elprug
всем прв!ваз 21083инж. 2001 гв, бош154.....есть такая трабла:при небольшем надавливании на газ, мафынку неприятно дергает, при большем надавливании мафынка едит и набирает обороты.....грешу на МЗ, вв провода-нормуль, свечи вроде нормуль, заводица нормуль, рхх-держит нормуль, дпдз - нормуль, дмрв - >1(надо менять), не 3оит, не жрет,....НЕ ПОЙМУ ГДЕ КОПАТЬ?
Slavny
elprug писал(а):
МЗ
ещё топливные фильтры можно глянуть
elprug
глядел на него, фильтр как фильтр, синий, мож попробывать заменить? Rolling Eyes
Slavny
его замена предписана мануалом каждые 30 тыщ км. а что со вторым фильтром?
elprug
мануал писался Smile под идеальный бенз, ибо нет его cry
elprug
а второй где должен стоять. не могу найти nea
Slavny
второй в бензобаке. надет непосредственно на бензонасос.
elprug
в б.баке же вроде устройство в виде сеточки....не туда исчо не долез...но если бы он был забит, наверное с заводкой были бы проблеммы?
Slavny
сеточка, чтож её фильтром нельзя назвать?
rg-45
сетка БН давалабы и провылы в тяге на нагрузочных режимах.
elprug писал(а):
грешу на МЗ,
нипричём он тут.а вот закусывание РХХ,износ дорожек ДПДЗ, и умирающий ДМРВ более реально.
elprug
да ДПДЗ может косячить, но проверяю на БК - заслонка он 0 и дальше плавно и нет провалов (сопротивление не проверял), РХХ обороты сбрасывает и держит - нормуль, а вот как ДМРВ может дергать тазик - nea ?
MikhaylenkoPA
elprug
на диагностику, так долго гадать будешь...
компрессия, давление топлива в рампе, диагностика форсунок (в самый последний момент), замена фильтров, проверка мз, проводов и свечей временной подменой...
elprug
знаем мы этих горе-диагностиков, чек потушил - вот тебе сделал дигноз-ку и = 400 руб.......у меня в ноуте мотор-тестер стоит, сделал диаг-ку сам, давление в рампе - ок, компрессия - ок..., inj =0.9-1.0....вобщем явных косяков не видно, а тазик не едит nea
MikhaylenkoPA
сколько?
elprug
сколько?
компрессия - по 12ат/4, давл в рампе на заведенном двигеле = 2.4, на неработающем =3
MikhaylenkoPA
ну тогда попроси у кого-нибудь дмрв рабочий, перекинь на время, и мз с проводами... по другому долго гадать будешь...
elprug
наверное так и сделаю
MikhaylenkoPA
elprug
Ты откуда? Если Р-н-Д, то могу помочь, все есть в запасниках (бу но рабочее)
elprug
могу помочь
приятно конечно, но я из Липецкой обл. = 700 км на северо-восток, но Р-Н-Д знаю и уважаю...
MikhaylenkoPA
Junglist
Похоже на МЗ, либо на засранные форсунке.
Обсасывалось на форуме не однократно.
Возможно ВВ провод перебило где-нибудь в середине, такое тоже бывает.
