Страница 17 из 18
НУ че парни можно сделать на сток рога вот такой рес
http://cs11275.vkontakte.ru/u3980189/125677755/x_32404569.jpg
Стоить будет около 9 тыров. Либо ресивер из стекловолка от Artman777, стоит около 6 тыров. Вот думаю сколько бабок потратить на рес
Smile
По последнему есть отзывы, и вроди как даже логи в сравнении со стоком и не стоком. Могу выложить если кому интересно.
Trucker
лучше бы конечно без сток рогов обойтись...
а сделать цельный...
AMAROCK
Smile
Выкладывай уж... Интересно-же.
Логов пока нет. Есть отзыв пользователя.
Сравнивал сток рес на сток валах, сток рес на мм48/52 валах, артМана рес на сток и не сток валах, так же рес как у всех (труба с отводами) на сток валах.
судя по наполнению двигателя на всех режимах можно судить о его пиздачести, а наполнение на 100% дросселе ни что иное как всх мотора оно же грубо кривая крутящего момента. Всё в цифрах и графиках подтверждается жопометром и секундомером со спидометром)) Так вот низы у стокового реса и артмана практически одинаковые, что не скажешь о третьем ресе их там нет, далее ровная середина лучше чем стока и верх, всё без провалов. грубо валит с нуля и до 7500 на сток валах и в луну на несток валах. Особенно понравились переходные режимы и режимы малой нагрузки там артмана рес даёт прикурить даже стоку, мотор эластичный бомба, практически с любых оборотов. Это видимо из за его правильной формы и пиздаческих конусов в отводах а не как обычно - ремкомплектах флянцев выхлопных труб)) ну учесть ещё что рес прямой у меня, как поведёт себя с заворотом- незнаю. Правда под каждый рес я крутил шестерни долго, для каждого реса свои перекрытия получались.
ранеры около 20см, точно сейчас не помню
ГЫ-ГЫ
эта хрень с вентилятором в десятке влезит?
Не знаю. Судя по всему влезает если радиатор переносить вперед. Я не хочу колхозить на прямых раннерах. Может быть это и круто, но уж слишком колхозно.
ГЫ-ГЫ
согласен Smile
оч интересно логи глянуть))
хотя я не давно понял наконец как можно красивые логи сделать)) поправку 1,2-1,3 и накатал для "пацанчегов на форуме" hehe
Надеюсь скинет. Запрос уже отправил ему Smile
ГЫ-ГЫ
я бы тоже артмановский поюзал если действительно снизу хорош
Я бы форму корпуса несколько иную предпочел nea
Trucker
выложите фото....
тему листать неохота
Чибис
Фото и фото варианта на прямых раннерах
Размер файла: 68.69 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Размер файла: 47.5 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
Размер файла: 50.43 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 147.9 KB
Размер файла: 102.69 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
ГЫ-ГЫ
Прямые прямо для садомазо, кому то скучно стало, что в десятке ничего пилить не надо
Artman777
Нарисуй какую Wink ..... форму корпуса могу любую сделать. Та на которой я остановился - наиболее оптимальна по компоновке и по теоретической продувке рессивера...... практическая - только по отзывам Smile стендов для продувки и близко нет .... Если будут предложения которые влезут под капот - буду рад Smile
Если кому надо то можно сделать и на загнутых раннерах - цельный рессивер ....... вклеить на сток рога или сварить новые железные раннеры под рессивер... всё будет без резинок Yeah
Перевожу габариты ресивера с макета в условные единицы, чтобы затем соотнести все в масштабе.
Кто что думает, какую часть ресивера взять за условную "единицу" масштаба? Думаю нужно брать дно. По информации Artman777 его примерная длина 350 мм.
Размер файла: 35.68 KB
Просмотрено: 226 раз(а)
Andrew White
Неплохо-неплохо Good
Andrew White
А вот и выхлоп интересный
По-моему это выпуск Smile
Andrew White
Да я уже это понял pst
сайгон
Serg_x писал(а):
Неплохо-неплохо
Добрый день.
Вот интересный экземпляр на турбе Форд попался 85г.(первые три фото)
А ниже форд только атмо(Эскорт). Что примечательно, межцентровое растояние как на ВАЗ.
Прикольно , если учесть что это механический инж.
С ув. Сайгон
Размер файла: 27.76 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Размер файла: 67.67 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 30.8 KB
Размер файла: 40.87 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Размер файла: 109.05 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Мда, фланец переварить и можно ставить Smile
сайгон
Если я тебе скажу сколько он стоит, вернее за сколько его купили ты выпадешь в осадок.
67гривней, что в переводе в =8.4 $
Согласись ино рулит.
С ув. Сайгон
Ты сначала попробуй на попсовый форд чпокус за столько же ресивер купить Smile
Страница 17 из 18
