SmartMIK
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16v 2007 г.
Народ, помогите. ВАЗ 21124 с ГУР, ревет ГУР, на рулевой рейке порвался пыльник и рейка разболталась (руль люфтит, но немного). Купил пыльник, думаю щас взять еще тарельчатую пружину SS-20 и на сервис. Подскажите, где в Волгограде нормальный сервис, где рейку переберут, пружину поменяют. Просто многие отказываются, даже не глядя говорят меняй рейку и всё.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
SmartMIK писал(а):Народ, помогите. ВАЗ 21124 с ГУР, ревет ГУР, на рулевой рейке порвался пыльник и рейка разболталась (руль люфтит, но немного). Купил пыльник, думаю щас взять еще тарельчатую пружину SS-20 и на сервис. Подскажите, где в Волгограде нормальный сервис, где рейку переберут, пружину поменяют. Просто многие отказываются, даже не глядя говорят меняй рейку и всё.
у нас перебрать тоже никто не берется, говорят менять. А пыльник заменить там ничего сложного, также как и на простой рейке. Что люфтит так гайку подзатяни чуть и рул наконечники посмотри, может поменять пора
olegus74
Авто: разные
SmartMIK сколько пробежала рейка?
SmartMIK писал(а):думаю щас взять еще тарельчатую пружину SS-20 и на сервис
когда форум на сайте СС работал задавал я вопрос,
ответили что на рейке с ГУРом тарельчатой пружины вроде как нет
насколько это соответствует истине неизвестно
SmartMIK
Пробег 53 тык. Обзвонил все магазины - такая рейка редкость и тока под заказ, цена от 11 тыр. Подтянуть пробовали - эффекту ноль, походу из-за пыльника совсем убилась, в месте крепления тяг люфт ввер-вниз где-то 1 см. Продается ремкомплект зубчатка+червяк 770 р и подшипники+втулки+кольца 700, тока он для обычной рейки. Вопрос - подойдет ли на мою с ГУР. Вроде нашел умельца, который за 2 тыр переберет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
SmartMIK
Gloom писал(а):нет не подойдет.
Тогда вопрос, существуют ли в природе ремкомплекты под рейку с гур?
Gloom
На форуме 24 лет
SmartMIK писал(а):Тогда вопрос, существуют ли в природе ремкомплекты под рейку с гур?
должны быть, но их никто не видел.
Сергио
Тиаксист
Авто: ВАЗ 21124
Пыльник на гидро рейки поменять тяжело, надо её снимать полнистью, а это очень тяжело, у меня была поблема болшой люфт "усов" сняли поменяли фтулки по которым ходит шток всё стало ок. Счас прошол год люфт опять появился, но снимать больше небуду гемора много.
Тиаксист
Авто: ВАЗ 21124
SmartMIK писал(а):Gloom писал(а):нет не подойдет.
для гура рем комплекта нет даже в Тольятти, от обычноё рулевой запчасти неподходят
BOTANEG
Авто: 21123 продано
тогда новую рейку тащить с тольятти 7-8 рублей... цена в регионах больше 15
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
BOTANEG писал(а):тогда новую рейку тащить с тольятти 7-8 рублей... цена в регионах больше 15
А реально она в Тольятти столько стоит? А то в Москве цены космос. 20тыр с лишним.
Сергио
Тиаксист писал(а):для гура рем комплекта нет даже в Тольятти
Млин меня вот это бесит, а почему?
Ее же, авто с гуром не одну выпустили.
Ни мануала, ни запчастей.
Эх Россия...
BOTANEG писал(а):цена в регионах больше 15
У нас 11-12 т.р.
Млин, из-за каких-то фтулок такое бабло отдавать...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
coup16v писал(а):А реально она в Тольятти столько стоит? А то в Москве цены космос. 20тыр с лишним.
лично видел рейка за 7 с чем то и насос 3200
. у нас дешевле 18 не найти
coup16v
Gloom писал(а):SmartMIK писал(а):Тогда вопрос, существуют ли в природе ремкомплекты под рейку с гур?
Да не должно их быть, дабы рейка считается неразборной. То что её можно всё таки пербрать это второй момент. Но официальных ремкомплектов на неё не было, нет и не будет...Только рейка в сборе.
coup16v
А как связан рёв ГУРа с рейкой? Может насосу всё таки ещё хана?Переберут тебе её только в конторе, который конкретно гидрорейками занимается и то не факт. В остальные сервисы смысла ездить вообще нет.
SmartMIK
Купил я новую рейку в сборе за 10 500 на рынке (в магазинах от 11 до 18 и в наличии нету), щас вот меняют, сижу жду. Ну да, понимаю что ревет насос, но может все-таки это из-за рейки? Ну там нагрузка возросла или еще что-то. А то все сразу, жалко денюжек.
P.S. Если кому надо рейку в Волгограде могу телефончик дать.
Сергио
SmartMIK, опишись потом, ка там, что, изменения есть?
coup16v
SmartMIK писал(а):Купил я новую рейку в сборе за 10 500 на рынке (в магазинах от 11 до 18 и в наличии нету), щас вот меняют, сижу жду. Ну да, понимаю что ревет насос, но может все-таки это из-за рейки? Ну там нагрузка возросла или еще что-то. А то все сразу, жалко денюжек.
Отпишись потом о замене! Как чего там..
Сергио
Да, и пробег какой у рейки?
Моя вот уже 158 ткм проехала, брынчит что-то, но не критично...
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Сергио писал(а):Тиаксист писал(а):для гура рем комплекта нет даже в Тольятти
Эх Россия...
У нас 11-12 т.р.
У вас нету а что про нас говорить. Золотые слова , тоже ругаюсь.
SmartMIK
Сергио писал(а):SmartMIK, опишись потом, ка там, что, изменения есть?
Значится так, поменяли мне рейку, стук естественно прошел, прям небо и земля, очучения непередаваемые. Вот только насос по прежнему ревет, и с каждым днем все сильнее, походу ему хана. Подскажите, есть ли на насос ремкомплекты или опять только замена? Балин, еще и сцепе походу хана...
Пойду я походу банк грабить.
coup16v
SmartMIK писал(а):Сергио писал(а):SmartMIK, опишись потом, ка там, что, изменения есть?
На насос вроде есть ремкомплекты, там сальники всякие. Просто тебе нуно в спец сервис обратиться, которые чисто гидрачами занимаются, чтобы они тебе диагноз поставили - ремонт или замена. А чего сильно гудит?
SmartMIK
Ревет просто, думал гена, на сервисе послушали - насос. звук как от трактора, где-то начиная с 1500-2000 оборотов, выше вообще капец. На холостых вроде не слыхать., тока если руль покрутить. Но с рулем проблем нету, работает как и раньше. Да, еще забыл, самое интересное - после замены рейки пропал этот гадкий свист, когда руль до упора поворачиваешь.
P.S. А есть кто-нибудь с Волгограда, посоветуйте нормальный сервис, где гидравликой занимаются.
