g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Найди заводскую рекомендацию первого пука поле замены (даже новых) гидриков.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
g8o8r8
да не гидрики это стучат! их стук довольно звонкий!
g8o8r8
Ни в коем случае не спорю, не слушал (трафик).
просто 4ел
Авто: ваз 21114 1.6 16v 2006 > ваз 2171 2112г
вопрос по теме..просветите пож., чем чреват стук гидриков(клапанов)?,а то у меня давненько молотят .заменой не вылечилось,хотя маслозаборник промывали
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
постель не трогал, валы соответственно тоже.
Замерил давляк масла, на холодном 3 очка
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Есть предположение, что скоба впускного распредвала цепляет датчик фаз.
Погнули скобу, вот теперь она и тарахтит.
Последний раз редактировалось: serg_42 (09 Марта 2011 19:29), всего редактировалось 1 раз
Grigoriy
serg_42
Что за скоба, есть ее фото?
irbit
Grigoriy писал(а):Что за скоба, есть ее фото?
кстати как вариант. Возьмись рукой за датчик фаз если почувствуешь биение меняй шестерню!
Grigoriy
Млять, достал щуп с корпусом, стук пропал, видать я его криво поставил и коленвал по нему стучал
Всем спасибо
Санче$
Он же упирается если не туда. Хорошо чувствуется. Молотком что ли забивали.
Как всегда истина где то рядом, но не там где мы ее ищем.
Grigoriy
Что то не замечал что он упирается
irbit
Grigoriy
поздравляю. сам нашел?
Grigoriy
Да, начал вытаскивать на работающем двигателе и стук пропал) а я уже новую прокладку под поддон купил
, скидывать собирался
просто 4ел
парни, на вопрос чайнику ответить-вера не позволяет
Сергио
просто 4ел
на холодную громко, прогреется-так,дизелит не навязчиво. масло-Mobil10-40.причины мне более-менее понятны.Меня интересуют возможные последствия
Сергио
просто 4ел писал(а):масло-Mobil10-40
Сам такое лью, пробег 156ткм, бывает постукивает пару сек. на холодную, когда за бортом от -20...
Grigoriy
просто 4ел писал(а):Меня интересуют возможные последствия
Да кстати, тоже интересно, по идее они клапан не полностью поднимают верно?
Сергио
Ну если эт так, то тогда грозит прогарам клапана...
просто 4ел
Снимали голову, для замены м.с.кол-ов., проверяли герметичность(притёртость) клапанов бензином,один клоп немного сопливился(не тёк). Вопрос.
Может- ли это быть причиной стука?
Grigoriy
Нет, это может быть причиной слабой компрессии.
