Страница 2 из 2
g8o8r8
Найди заводскую рекомендацию первого пука поле замены (даже новых) гидриков.
irbit
g8o8r8
да не гидрики это стучат! их стук довольно звонкий!
g8o8r8
Ни в коем случае не спорю, не слушал (трафик).
просто 4ел
вопрос по теме..просветите пож., чем чреват стук гидриков(клапанов)?,а то у меня давненько молотят .заменой не вылечилось,хотя маслозаборник промывали
Grigoriy
постель не трогал, валы соответственно тоже.
Замерил давляк масла, на холодном 3 очка Razz
serg_42
Есть предположение, что скоба впускного распредвала цепляет датчик фаз.
Погнули скобу, вот теперь она и тарахтит.
Последний раз редактировалось: serg_42 (09 Марта 2011 19:29), всего редактировалось 1 раз
Grigoriy
serg_42
Что за скоба, есть ее фото?
irbit
кстати как вариант. Возьмись рукой за датчик фаз если почувствуешь биение меняй шестерню! gpn
Grigoriy
Млять, достал щуп с корпусом, стук пропал, видать я его криво поставил и коленвал по нему стучал 63 lol1
Всем спасибо Good
Санче$
Он же упирается если не туда. Хорошо чувствуется. Молотком что ли забивали.
Как всегда истина где то рядом, но не там где мы ее ищем.
vfac
Grigoriy
Что то не замечал что он упирается
irbit
Grigoriy
поздравляю. сам нашел?
Grigoriy
Да, начал вытаскивать на работающем двигателе и стук пропал) а я уже новую прокладку под поддон купил Smile , скидывать собирался hehe
просто 4ел
парни, на вопрос чайнику ответить-вера не позволяет Smile
Сергио
просто 4ел, они постоянно гремят у тебя, или только на холодную?
Я так понял что гидрики ты уже менял?
Какое масло льешь?
Стучат гидрокомпенсаторы!!! - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35440
Стук гидрокомпенсаторов - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=218680
Гидрокомпенсаторы - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252540
просто 4ел
на холодную громко, прогреется-так,дизелит не навязчиво. масло-Mobil10-40.причины мне более-менее понятны.Меня интересуют возможные последствия
Сергио
масло-Mobil10-40
Сам такое лью, пробег 156ткм, бывает постукивает пару сек. на холодную, когда за бортом от -20...
Grigoriy
Да кстати, тоже интересно, по идее они клапан не полностью поднимают верно?
Сергио
Ну если эт так, то тогда грозит прогарам клапана...
просто 4ел
Снимали голову, для замены м.с.кол-ов., проверяли герметичность(притёртость) клапанов бензином,один клоп немного сопливился(не тёк). Вопрос.
Может- ли это быть причиной стука?
Grigoriy
Нет, это может быть причиной слабой компрессии.
Страница 2 из 2
