. Бортовик кажет пропуски в 1 цил. Встал, подергал провода, обратил внимание на цокающий клапан (раньше не цокал)поехал дальше, вроде машина после прокрутки раскочегарилась но на холостых трясет, даже руль ходуном. Приехал домой, переоделся и поехал в гараж. Мясорубка вдруг потухла, машина вроде поехала, но все равно, как-то не так. Была бу исвеча, но исправная, вкрутил в первый цилиндр, вроде работает, чек не загорается. Сегодня съездил на рынок, тоже вроде норм, но тяга не айс, уже перед домом опять чек, и тут же погас.
Можно ли как-то притереть не снимая головы? по принципу приопустил клапан, через свечное отверстие мазнул пастой, накинул шланг с двумя хомутами и дрель "тудым-сюдым"?
а потом притирочная паста будет кольца притирать?
а щас надо клопы притирать и точка
MikhaylenkoPA а потом притирочная паста будет кольца притирать?
В общем, опыта нет... но голову второй раз за два месяца жесть как не хочется скидывать.
на выпуске 0,3, на впуске 0,15,
и двух месяцев не прошло, сделал все хорошо жалко снимать.
ну это так же как покакать сходить неснимая штанов
постараюсь погонять ее на низких передачах, дать проср..ца.
дак ты когда недавно голову скидывал осмотр головы неделал
Зачем по минимуму поставил
еще вариант - рассухарить, опустить, тогда можно клапана детально осмотреть. еще вариант - стаканчик дирануло
Попробуй,но излишне не увлекайся,т.е. с перерывами,не давая долго работать на высоких оборотах
Все-таки похоже, под седло попало что-то
произошло вдруг, внезапно, ни стого ни с сего... потом вроде прошло, потом опять...
а сифонит из-за седла
если сейчас просто можно отделаться притиркой, то оборотами и прожечь можно...
В смысле, из под запрессовки седла?
. Отрегулировал клапана, завел. Движок не узнать, работают четко все четыре цилиндра, подтраивания нет и впомине
. Прогрел до включения вентилятора, погазовал, все ок, движок перестало колбасить, работа ровная. Хотел еще после заводки померять компрессию, но уже сил не было, с утра не ел, да и работой двигла удовлетворен на 99%. Это уже потом, покатаюсь, померяю... На все ушло 7 часов... Ща пришел,
и поел, доволен, как слон
Бейте
Следующим пунктом замена ЦПГ через выхлопную трубу
Однако, поймите правильно, жесть как не хотелось головку скидывать из-за одного клапана... да и некогда... пробег всего 55 тык, в январе на праздниках менял прокладку (может тогда и попало что-то под клапан), тосол за год раз 6 сливал, то то, то се надо заменить... Уж пусть еще побегает тык 50, откапиталю полностью... пробег всего 55 тык
масло смени, раз притирочная паста уже и так попала в него
В конце все протер кусочком попролона на нитке, насколько смог. В конце притер чистым маслом, и опять протер поролоном.
Засунул лампочку внутрь, покрутил клопы. На выпускном точечная раковина, размер не больше трети миллиметра,
...гинекологии...
MikhaylenkoPA меняй ник на гинеколог
