			Клапана установленные по рейке застрекотали как кузнечики
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ 2190 Гранта
			Клапана установленные по рейке застрекотали как кузнечики... виню настройщика
у твердолобых клиентов есть волшебное слово-"до этого" Которое срубает наповал
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
			Он меряет перемешение рокера причём не в зоне контакта с кулачком РВ .
По этому ... показания индикатора косвенныё и требуют ковертации (перерасчёта) .
			всё зависит от того, кто проводит настройку, независимо от прибора и метода.
			Щуп в этом случае куда точнее
			Ну дайте же "точный" щуп! В продаже гуано редкостное...
			индикатор имеется, а рейку с кронштейном нуно сделать)
			И если уж на то пошло, правильный тепловой зазор необходим как раз для убирания звуков
 И усерясь рвут рубаху в своей правоте. А оказывается что уже коромысла настолько изношены что изменили пятно контакта с клапаном.А когда ставишь новую ось то можно делать тепловой зазор вместо 0,3 аж 0,5 и получишь тихий двигатель.Так же и с зубильным мотором.Есть гремучие головы,а есть тихие и зазор можно делать вместо 0,3 целых 0,45(кто знает тот поймёт на сколько это много) и мотор работает тихо...Сегодня приехал унитаз 2104 гремел как ведро с болтами,отрегулировал клапана-стало как ни странно тихо под клапанной крышкой.Даже неожиданно для такого пожилого мотора,но остался звук болтающихся поршней который ооочень напоминает стук клапанов для ОЛЕНЕВОДОВ...
				Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
			Вот возьми волгу-такие как ты ламеры пытаются убрать звуки максимально убирая тепловой зазор-по твоему утверждению. в итоге получаем вялый и жрущий мотор,но с характерным клапанным звуком
				Авто: ВАЗ-21053 1990г  КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
			С такими мастерами,которые без проворота коленвала регулируют сразу все клапана
			Я пользуюсь методой регулировки 4-е клапана за оборот
			Это как так? Как можно отрегулировать зазор в "нажатом" клапане?
				Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
			сколько регулировщик ждал пока мотор остынет?
			Каждый цилиндр регулируй отдельно
			на газончике я именно так делал. иначе просто даже не представляю.
			Наврядли какому нибудь автслесярю , самостоятельно удастся просчитать особый порядок для многоцилиндравого двигателя
			сжитие... это на каком языке?
 во блин  я задвинул... пока малевал диаграмму в текст вкралась  ОЧЕПЯТКА
				Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
				Авто: 21074
				Авто: 21074
			Ощущается рукой лёгкое пошатывание клапанов в направляющих.
