1.градиент забыл.
2.забыл поправку в ноль поставить
3. вроде еще начальный коэф. коррекции впрыска в 1 поставить надо.
короче читай внимательно хелп к инжектору.
Поправку выставляем в 1 для систем с ДК и Дросселем или копируем из 8Ханг для ДАД.
ICDN35.rar | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | ICDN35.rar | |
Размер файла: | 29.84 KB | |
Скачано: | 176 раз(а) |
Поправку в "0"
Поправку в "0"
Не могу "нач. коэфф." найти.
Рабочие режимы, Граница зоны экономичного режима везде=100% (Ставишь границу экономичного режима 100%.)
4)Ограничиваешь состав смеси в 14,7 (базовый 14,7, верхняя граница эк режима 14,7,состав эконом режима=14,7).
4а) Рабочие режимы, Состав смеси, Базовый состав смеси = 14.7. (базовый под вопросом, надо-ли ?)
4в) Рабочие режимы, Состав смеси, Ограничение состава смеси по температуре = 14.7.
4u) Рабочие режимы, состав смеси, Для мощностного режима = 14.7.
Градиент таблицы обучения = 255
многие пишут про необязательность 4а, 4в и 4и
AMAROCK
если удасться утром откатать. буду признателен. я просто только с ночной вернулся, пойду спать. проснусь прочитаю про твои мучения + мне любопытно как исправленая версия проги себя поведет.
откатки логов.rar | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | откатки логов.rar | |
Размер файла: | 421.55 KB | |
Скачано: | 261 раз(а) |
Сейчас залил FL54
Сейчас залил FL54
09.Март.11-11.48.46.rar | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | 09.Март.11-11.48.46.rar | |
Размер файла: | 106.46 KB | |
Скачано: | 236 раз(а) |
П.С. получил сегодня диплом по второй вышке . типа двойной праздник получился.
- обнаружение детонации добавить, и если это возможно как в энди величину (или там число попаданий в зону детонации данной РТ?) можно сделать виртуальную лампочку (зеленый/красный)
тахометр прикольный, но мне кажется до 10.000 его в любом случае хватит)))
можно вывести АЦП датчика детонации на постоянку в главном окне (наглядно)
- супер было бы добавить еще 1 цвет - откатаная режимная точка, но с детонацией - например черная, тоже будет полезно и наглядно очень
И только сейчас заметил что в ячейках дважды инфо ведется о числе попаданий, может быть достаточно оставить цвет, а цифрами выводить цикловый расход в этой точке.
я знаешь как поступаю, может не совсем верно. Поставь смещение УОЗ при детонации в 3-4, прокатись, где обнаружиться детонашка - убери, где нет спорно, может добавить/может оставить. Потом убери смещение в 0 - еще покатайся посмотри детонацию попадание. Как сделаешь все уоз без смещения, можно его на 3-4 градуса выставить на случай плохого бензина и кататься. на шеснаре тяжело с уоз (лично мне), т.к. лучшая тяга может лежать на 2-3-4 градуса позже по уоз, чем грань детонации
AMAROCK, читай хелп, что непонятно - спрашивай. А если еще найдешь хелп к матрице и его прочитаешь, то еще больше врубаться будешь.
