Страница 15 из 100
AMAROCK
Кстати. Вчера вышел новый драйвер для PL-2303.
http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=1276.msg8838#msg8838
Его выложили у нас тоже...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83989&start=225
Atomic-DM писал(а):
1.градиент забыл.
2.забыл поправку в ноль поставить
3. вроде еще начальный коэф. коррекции впрыска в 1 поставить надо.
короче читай внимательно хелп к инжектору.
Ща посмотрю и поправлю (если сам смогу). Вроде все делал по фэншую.
Нашел только "градиент".
Поправку в "0" и "нач. коэф." не знаю что такое. В хелпе
Поправку выставляем в 1 для систем с ДК и Дросселем или копируем из 8Ханг для ДАД.
тоже не понятно.
Короче. Нихрена я не знаю ничего. Помогайте други...
ICDN35.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 29.84 KB
Скачано: 193 раз(а)
Atomic-DM
AMAROCK писал(а):
Поправку в "0"
ошибся я . поправку в 1. Везде поправку циклового наполнения в единицу. ты же ее откатывать будешь
нач. коэф. там же, рядышком. в единицу.
это для ДАДа.
AMAROCK
Atomic-DM писал(а):
AMAROCK писал(а):
Поправку в "0"
Подготовил краткий хелп к подготовке прошивки для откатки лога...
1)Лямбда-регулирование, Зона регулирования. (Включаешь дк, зону его регулирования ставишь везде 1.)
2)Лямбда-регулирование, Число стабильных циклов ставим = 3 (сток=6)
3)Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 100%.)
4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7).
4а) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7. (базовый под вопросом, надо-ли ?)
4б) Рабочие режимы, Состав смеси, Для экономичного режима =14.7. (состав эконом режима 14,7)
4в) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7.
4г) Рабочие режимы, состав смеси, Для мощностного режима = 14.7.
5) Отключить отключение топливоподачи при сбросе газа. (Флаги комплектации, признак постоянного включения топлива)
6) Удвинуть отсечку в 10000 об\мин. (или на сколько получится).
7) Рабочие режимы, Цикловое Наполнение, Поправка циклового наполнения = 1.
8) Лямбда-регулирование, Градиент таблицы обучения = 255
9) Холостой ход, Начальная коррекция времени впрыска = 1
Последний раз редактировалось: AMAROCK (09 Марта 2011 09:22), всего редактировалось 4 раз(а)
ГЫ-ГЫ
многие пишут про необязательность 4а, 4в и 4и, фиг его знает, мне кажется все таки больше РТ попадает в область.
8) градиент в 255
AMAROCK писал(а):
Не могу "нач. коэфф." найти.
если ты про начальный коэф коррекции, то он в хх находится, под составом смеси на хх
AMAROCK
ГЫ-ГЫ
Спасиб Drinks or Beer
Теперь вроде ВСЕ !!!))))
Atomic-DM
ставь 105%. вроде там можно так.
базовый не трогай вообще.
4u) Рабочие режимы, состав смеси, Для мощностного режима = 14.7.
это тоже можешь не трогать.
тут вопрос спорный. можно думаю 255 поставить, а можно ноль.
4а это нижний придел наже которого смесь не должна обогащаться. мы катаем экономичный режим который всегда будет больше базового. поэтому смысла нет.
по температура, на прогретом движке этот параметр не будет влиять. а на непрогретом лямда зонд не работает(вернее до температуры его включения) При обкатке мощностного режима быть вообще не может,так как мы поставили везде экономичный, поэтому трогать смысла нет тоже.
Atomic-DM
AMAROCK
если удасться утром откатать. буду признателен. я просто только с ночной вернулся, пойду спать. проснусь прочитаю про твои мучения + мне любопытно как исправленая версия проги себя поведет.
AMAROCK
Atomic-DM писал(а):
AMAROCK
Попробую...
Это Инструкция к подготовке и N35, подготовленная к откатке. Финальный вариант.
откатки логов.rar
Имя файла: откатки логов.rar
Размер файла: 421.55 KB
Скачано: 276 раз(а)
ГЫ-ГЫ
AMAROCK писал(а):
Сейчас залил FL54
это ADACT'овская поделка? Скинь посмотреть Smile
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK писал(а):
Сейчас залил FL54
У Паулюса "покупал", спасибо ему...
Сегодняшний лог...
09.Март.11-11.48.46.rar
Размер файла: 106.46 KB
Скачано: 247 раз(а)
AMAROCK
Atomic-DM
Жду вердикта, Маэстро... Можно катать ? Этот лог катал на загруженной трассе и по городу. Если что не так - Pardon
Кстать, поставил новые драйвера на "свисток". Вроде не зависла пока.
Atomic-DM
В общем сделал. Версия 1.15
На этом свободная версия кончается, дальше уже буду под себя чет делать и с друзьями делиться.
итоговую версиб можно скачать у меня в блоге
http://www.atomic-dm.ru/?page_id=1406
Atomic-DM
П.С. получил сегодня диплом по второй вышке . типа двойной праздник получился.
AMAROCK
Поздравляю... Drinks or Beer
ГЫ-ГЫ
Atomic-DM
Drinks or Beer
мне еще 1,5 года второй вышки Smile
Atomic-DM
AMAROCK
спс
ГЫ-ГЫ
у меня быстро пролетело все.
на третью пока не созрел Smile
ГЫ-ГЫ
Atomic-DM
еще по предложениям есть варианты:
- добавить желаемые обороты и фактические, вместо просто оборотов, т.к. разница оборотов выдает промахи в статике сразу и мелкие наблюдения
- обнаружение детонации добавить, и если это возможно как в энди величину (или там число попаданий в зону детонации данной РТ?) можно сделать виртуальную лампочку (зеленый/красный)
- тахометр прикольный, но мне кажется до 10.000 его в любом случае хватит)))
- можно вывести АЦП датчика детонации на постоянку в главном окне (наглядно)
- супер было бы добавить еще 1 цвет - откатаная режимная точка, но с детонацией - например черная, тоже будет полезно и наглядно очень
И только сейчас заметил что в ячейках дважды инфо ведется о числе попаданий, может быть достаточно оставить цвет, а цифрами выводить цикловый расход в этой точке.
AMAROCK
ГЫ-ГЫ
Не подскажешь, на сколько поднять УОЗ от стандарта, чтобы пробовать катать углы (лучше в % ) ? Боюсь лишкануть...
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
я знаешь как поступаю, может не совсем верно. Поставь смещение УОЗ при детонации в 3-4, прокатись, где обнаружиться детонашка - убери, где нет спорно, может добавить/может оставить. Потом убери смещение в 0 - еще покатайся посмотри детонацию попадание. Как сделаешь все уоз без смещения, можно его на 3-4 градуса выставить на случай плохого бензина и кататься. на шеснаре тяжело с уоз (лично мне), т.к. лучшая тяга может лежать на 2-3-4 градуса позже по уоз, чем грань детонации.
Atomic-DM
когда есть детонация там большая надпись вылезает "Детонация!"
скрин с версии 1.4 . в версии 1.5 тахометр нормально размечен и до 9 тыс
если по простому - нереально. если делать сложно, то качество упадет. поэтому - нереально.
если на этой сетке делать, то черные точки могут забить другие цвета. Если делать только на той что откатываетс... то можно. но детонация длиться не долго и не факт что ты ее нормально увидишь. Только если человека рядом посадишь. тем более когда детонация в РТ, то выскакивает болльшая надпись и по плану барабаны должны играть.
в версии ге снимать логи это нахрен не нужно. а в версии где будут расчеты мои , в будущем - все это будет . обещаю поделиться
в хелпе к инжектору примерно так и написано. AMAROCK, читай хелп, что непонятно - спрашивай. А если еще найдешь хелп к матрице и его прочитаешь, то еще больше врубаться будешь.
ГЫ-ГЫ
Atomic-DM
может правда на детонацию сделать звуковой сигнал как ты ранее предлагал
Atomic-DM
ГЫ-ГЫ
дык я его сделал. мож кто потестить - отпишется
AMAROCK
Спасиб за программу и за совет...
Мужикииии.... поделитесь хелпом к матрице, а ? ))))
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
http://narod.ru/disk/7246765001/matrix.doc.html
добавил это хелп в архив и еще пару файлов, версия 1.3 (в 9.30 11,03,11 будет доступна)
ГЫ-ГЫ
Atomic-DM
финальную версию для снятия логов фришную закидывать будем в архив? Smile
Страница 15 из 100
