WeeD
Помогите. Машине 3 мес. Недавно прошел 1ТО. После ТО начались проблемы с датчиком топлива (по-моему). Суть проблемы:
вечером борткомп и стрелка показали мне что у меня осталось в районе 10л бенза. Думаю, как раз утром поеду на заправку. Утром завел машину, взял щетку, очистил машину от снега. Сажусь обратно, она глохнет!!!! Стрелка сразу резко провалилась за 0л, комп завизжал что в баке глухо, машина не заводиться. Съездил с другом на заправку, залил в нее чуть более 4л топлива.. Комп сразу показал что в баке 15л, а стрелка стала стремиться к отметке в полбака!!! Потом доехал до заправки сам. Залил еще 12л. Комп показал что в баке уже 30л, стрелка также показала в районе 30л!!! Через пару дней езды не заправляясь, решил залить до полного бака. Снял показания с компа, он говорил что в баке 28л перед заправкой, стрелка говорила о том же. Залил 12л до щелчка пистолета, посмотрел на комп... Он показал что в баке 40л, стрелка тоже показала полный бак!!! Через неделю все повторилось с разницей лишь в том, что машина заглохла когда я стал отъезжать. Я решил вкл зажигание и подождать пару мин. Она зевалась!!!!
Подскажите мне пожалуйста что с ней происходит!?
alexdriver
вот на камазе незнаю где датчик сидит, у самолета он в крыльях кажется. на БТР в топливном баке.....к чему это я...а, ну да, ты хоть машинку укажи, какая у тебя
по теме
1. раз на гарантии то езжай пусть чинят, опиши симптомы
2. глянуть бы не мешало сам датчик, мож засорился
booroda
под уклоном машина стояла наверное. у меня когда машина под уклоном стоит мешьше показывает да и точность мала
alexdriver
+1, такая же ерунда постоянно наблюдается особенно когда в баке меньше половины, на поворотах если быстро поворачиваешь то показывает что бак пустой, по прямой раз и сразу чуть меньше половины)))
WeeD
Ровно стояла! Машина в названии темы указана.
alexdriver
вообще конечно же можешь сам залезть посмотреть, для этого нужно поднять заднее сидение, и под ним найдешь люк в бензобак.
но, раз машина на гарантии, то лучше к ним едь, а то потом гарантии лишат
WeeD
скажите мне плиз что это?!?!?! а как влезть в бак я знаю
alexdriver
ну ИМХО по всем симптомам гонит ДУТ, и бортовик и стрелка на панели ориентируются на него
WeeD
alexdriver писал(а):
гонит ДУТ
и мне так кажется?
еще не большой вопросик: бензонасос работает через ДУТ, т.е. если ДУТ показывает что есть топливо, то насос качает, а если показывает что нет - то не качает???
usv
Качает при любых условиях.
Под задним сиденьем лючок, под ним бензонасос с ДУТом. Снимай насос, проверяй ДУТ.
alexdriver
нельзя, у него машина на гарантии, сам полезет гарантии могут лишить.
и еще, бензонасос и ДУТ работают независимо, задачи у них разные
denis29ru
совсем нет дут и работа бензонасоса не связана почему глохнет интересно если бы в баке было литра 4-5 бенза можно было бы подумать что просто стоит не ровно а тут целых 10 литров возможно штекер хандрит около бензонасоса по идее они тока там пересекаются имею ввиду дут и б-н
alexdriver
пжалста по русски и с применением знаков препинания
WeeD
почему тогда машина глохнет когда ДУТ показывает что бак пуст и незаводиться пока ДУТ не показет что в баке есть топливо? ведь в моем случае насос все равно должен был бы качать бенз.
alexdriver
точно не могу сказать, но на это есть много причин
ты када зажигание включаешь слышишь гудение бензонасоса? в течение 2 сек
denis29ru
хорошо понял.смотри массу бензанасоса.она вроде общая с массой дут!
WeeD
да
Булатик
на 99% тупо врет дут.машина на гарантии-едь к гарантийщикам,че моск себе парить.
Булатик
кстати до первого отщелкивания пистолета заливается явно не 40 литров,у меня после щелчка можно еще 6-8 литров долить,происходит это потому что бенз при заправке сильно "пенится"
denis29ru
Почему тогда глохнет
WeeD
да разбомбить этих гарантийщиков!!!! после их сервиса у мя это и началось. к тому же http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276123&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Булатик
возможно дут показывает больше чем есть на самом деле,у мя было так,стрелка показывает 10 литров,а машина глохнет-в баке пусто,но я дут не менял,тупо стрелку на приборке переставил. )
WeeD
WeeD
если интересно чем это закончиться, получу аванс и поеду к знакомому в оф.дилер. чувствую, это не гарантийный случай...
WeeD
НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ ! ! ! Smile
