Клапана установленные по рейке застрекотали как кузнечики
Клапана установленные по рейке застрекотали как кузнечики... виню настройщика
у твердолобых клиентов есть волшебное слово-"до этого" Которое срубает наповал
Он меряет перемешение рокера причём не в зоне контакта с кулачком РВ .
По этому ... показания индикатора косвенныё и требуют ковертации (перерасчёта) .
всё зависит от того, кто проводит настройку, независимо от прибора и метода.
Щуп в этом случае куда точнее
Ну дайте же "точный" щуп! В продаже гуано редкостное...
индикатор имеется, а рейку с кронштейном нуно сделать)
И если уж на то пошло, правильный тепловой зазор необходим как раз для убирания звуков
И усерясь рвут рубаху в своей правоте. А оказывается что уже коромысла настолько изношены что изменили пятно контакта с клапаном.А когда ставишь новую ось то можно делать тепловой зазор вместо 0,3 аж 0,5 и получишь тихий двигатель.Так же и с зубильным мотором.Есть гремучие головы,а есть тихие и зазор можно делать вместо 0,3 целых 0,45(кто знает тот поймёт на сколько это много) и мотор работает тихо...Сегодня приехал унитаз 2104 гремел как ведро с болтами,отрегулировал клапана-стало как ни странно тихо под клапанной крышкой.Даже неожиданно для такого пожилого мотора,но остался звук болтающихся поршней который ооочень напоминает стук клапанов для ОЛЕНЕВОДОВ...
Вот возьми волгу-такие как ты ламеры пытаются убрать звуки максимально убирая тепловой зазор-по твоему утверждению. в итоге получаем вялый и жрущий мотор,но с характерным клапанным звуком
С такими мастерами,которые без проворота коленвала регулируют сразу все клапана
Я пользуюсь методой регулировки 4-е клапана за оборот
Это как так? Как можно отрегулировать зазор в "нажатом" клапане?
сколько регулировщик ждал пока мотор остынет?
Каждый цилиндр регулируй отдельно
на газончике я именно так делал. иначе просто даже не представляю.
Наврядли какому нибудь автслесярю , самостоятельно удастся просчитать особый порядок для многоцилиндравого двигателя
сжитие... это на каком языке?
во блин я задвинул... пока малевал диаграмму в текст вкралась ОЧЕПЯТКА
Ощущается рукой лёгкое пошатывание клапанов в направляющих.
