
Собираюсь оклеить пол салона и багажника, щиток передка по всем показателям подходит материал БиМаст Бомб.Ну я вот думаю если взять материал Вибропласт Gold и оклеить в два слоя качество вибропоглашающих свойств улучшиться ?
На сайте по характеристикам если смотреть то у БиМаст Бомб Коэффициент механических потерь 0, 40 ед а у Вибропласт Gold Коэффициент механических потерь не менее: 0,33 ед ну толщина у Вибропласт Gold почти в два раза меньше тоесть если предположить то наклеив в два слоя я получу толщину такую же как и у БиМаст Бомб ну Коэффициент механических потерь будет в два раза больше .
Ваше мнение по этому поводу ? Стоит так делать и будет ли толк ?
Boris750
http://tdstp.ru/advice/ и http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx не реклама тоже, вот на их сайте то же самое по ШИ-материалами + назначение + рекомендации по установке всех материалов, какие куда и в каком порядке, что на что клеить и тд и тп...
Boris750
Обработка вибропоглотителем (Вибропласт, Бимаст) - дверей, крыши, багажного отсека, боковин кузова, крышка капота и багажника, пола салона, щитка передка со стороны салона. Ориентировочный расход - 6м.кв
Обработка теплозвукоизолятором (Изолон ППЭ,Стизол ) - пола салона и багажника, после монтажа Вибропласта. Ориентировочный расход -4м.кв
Обработка теплозвукоизолятором с липким слоем (Сплэн) - криволинейных поверхностей (щиток передка со стороны салона,арок колес, тоннель после монтажа Вибропласта). Ориентировочный расход -2,5м.кв
Обработка шумопоглотителем (Изотон В(ЛМ)) - крышки капота и багажника после монтажа Вибропласта.
Обработка уплотнительным материалом Битопласт 10 крыши, после монтажа Вибропласта. Ориентировочный расход -1-2м.кв
Для обработки пластмассовых деталей с целью устранения скрипа используется уплотнительный материал - Битопласт-5 или Маделин. Например, панель приборов следует полностью разобрать, стыки проложить полосками шириной 10-15мм. Ориентировочный расход -0,5-1м.кв
взято тут - http://eurozvuk.ru/insulation/scheme/
Лёха198
нет. ты только лишних килограммов 30 в машину кинешь
достаточно будет одного слоя вибропласта М1. пол салона и багажника не настолько тонкий, чтоб бренчать как кузовные панели. так что его местами в корытах проклей. и хватит на этом. а вот к вопросу шумки подойди более основательно Wink
Женя123
Лёха198 спасибо за разумный совет Good
