WeeD
Авто: 14тая
Помогите. Машине 3 мес. Недавно прошел 1ТО. После ТО начались проблемы с датчиком топлива (по-моему). Суть проблемы:
вечером борткомп и стрелка показали мне что у меня осталось в районе 10л бенза. Думаю, как раз утром поеду на заправку. Утром завел машину, взял щетку, очистил машину от снега. Сажусь обратно, она глохнет!!!! Стрелка сразу резко провалилась за 0л, комп завизжал что в баке глухо, машина не заводиться. Съездил с другом на заправку, залил в нее чуть более 4л топлива.. Комп сразу показал что в баке 15л, а стрелка стала стремиться к отметке в полбака!!! Потом доехал до заправки сам. Залил еще 12л. Комп показал что в баке уже 30л, стрелка также показала в районе 30л!!! Через пару дней езды не заправляясь, решил залить до полного бака. Снял показания с компа, он говорил что в баке 28л перед заправкой, стрелка говорила о том же. Залил 12л до щелчка пистолета, посмотрел на комп... Он показал что в баке 40л, стрелка тоже показала полный бак!!! Через неделю все повторилось с разницей лишь в том, что машина заглохла когда я стал отъезжать. Я решил вкл зажигание и подождать пару мин. Она зевалась!!!!
Подскажите мне пожалуйста что с ней происходит!?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вот на камазе незнаю где датчик сидит, у самолета он в крыльях кажется. на БТР в топливном баке.....к чему это я...а, ну да, ты хоть машинку укажи, какая у тебя
по теме
1. раз на гарантии то езжай пусть чинят, опиши симптомы
2. глянуть бы не мешало сам датчик, мож засорился
booroda
Авто: 2123
под уклоном машина стояла наверное. у меня когда машина под уклоном стоит мешьше показывает да и точность мала
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
booroda писал(а):под уклоном машина стояла наверное. у меня когда машина под уклоном стоит мешьше показывает да и точность мала
+1, такая же ерунда постоянно наблюдается особенно когда в баке меньше половины, на поворотах если быстро поворачиваешь то показывает что бак пустой, по прямой раз и сразу чуть меньше половины)))
WeeD
Авто: 14тая
Ровно стояла! Машина в названии темы указана.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
WeeD писал(а):Ровно стояла! Машина в названии темы указана.
вообще конечно же можешь сам залезть посмотреть, для этого нужно поднять заднее сидение, и под ним найдешь люк в бензобак.
но, раз машина на гарантии, то лучше к ним едь, а то потом гарантии лишат
WeeD
Авто: 14тая
скажите мне плиз что это?!?!?! а как влезть в бак я знаю
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну ИМХО по всем симптомам гонит ДУТ, и бортовик и стрелка на панели ориентируются на него
WeeD
Авто: 14тая
alexdriver писал(а):гонит ДУТ
и мне так кажется?
еще не большой вопросик: бензонасос работает через ДУТ, т.е. если ДУТ показывает что есть топливо, то насос качает, а если показывает что нет - то не качает???
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Качает при любых условиях.
Под задним сиденьем лючок, под ним бензонасос с ДУТом. Снимай насос, проверяй ДУТ.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
usv писал(а):Под задним сиденьем лючок, под ним бензонасос с ДУТом. Снимай насос, проверяй ДУТ.
нельзя, у него машина на гарантии, сам полезет гарантии могут лишить.
и еще, бензонасос и ДУТ работают независимо, задачи у них разные
denis29ru
Авто: 21093i 2000г.в
совсем нет дут и работа бензонасоса не связана почему глохнет интересно если бы в баке было литра 4-5 бенза можно было бы подумать что просто стоит не ровно а тут целых 10 литров возможно штекер хандрит около бензонасоса по идее они тока там пересекаются имею ввиду дут и б-н
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
denis29ru писал(а):совсем нет дут и работа бензонасоса не связана почему глохнет интересно если бы в баке было литра 4-5 бенза можно было бы подумать что просто стоит не ровно а тут целых 10 литров возможно штекер хандрит около бензонасоса по идее они тока там пересекаются имею ввиду дут и б-н
пжалста по русски и с применением знаков препинания
WeeD
Авто: 14тая
alexdriver писал(а):бензонасос и ДУТ работают независимо
почему тогда машина глохнет когда ДУТ показывает что бак пуст и незаводиться пока ДУТ не показет что в баке есть топливо? ведь в моем случае насос все равно должен был бы качать бенз.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
WeeD писал(а):почему тогда машина глохнет когда ДУТ показывает что бак пуст и незаводиться пока ДУТ не показет что в баке есть топливо? ведь в моем случае насос все равно должен был бы качать бенз.
точно не могу сказать, но на это есть много причин
ты када зажигание включаешь слышишь гудение бензонасоса? в течение 2 сек
denis29ru
хорошо понял.смотри массу бензанасоса.она вроде общая с массой дут!
WeeD
Авто: 14тая
alexdriver писал(а):слышишь гудение бензонасоса? в течение 2 сек
да
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
на 99% тупо врет дут.машина на гарантии-едь к гарантийщикам,че моск себе парить.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
кстати до первого отщелкивания пистолета заливается явно не 40 литров,у меня после щелчка можно еще 6-8 литров долить,происходит это потому что бенз при заправке сильно "пенится"
denis29ru
Булатик писал(а):на 99% тупо врет дут.машина на гарантии-едь к гарантийщикам,че моск себе парить.
Почему тогда глохнет
WeeD
Авто: 14тая
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
denis29ru писал(а):Булатик писал(а):на 99% тупо врет дут.машина на гарантии-едь к гарантийщикам,че моск себе парить.
возможно дут показывает больше чем есть на самом деле,у мя было так,стрелка показывает 10 литров,а машина глохнет-в баке пусто,но я дут не менял,тупо стрелку на приборке переставил. )
WeeD
Авто: 14тая
Булатик писал(а):возможно дут показывает больше чем есть на самом деле,
WeeD писал(а):решил залить до полного бака. Снял показания с компа, он говорил что в баке 28л перед заправкой, стрелка говорила о том же. Залил 12л до щелчка пистолета, посмотрел на комп... Он показал что в баке 40л, стрелка тоже показала полный бак!!!
WeeD
Авто: 14тая
если интересно чем это закончиться, получу аванс и поеду к знакомому в оф.дилер. чувствую, это не гарантийный случай...
WeeD
Авто: 14тая
НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ ! ! !
