Страница 11 из 17
Kirill111
nikolav писал(а):
У меня алюминиевый и всё нормально закрутилось.Я честно говоря не знаю от чего он,нашёл у тестя в гараже. Pardon
Тоже от классики, либо от УАЗа
ST_13
Я такой тоже пробывал так он со всех 3 отверстий сочился.
Makcumka
На сток тормозах имеет смысл данной переделки?
beavis
че у вас с тройниками такой казус все время. При переделке перед- зад и при смене вакуума использовал самые дешевые алюминиевые с классики. Даже доворачивать не пришлось ни разу. Может вы просто тяните до одури? там надо небольшой момент
beavis
имеет
Makcumka
Подскажите для какой цели штуцера отбтачивать до резьбы?разве оставить как есть не лучше?
И еще,я так и не понял вот этот тройник хороший?
Yasha05 писал(а):
Купил сегодня латунный и вот такой, в латунном штуцер криво вворачивается в этом норм
beavis
У меня все на таких. Все норм
Living Dead
Boriskin писал(а):
в гтц ведь усилие одинаковое что на первом, что на втором поршне?
можно было перед с дальних запитать, зад с ближних к ВУТ, и длины бы хватило беспесды 8-)
Kirill111 писал(а):
Объем камер разный ИМХО в ГТЦ, сделано все правильно. 8-)
Всю тему прочитал, обоснованного ответа не нашел Smile
Все-таки есть разница, на какую камеру какую ось ставить, или нет?
Living Dead
Что, никто не в курсе? Smile
infeligo
Тоже что ли перекинуть контура))
А чё б и нет...??? Токда и колдун один цилиндр (2 ни к чему), проще с разностью тормозных сил в задке разобраться... А то уже и ХЗ, что делать... Там и регулировать то нечего... dns4
infeligo
Угу =) кстати как тут давно писали.. заметил что справа быстрее истираются колодки. Буду магистрали менять, оставлю одну)))
Yasha05
Я 2 года назад как закуплся, так все и лежит =)) Просто колдун сопливый, но тормазуха не уходит. Схема сток, ЗДТ Дизайн-Сервис, ничего не уводит, поэтому и не трогаю.
competition
Если поставить такой ГТЦ/ВУТ и перекинуть контура с диагонали на перёд/зад эффект будет лучше?
infeligo
ВУТ и ГТЦ Good должно быть лучше.
infeligo
Вот я не понял как диагональные конура работают.. Если одна диагональ не пашет, а вторая пашет нормально (предположим). Как я понимаю задние тормоза схватывать должны позже передних. Так если работает один контур, то сначало тормозит одно переднее и на скорости может занести? Или колдун там колдует))
competition
Отец-иплан вырвал колдун и подключил ось напрямую. Раз пять оттормозился и задние практически заблокированы. Переделать обратно на ось-колдун не проблема. Главный вопрос - почему задние колёса не растормаживаются? lol1
ukr923f
Мужики. так как машина сейчас раскидана, есть желание тормозную систему переделать. А то надоело что то колодки с одной стороны больше пожираются, то ещё что нибудь.
У меня ещё маленькая проблема, трубка идущая на задний контур ( Вобщем та что короче, которая стоит ближе к ВУТ) походу немного подмялась и вроде как даёт немного течь. В итге походу скоро просто лопнет нафиг и всё...
Так вот а можно ли схему с перекидыванием контуров немного изменить (зеркально)
Я вот набросал как . напишите, можно ли так, или прийдётся бежать на рынок и без ямы эту фиговую трубку менять...
ukr923f
Стандартная переделка выглядит так
ЦТЭ
при переделке контуров на перед-зад нельзя ли оставить подключение задних колес как есть, идущие на зад две трубки подключить в ГРТ во вторую камеру, а передние колеса в первую камеру. Минимум переделок. Если не понятно, вышлю схему.
Можно. А как их в колдун подключать? supercool
ЦТЭ
на задке ничего не переделывается.
.JPG
Описание: такая схема
Размер файла: 13.03 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
.JPG
Тогда какой смысл? Ноль вообще.
ЦТЭ
лень рисовать красиво, но по моему понятно. эта схема тормозов диагональная, не переделанная.
Размер файла: 13.67 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Kirill111
При такой прееделке передние колеса будут тормозить одинаково, а вот задние - по прежнему как колдун наколдует в меру испорченности.
Страница 11 из 17
