elprug
Авто: ваз 21083
всем прв!ваз 21083инж. 2001 гв, бош154.....есть такая трабла:при небольшем надавливании на газ, мафынку неприятно дергает, при большем надавливании мафынка едит и набирает обороты.....грешу на МЗ, вв провода-нормуль, свечи вроде нормуль, заводица нормуль, рхх-держит нормуль, дпдз - нормуль, дмрв - >1(надо менять), не 3оит, не жрет,....НЕ ПОЙМУ ГДЕ КОПАТЬ?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ещё топливные фильтры можно глянуть
elprug
Авто: ваз 21083
Slavny писал(а):ещё топливные фильтры можно глянуть
глядел на него, фильтр как фильтр, синий, мож попробывать заменить?
Slavny
elprug писал(а):Slavny писал(а):ещё топливные фильтры можно глянуть
его замена предписана мануалом каждые 30 тыщ км. а что со вторым фильтром?
elprug
Авто: ваз 21083
Slavny писал(а):его замена предписана мануалом каждые 30 тыщ км
мануал писался
под идеальный бенз, ибо нет его
elprug
Авто: ваз 21083
Slavny писал(а):а что со вторым фильтром?
а второй где должен стоять. не могу найти
Slavny
elprug писал(а):Slavny писал(а):а что со вторым фильтром?
второй в бензобаке. надет непосредственно на бензонасос.
elprug
Авто: ваз 21083
Slavny писал(а):надет непосредственно на бензонасос.
в б.баке же вроде устройство в виде сеточки....не туда исчо не долез...но если бы он был забит, наверное с заводкой были бы проблеммы?
Slavny
elprug писал(а):Slavny писал(а):надет непосредственно на бензонасос.
сеточка, чтож её фильтром нельзя назвать?
rg-45
сетка БН давалабы и провылы в тяге на нагрузочных режимах.
elprug писал(а):грешу на МЗ,
нипричём он тут.а вот закусывание РХХ,износ дорожек ДПДЗ, и умирающий ДМРВ более реально.
elprug
Авто: ваз 21083
rg-45 писал(а):а вот закусывание РХХ,износ дорожек ДПДЗ, и умирающий ДМРВ более реально
да ДПДЗ может косячить, но проверяю на БК - заслонка он 0 и дальше плавно и нет провалов (сопротивление не проверял), РХХ обороты сбрасывает и держит - нормуль, а вот как ДМРВ может дергать тазик -
MikhaylenkoPA
elprug
на диагностику, так долго гадать будешь...
компрессия, давление топлива в рампе, диагностика форсунок (в самый последний момент), замена фильтров, проверка мз, проводов и свечей временной подменой...
elprug
Авто: ваз 21083
MikhaylenkoPA писал(а):компрессия, давление топлива в рампе, диагностика форсунок
знаем мы этих горе-диагностиков, чек потушил - вот тебе сделал дигноз-ку и = 400 руб.......у меня в ноуте мотор-тестер стоит, сделал диаг-ку сам, давление в рампе - ок, компрессия - ок..., inj =0.9-1.0....вобщем явных косяков не видно, а тазик не едит
MikhaylenkoPA
elprug писал(а):давление в рампе - ок, компрессия - ок...
сколько?
elprug
Авто: ваз 21083
MikhaylenkoPA писал(а):сколько?
компрессия - по 12ат/4, давл в рампе на заведенном двигеле = 2.4, на неработающем =3
MikhaylenkoPA
ну тогда попроси у кого-нибудь дмрв рабочий, перекинь на время, и мз с проводами... по другому долго гадать будешь...
elprug
Авто: ваз 21083
MikhaylenkoPA писал(а): перекинь на время, и мз с проводами
наверное так и сделаю
MikhaylenkoPA
elprug
Ты откуда? Если Р-н-Д, то могу помочь, все есть в запасниках (бу но рабочее)
elprug
Авто: ваз 21083
MikhaylenkoPA писал(а):могу помочь
приятно конечно, но я из Липецкой обл. = 700 км на северо-восток, но Р-Н-Д знаю и уважаю...
MikhaylenkoPA
elprug
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Похоже на МЗ, либо на засранные форсунке.
Обсасывалось на форуме не однократно.
Возможно ВВ провод перебило где-нибудь в середине, такое тоже бывает.
