вынули всю стойку в сборе и заменили подшипник,
Угол наклона передних стоек (угол Кастора), сход, развал.
Прежде, чем начать регулировки, накачиваем колеса, выставляем машину на горизонтальную эстакаду (я делал в гараже с ямой, под
колеса подкладывал кусочки ДСП, горизонт проверял по строительному жидкостному уровню). Рекомендуется нагрузить машину - 420
кг в салоне и 40-50 кг в багажнике (я положил три мешка с песком по 50 кг в салон - 2 на передние сиденья, один на заднее, больше не было. Но достаточно, чтобы смоделировать 2-3-х пассажиров
1. Регулируем угол наклона передней стойки (он же угол Кастора)
Укладываем на крышки передних стоек длинную ровную рейку
таким образом, чтобы край рейки прошел через центры крышек
Устанавливаем отвес как можно ближе к колесу
и смотрим в плоскости края рейки
замеряем расстояние между центром колеса (предварительно пометив его, например, мелом) и отвесом
Затем переходим от углов к расстояниям. Расстояние от рейки до центра колеса 620 мм, т.о. 1 град. угла наклона стойки
соответствует sin(1)*620=10,8 мм.
Учитывая допуск 1,5+-0,5 град, получаем ему соответствующее расстояние 11-22 мм, в идеале 16 мм. У меня 10-11 мм, больше
вытянуть не удалось - снял все шайбы. Наверное, растяжки потянуты. Но машина ведет себя нормально, перестала юлить и
колбасить руль. Не обращайте внимание на мой размер, машина стоит не горизонтально, это так, смоделировал, чтобы сделать
фотки.
Дальше регулируем угол шайбами на растяжках, одна шайба - 0,3 град., или 3,6 мм.
2. Регулируем развал передних колес
Выставляем метку на колесе (только если есть осевое биение диска) слева или справа
берем отвес и прикладываем его к диску колеса в верхней части и смотрим, насколько ушла нижняя часть.
Наклон колеса должен быть 0 град., т.е оно должно стоять точно вертикально
Ежели и этого не происходит, то ослабляем две гайки крепления стойки к кулаку
и крутим верхний эксцентриковый болт, тем самым регулируя угол наклона колеса до точно вертикального состояния
Надо отметить, что эксцентриковые болты иногда очень сильно "прихватывает", поэтому надо запастись рычагами-удлиннителями на ключи, и желательно иметь кувалдочку под рукой. Словарный запас тоже не помешает
У меня левая сторона крутилась легко, а правый эксц. болт сдвигал с места целый час.
3. Регулируем схождение передних колес
Идея заключается в том, чтобы выставить переднее колесо точно в плоскости, параллельной плоскости заднего колеса. Т.к. колея
передних колес на 30 мм больше чем задних, то нужно учесть, что переднее колесо всегда выступает относительно заднего на
15 мм в наружную сторону.
Приподнимаем переднее колесо и находим с помощью мелка точку наибольшего осевого биения колеса, опускаем колесо, но так,
чтобы помеченное мелом место находилось либо в верхней, либо в нижней части колеса. Эта процедура повысит точность измерений.
Если диски и резина новые, эту процедуру можно пропустить.
Выставляем руль в среднее горизонтальное положение
подкладываем (или закрепляем скотчем) под заднюю боковую часть заднего колеса прокладку толщиной 15 мм (можно спичечную коробку), закрепляем длинную нить на колесе (я просто вдел ее в иголку и воткнул сзади в протектор)
натягиваем нить до переднего колеса
и прикладываем к переднему колесу
таким образом, чтобы задняя часть резины
и передняя часть резины одновременно касались к нитке
Ежели этого не происходит то, помня о великом и могучем Русском языке
, крутим стяжку (нужно учесть, что одна сторна стяжки
и гайка имеют левую резьбу, другая - правую) на рулевой тяге
регулируя т.о. поворот колеса до одновременного прилегания нити к обеим сторонам колеса. Совет - иногда посматривать на
горизонтальность руля, в процессе трудов над гайками он иногда уходит, так что перед каждым замером нужно проверять его.
С правой стяжкой чуть сложней, там поменьше места, и нужно будет открутить и отвести в сторону адсорбер, ну, и у меня там еще дудка сигналки.
Когда отрегулировано второе колесо, на всякий случай нужно поверить первое, убедиться, что оно "не ушло".
Если есть лазерная указка, то можно вместо нитки использовать ее, точность не повышается, но снижается трудоемкость замеров, но суть остается прежняя - при свечении со стороны переднего колеса, и касании луча лазера одновременно и передней и задней части переднего колеса, луч должен прходить в 15 мм от заднего колеса.
Предупреждение: Все описаные регулировки имеют жизненно важную функцию, поэтому после окончания всех регулировок рекомендую не полениться и проверить затяжку всех соединений!
Дальше выезжаем и наслаждаемся результатом
руль снимался не раз, и горизонтальное положение по нему вычислить не реально...
как же поступить, чтоб выровнить колеса?
а у меня блокируется совсем не в среднем положении, хотя никогда не снимался...
Не лучше ли вывернуть до упора влево, потом вправо, и полученное количество оборотов поделить на два - будет точное среднее положение от любого из крайних, по нему и поставить
MikhaylenkoPA
попробуй в другой сервис заехать
за локер скребёт(((
Менял правую рулевую тягу.
Выставил левое колесо (так как там ничего не нарушалось) рулём
Не забыл про проставки на задние по 15мм.
Смотришь например тянет вправо
До замены руль у тебя прямо был или нет при движении.
Не колесо надо было выставить а руль прямо
Всё же как лучьше сделать, переставить руль сейчас, или поставить прямо и отрегулировать оба колеса?
