Huuud
Ехал домой, неожиданно машина заглохла, пришлось тащит её в сервис.
В сервисе сказали порвало ремень ГРМ( зубчики по отлетали), заменили его, после замены лампа так и осталась гореть, сказали уберется потом сама, если что скинуть клеммы и подождать чуток. Вот второй день езжу, а лампа все еще горит( клеммы скидывал не помогло). Что делать, а то надоел он уже гореть?))))
Машина ваз 21104
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
считать ошибку надо и узнаешь из за чего горит...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Huuud
Клемму нужно скидывать через 3 минуты после остановки мотора.
И накидывать обратно минут через 15 (чтобы уж точно)
Но самый правильный вариант предложен выше.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):Huuud
...у меня конденсатор стоИт на сабе...там долго ждать бы пришлось...)))
...я если что надо обесточить - скидываю клемму и врубаю стеклоподъемник )))...конденсатор 1.5 фарада...
...ну это я так...вдруг у тя тоже чтото там в багажнике )))
zimakin
Авто: Лада 2110 1,6 8V
Помогите мне плисссс! У меня проблема! Завожу автомобиль, секунд 10 работает нормально и потом загорается лампочка инжектора и мотор работает не так как нужно, такой странный звук как будто сзади выхлопную трубу рукой прикрыл вот такой звук! Пробегала 10 тис, сменил масло фильтр, воздушный фильтр, свечи сменил! Но все равно загорается лампочка что это может бить?
Иногда даже за первым разом не заводиться ток со второго раза но это редко бывает но теперь бывает, а раньше все нормально работало! Помогите, посоветуйте! Может фильтр в бензонасосе сменить, все-таки 42 тис проездил????
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
zimakin
датчик фаз, датчик детонации и т.д .... диагностику делать надо
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
irbit писал(а):диагностику делать надо
+1! Единственное правильное решение
H376XP55
Авто: ваз 21101 2006г
Huuud писал(а):В сервисе сказали порвало ремень ГРМ( зубчики по отлетали), заменили его, после замены лампа так и осталась гореть, сказали уберется потом сама, если что скинуть клеммы и подождать чуток. Вот второй день езжу, а лампа все еще горит( клеммы скидывал не помогло). Что делать, а то надоел он уже гореть?))))
Машина ваз 21104
ну навернека установили ремень неправильно (метки сместились) заедь кним есчо пускай смотрят. на своей также накосячил после замены ролика чек горел еще раз проверил и точно метки не совпадают
ShadowStranger
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
Диагностика! ну или БК с чтением ошибок
irbit
а лампочку вытащить еще ни кто не предлагал?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
irbit писал(а):а лампочку вытащить еще ни кто не предлагал?
+100 ))))) можно ткнуть в нее шилом например. а так, уже писали, скорее всего метки сбились. если нет бк, то к диагносту (500 руб)
кстати профиль пустой, мож у него клапана загнуло....????? о_О
irbit
[Manager]
ну ты и ужаса написал. буквально в каждом слове ))))
я думаю все не так сложно.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
[Manager] писал(а):кстати профиль пустой, мож у него клапана загнуло....????
Не загнуло.
Huuud писал(а):Машина ваз 21104
[Manager]
ок))) удалил....
Последний раз редактировалось: [Manager] (10 Марта 2011 00:38), всего редактировалось 1 раз
irbit
[Manager]
21104 это модель твоей машины. 21124 это двигатель который ставится на твою модель
[Manager]
Mihalych78
на авео черную пленку режут чтоб комп появился
вот у них и попросить остатки заклеить лампоччку
не?
irbit
Mihalych78
Mihalych78 писал(а):на авео черную пленку режут чтоб комп появился
не?
а че как вариант! ))) сам долго ржал над этим приколом.
zimakin
irbit писал(а):zimakin
А где находиться этот датчик фаз и датчик детонации? Можно подробней описать, пожалуйста? А то я могу взять на пробу в магазине
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
zimakin писал(а):А где находиться этот датчик фаз и датчик детонации?
смотри маны (книжка), только смысл их смотреть, для начало нужно знать причину,
т.е. узнать код ошибки (если нет БК, то на диагностику) ...
Tom669
Стакимим познанаиями в устройстве авто, лучше в сервис на диагностику. И чтоб здесь не задавать вопросов типа "горит мясорубка" что делать, купить БК.
