Sva_053
Может ли из-за катушки зажигания быть слабая искра, остальное все заменено, осталась только катушка. Если менять, то посоветуйте какую лучше?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Sva_053 писал(а):Может ли из-за катушки зажигания быть слабая искра, остальное все заменено, осталась только катушка. Если менять, то посоветуйте какую лучше?
А как ты определил что слабая? Собсно катушка и отвечает за мощность искры.
Бери московскую от 08 или сухую от 08.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Kirgudu писал(а):Sva_053 писал(а):Может ли из-за катушки зажигания быть слабая искра, остальное все заменено, осталась только катушка. Если менять, то посоветуйте какую лучше?
А может у него не БКСЗ а контактная.. Тогда Б-117 от АТЭ (г. Москва), у неё изолятор из серого или белого пластика (или как там его называют - мягкий и не трескается)
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
А как определил, что слабая???? Свечной провод на массу и стартером крутить? Дык я тебе скажу, что стартер на себя ОЧЕНЬ много берёт и ессно, искра становится слабее, чем на заведённом двигателе. Прежде, чем менять катушку - сними стартер и зачистить контакты на пятаке. Потом смотри. Да и на самой катушке тоже контакты наждачкой хренакни.
Насколько я понял, ты жалуешься на плохой завод, потому и ищешь причину. И тебе показалось, что искра слабая. Прав?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Межет у тебя напряжение до катушки садится. Померяй напругу на клемме +Б катушки
Sva_053
illych писал(а):А как определил, что слабая???? Свечной провод на массу и стартером крутить? Дык я тебе скажу, что стартер на себя ОЧЕНЬ много берёт и ессно, искра становится слабее, чем на заведённом двигателе. Прежде, чем менять катушку - сними стартер и зачистить контакты на пятаке. Потом смотри. Да и на самой катушке тоже контакты наждачкой хренакни.
Практически... Только вот заводится она с пол оборота, а заменил аккумулятор, и проблема исчезла. Вроде.
illych
Sva_053 писал(а):Практически... Только вот заводится она с пол оборота, а заменил аккумулятор, и проблема исчезла. Вроде.
А почему тогда решил, что искра слабая? Со слабой она бы хреново заводилось.
Sva_053
illych писал(а):А почему тогда решил, что искра слабая? Со слабой она бы хреново заводилось.
Сдергиваешь центральный провод с трамблера, подводишь его к "массе", крутишь стартером. Искра появляется только при растоянии 4-5 мм вместо 10, поэтому и решил, что слабая она. С новым аккум "пробивает" 10 мм, и искра на вид "мощнее".
illych
Sva_053 писал(а):illych писал(а):А почему тогда решил, что искра слабая? Со слабой она бы хреново заводилось.
Естесственно. Только это не искра слабая, а аккум сдохший. Ну, вобщем, нашёл неисправность.
Удачи.
Уксус
У меня тоже подобные проблемы, есть сильные подозрения, что акум слаб, но стартер крутит. Искра то есть, то нет. Если проскакивает на снятом центральном проводе, то очень редко.
akms
Похожая шняга - крутит нормально но не схватывает, свечи сухие. Искра слабенькая красная, не заводится. Че можно сделать
Robinzon 54
akms писал(а):Похожая шняга - крутит нормально но не схватывает, свечи сухие. Искра слабенькая красная, не заводится. Че можно сделать
А зажигание какое?
akms
Robinzon 54 писал(а):akms писал(а):Похожая шняга - крутит нормально но не схватывает, свечи сухие. Искра слабенькая красная, не заводится. Че можно сделать
А зажигание какое?
бесконтактное
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Вот вот у меня тоже как БСЗ поставил так в мороз вспышек нету, когда стояла КСЗ вспышки были даже при очень медленном вращении стартера. Может коммутатору напруги не хватает у кого какой стоит? У меня Астро
Robinzon 54
akms писал(а):крутит нормально но не схватывает, свечи сухие.
У вас может проблема с подачей топлива? Еще вопрос не схватывает когда мороз после длительной стоянки?
akms
Да после морозов, два дня стоял. Топливо качает
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Robinzon 54 писал(а):Да после морозов, два дня стоял.
Если-бы не завелось из-за искры, свечи были-бы залиты однозначно. Согласен с
Robinzon 54 смотри топливо.
YZ
А искра-то хоть есть?
Robinzon 54
akms писал(а):Топливо качает
Это вы насос проверяли,а как в карбе,да еще бы пусковое отрегулировать,тут тема про это есть с очень полезными ссылками,посмотрите весьма познавательно.
