Adelko
Serg_x свой конфиг защищает до последнего
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Serg_x свой конфиг защищает до последнего
Просто только у нас с кирюхой все ездит и валит
diimm
х123ас писал(а):А я бы на приороШПГ собрал, как то больше нравится этот варик.
Adelko
У Эпатажа еще валит! Я тож голосую за приорошпг
serg26
Авто: 428i X F32
84(МАМИ)x133(классика ободранная)х75.6 - прирошпг нинада
сайгон
Огласите бюджет и все станет на свои места.
С ув. Сайгон
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Хочу вложиться в 700 у.е. вместе с головой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Fischer
700 с работой или по деталям? Тогда напиши сколько работа у вас стоит
serg26
Авто: 428i X F32
Fischer писал(а):Хочу вложиться в 700 у.е. вместе с головой.
С таким бюджетом лучше низ трогать сильно, все в уе. оставить в голове. С ШПГ потом думать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg26
низ ему трогать по любому если будет 16 вэ
serg26
Авто: 428i X F32
1 слово пропустил, см. выше
Fischer
Работа 100-150 у.е. Но большую часть буду делать сам (кроме расточки и маслофорсунок). Поэтому хочется около 700 с работой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Чет мне кажется что за такие деньги 16в не собрать нормально
serg26
Авто: 428i X F32
ШПГ (кроме поршней не трогать). Расходов по мелочи много все равно будет. Выпуск, проводка и.т.п.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот мое прошлогоднее
1. Кольца MAHLE - 1000 руб
2. Пальцы - 320 руб
3. Комплект прокладок - 500 руб
4. Притирочная паста - 100 руб
5. Комплект патрубков системы охлаждения - 350 руб
6. Рассухариватель клапанов - 240 руб
7. Герметик LOCTITE 2 шт х 15мл - 180 х 2
8. Средство для мойки двигателя - 80 руб
9. Очиститель карбюратора ABRO - 5 баллонов - 120 х 5
10. Хомуты, около 15 шт - примерно 200 руб
11. Распредвалы ММ44/48 - 6000 руб
12. Вкладыши ЗМЗ коренные + шатунные - 400 руб
13. Полукольца упорные - 160 руб
14. Сальники - 150 руб
15. Герметик Permatex (формирователь прокладок) - 120 руб
16. Маслосъемные колпачки - 200 руб
17. Масло Мобил S2000 - 950 руб
18. Фильтр маслянный SCT - 150 руб
19. Держатели кожуха ГРМ - 50 руб
20. Гидрокомпенсаторы ГРМ 8 штук INA - 1500 руб
21. Форсунки увеличенной производительности BOSCH 0 280 150 560 Б/У ПРОМЫТЫЕ, ПРОЛИТЫЕ - 1500 руб
22. Перчатки Х/Б, 15 пар - 250 руб
Итого: 15180
Работы:
1. Расточка блока - 980 руб
2. Балансировка коленвала - 1200 руб
3. Мойка блока - 250 руб
4. Доставка блока и колена на расточку - 300 руб + 2 чашки кофе
5. Развесовка поршней и шатунов - (бесплатно)
6. Сборка/разборка - (бесплатно)
Итого: 2730
Всего: 31410 руб.
Предположим что -распредвалы = бу гбц, -форсы, -гидрики = все остальное, то на то и выйдет если повезет
выпуск все равно менять
сайгон
Вот и ответ. Теперь возьми калькулятор и пробегись даже по бу частям (типа шатуны можно , колено можно 75.6 ит д). Включая проводку впуск и выпуск обнаружишь что 700 уе катастрофически мало. Какие там 78 и распредвалы. Бери 75.6 и шатуны от десятки, дальше новые поршня те что выше коллеги советовали и максимально сток запчсти. Их можно в Украине найти не дорого.
100 лишних кубов в городе пригодяться. Разбогатеешь, валики и чип подкинешь и будет тебе щастя!
С ув. Сайгон
Adelko
Цитата:133(классика ободранная)
Што за зверь? мне казалось классика 136
serg26
Авто: 428i X F32
Ars Longa писал(а):Цитата:133(классика ободранная)
Классика 136. Чтоб 133 сделать надо либо осаживать, либо эксцентриком сажать втулку под 19-й палец.
Adelko
Цитата:либо эксцентриком сажать втулку под 19-й палец
Просто любопытно. За сколько такую работу делают?
serg26
Авто: 428i X F32
Ars Longa писал(а):Цитата:либо эксцентриком сажать втулку под 19-й палец
Честно - точно не помню, 2 года прошло уже, но не очень дорого. Во всяком случае было намного дешевле чем покупать что-то СТИ например.
Adelko
Да и я про тоже подумал )) А есть гдет в инете чертежи там или что-то подобное. Технические подробности. Как там что сверлится, запрессоывается и т.д.
serg26
Авто: 428i X F32
Не заморачивался чертежами. Да скорее всего и не делали они этого сами, заказывали уже готовые шатуны где-то.
Помню что согласовывали: либо осаженные, либо палец 19-й.
maclein
с таким подходом и бюджетом,
сток низ сменить пистоны и накрыть голову 16 вольтами и всё ..........
гбц я так понимаю тоже входит в стоимость 700 у.е.?
сайгон
Учитывая что бу голова около 200 уе. Как раз в 700 уе. Может автор что то упустил и у него есть заготовки(типа голова уже куплена и пылиться). Если нет то проект обречен на смерть от дистрофии бюджета. Либо перейдет в хроническую форму заболевания - долгострой. Нужны ремарки автора. Автора на сцену!
С ув. Сайгон
Последний раз редактировалось: сайгон (21 Апреля 2011 16:49), всего редактировалось 1 раз
Adelko
на мыло
