Страница 1 из 5
MikhaylenkoPA
В июле по всем цилиндрам было 13-13,3. Вчера еду с работы, ничего не предвещало беды, вдруг загорается мясорубка, тяга падает, на холостых троит cry . Бортовик кажет пропуски в 1 цил. Встал, подергал провода, обратил внимание на цокающий клапан (раньше не цокал)поехал дальше, вроде машина после прокрутки раскочегарилась но на холостых трясет, даже руль ходуном. Приехал домой, переоделся и поехал в гараж. Мясорубка вдруг потухла, машина вроде поехала, но все равно, как-то не так. Была бу исвеча, но исправная, вкрутил в первый цилиндр, вроде работает, чек не загорается. Сегодня съездил на рынок, тоже вроде норм, но тяга не айс, уже перед домом опять чек, и тут же погас.
Взал у хлопцев компрессометр, замерял компресиию (см. сабж), дополнительно в 1 и 3 цилиндре померял с маслом: в 1-м 9,6, в третьем 14 ровно. Поездки короткие, холода, мож колечки прилегли. В первом ясно - клапана.
Поскольку клапана вдруг не умирают, пришла мысль, что под клапан что-то попало (внезапно затроило и зацокал клапан). На всякий случай скинул крышку, замерял зазоры, на первом цилиндре на выпуске 0,3, на впуске 0,15, т.е. клапана не зажаты, в пределах допуска. Оговорюсь, что в январе скидывал головку, зачищал полсти цилиндров, нагару не от куда взяться, чтобы под клапан попасть, свеча тоже целая. Заглянул в цилиндр с лампочкой и узкой полоской зеркала, поршень чистый, края клапанов (ту часть, что удалось увидеть) тоже без визуального криминала, не потресканы, цвет однотонный.
Что решил. Поезжу денек (но это после командировки, через неделю), постараюсь погонять ее на низких передачах, дать проср..ца. Замерю компрессию, дальше, если тенденция на улучшение пойдет, буду еще подождать, ежели нет, скину голову.
Но голову очень не хочется скидывать, так как и двух месяцев не прошло, сделал все хорошо жалко снимать. Можно ли как-то притереть не снимая головы? по принципу приопустил клапан, через свечное отверстие мазнул пастой, накинул шланг с двумя хомутами и дрель "тудым-сюдым"?
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (27 Февраля 2011 21:53), всего редактировалось 1 раз
ну это так же как покакать сходить неснимая штанов pst hehe
если надо наверняка то снимать голову и делать и проверять всё как положено, остальное это городилово Pardon
Лёха198
многабукаф!
судя по названию темы - прогар клапана в первом цилиндре. пропуск чек при этом покажет.
третий - скорее подзалегли колечки
Последний раз редактировалось: Лёха198 (26 Февраля 2011 22:18), всего редактировалось 1 раз
dzelik
MikhaylenkoPA а потом притирочная паста будет кольца притирать?
hehe
а чо будет потом то будет потом pst hehe а щас надо клопы притирать и точка 63
Лёха198
не, она 1,8 будет делать из 1,5
andreyal553
Не. Хонинговку сдирать. supercool
Ну и кольцам достанется. И поршню.
MikhaylenkoPA
Тоже думал над этим... но голову второй раз за два месяца жесть как не хочется скидывать... nea В общем, опыта нет...
дак ты когда недавно голову скидывал осмотр головы неделал? на герметичность непроверял?
ДюКЧ
MikhaylenkoPA по клапану - ты как смотрел? когда клапан открыт? еще вариант - рассухарить, опустить, тогда можно клапана детально осмотреть. еще вариант - стаканчик дирануло. ну это так, размышления.
Зачем по минимуму поставил?
А тогда на снятой ГБЦ не догадался керосином клапана проверить?
Жестко,но верно!
Попробуй,но излишне не увлекайся,т.е. с перерывами,не давая долго работать на высоких оборотах.
MikhaylenkoPA
нет, керосина не нащел, некогда было, праздники заканчивались... да и не задумывался особенно над этим, я писал ведь, в июле было 13-13,4 во всех цилиндрах, предпосылок не было...
Специально не целил, так получилось. 0,35 пролазил, я шайбу на 0.05 увеличил, 0,3 проскакивает как по маслу, 0,35 только сбоку чуть подлазит. Клопы в допуске...
Так и думаю глянуть сначала... Все-таки похоже, под седло попало что-то, произошло вдруг, внезапно, ни стого ни с сего... потом вроде прошло, потом опять...
Ок! Единственное, смущает, что если сейчас просто можно отделаться притиркой, то оборотами и прожечь можно...
Лёха198
возможно в седле дефект. и не прогар клапана, а сифонит из-за седла. вот тогда жопа
либо раковина в седле открылась, либо от того, что попало под клапан в седле нарушилась геометрия и пошел прогар
MikhaylenkoPA
Лёха198
Ок, вскрытие покажет. Все-таки сброшу сначала клапана без снятия ГБЦ, гляну на них, там видно будет...
Может, если время и деньги будут, куплю причиндалы для снятия колпачков, раз уж РВ снимать буду, махнуть бы их по хорошему, так, на всякий случай...
В смысле, из под запрессовки седла? Такое бывает?
На оборотах 3500 и выше клапаны вращаться начинают - поэтому притираются сами.
Нет.Рабочая кромка седла может иметь повреждение типа раковины.
MikhaylenkoPA
Не вынесла душа поэта. Ругайте меня. Притер без снятия гбц. Скинул РВ, клапана стало видно через свечное отверстие. Засунул лампочку внутрь, покрутил клопы. На выпускном точечная раковина, размер не больше трети миллиметра, видно попало что-то, возможно, ушла геометрия... накинул на клапан шланг, в шланг отвертку, захомутил проволочными хомутами, на клапан пасту (буквально на кончике ножа), притер, еще два раза пасту добавлял. Так же поступил и с впускным. В конце все протер кусочком попролона на нитке, насколько смог. В конце притер чистым маслом, и опять протер поролоном. Замерял сразу компрессию, 9,5 (было 8,3). Расстроился lol1 . Отрегулировал клапана, завел. Движок не узнать, работают четко все четыре цилиндра, подтраивания нет и впомине Smile . Прогрел до включения вентилятора, погазовал, все ок, движок перестало колбасить, работа ровная. Хотел еще после заводки померять компрессию, но уже сил не было, с утра не ел, да и работой двигла удовлетворен на 99%. Это уже потом, покатаюсь, померяю... На все ушло 7 часов... Ща пришел, Drinks or Beer и поел, доволен, как слон Smile
Дальше буду поглядеть.
Бейте Smile
Бейте
Так не за что!
Только похвалить такого микрохирурга осталось! Good
MikhaylenkoPA
Спасибо! Drinks or Beer Следующим пунктом замена ЦПГ через выхлопную трубу Smile Однако, поймите правильно, жесть как не хотелось головку скидывать из-за одного клапана... да и некогда... пробег всего 55 тык, в январе на праздниках менял прокладку (может тогда и попало что-то под клапан), тосол за год раз 6 сливал, то то, то се надо заменить... Уж пусть еще побегает тык 50, откапиталю полностью...
Сергей 22
пробег всего 55 тык
че то не повезло с движком
Aндрей
ну теперь уж и масло смени, раз притирочная паста уже и так попала в него и разнеслась по двигу, а то следующей темой будет масленка...
Она почти вся в выхлоп улетела при первом же пуске.Он и так по максимуму обезопасил -
Сохатый
Мда, зашло светило мировой гинекологии, когда MikhaylenkoPA, подался в автомобилизм... hehe hehe
А если серьезно, то ЖУТКИЙ тебе РЕСПЕКТ!!!! Это ж какие надо глаза иметь и золотые руки, чтоб такую штуку провернуть. Я лично через эти свечные отверстия донышки поршней-то добром не вижу, а тут такую операцию провернуть.. у меня слов нет.. Левша с блохой тихо курит в стороне потупив глазки...
dzelik
Молодца! Я честно говоря не стал бы проделывать такую процедуру... Good
BPSNSK
Сохатый писал(а):
...гинекологии...
Чертовски смешно! ROFL ROFL
По теме - ювелирная работа! Good
ДюКЧ
gpn MikhaylenkoPA меняй ник на гинеколог
Страница 1 из 5
