Страница 2 из 10
Adelko
Serg_x свой конфиг защищает до последнего 63
Просто только у нас с кирюхой все ездит и валит lol1 Razz
diimm
х123ас писал(а):
А я бы на приороШПГ собрал, как то больше нравится этот варик.
Adelko
У Эпатажа еще валит! Я тож голосую за приорошпг rlzz
serg26
84(МАМИ)x133(классика ободранная)х75.6 - прирошпг нинада
сайгон
Огласите бюджет и все станет на свои места.
С ув. Сайгон
Fischer
Хочу вложиться в 700 у.е. вместе с головой.
Fischer
700 с работой или по деталям? Тогда напиши сколько работа у вас стоит
serg26
С таким бюджетом лучше низ трогать сильно, все в уе. оставить в голове. С ШПГ потом думать.
serg26
низ ему трогать по любому если будет 16 вэ
serg26
1 слово пропустил, см. выше
Fischer
Работа 100-150 у.е. Но большую часть буду делать сам (кроме расточки и маслофорсунок). Поэтому хочется около 700 с работой.
Чет мне кажется что за такие деньги 16в не собрать нормально
serg26
ШПГ (кроме поршней не трогать). Расходов по мелочи много все равно будет. Выпуск, проводка и.т.п.
Вот мое прошлогоднее
1. Кольца MAHLE - 1000 руб
2. Пальцы - 320 руб
3. Комплект прокладок - 500 руб
4. Притирочная паста - 100 руб
5. Комплект патрубков системы охлаждения - 350 руб
6. Рассухариватель клапанов - 240 руб
7. Герметик LOCTITE 2 шт х 15мл - 180 х 2
8. Средство для мойки двигателя - 80 руб
9. Очиститель карбюратора ABRO - 5 баллонов - 120 х 5
10. Хомуты, около 15 шт - примерно 200 руб
11. Распредвалы ММ44/48 - 6000 руб
12. Вкладыши ЗМЗ коренные + шатунные - 400 руб
13. Полукольца упорные - 160 руб
14. Сальники - 150 руб
15. Герметик Permatex (формирователь прокладок) - 120 руб
16. Маслосъемные колпачки - 200 руб
17. Масло Мобил S2000 - 950 руб
18. Фильтр маслянный SCT - 150 руб
19. Держатели кожуха ГРМ - 50 руб
20. Гидрокомпенсаторы ГРМ 8 штук INA - 1500 руб
21. Форсунки увеличенной производительности BOSCH 0 280 150 560 Б/У ПРОМЫТЫЕ, ПРОЛИТЫЕ - 1500 руб
22. Перчатки Х/Б, 15 пар - 250 руб
Итого: 15180
Работы:
1. Расточка блока - 980 руб
2. Балансировка коленвала - 1200 руб
3. Мойка блока - 250 руб
4. Доставка блока и колена на расточку - 300 руб + 2 чашки кофе
5. Развесовка поршней и шатунов - (бесплатно)
6. Сборка/разборка - (бесплатно)
Итого: 2730
Всего: 31410 руб.
Предположим что -распредвалы = бу гбц, -форсы, -гидрики = все остальное, то на то и выйдет если повезет Pardon
выпуск все равно менять Pardon
сайгон
Вот и ответ. Теперь возьми калькулятор и пробегись даже по бу частям (типа шатуны можно , колено можно 75.6 ит д). Включая проводку впуск и выпуск обнаружишь что 700 уе катастрофически мало. Какие там 78 и распредвалы. Бери 75.6 и шатуны от десятки, дальше новые поршня те что выше коллеги советовали и максимально сток запчсти. Их можно в Украине найти не дорого.
100 лишних кубов в городе пригодяться. Разбогатеешь, валики и чип подкинешь и будет тебе щастя!
С ув. Сайгон
Adelko
Што за зверь? мне казалось классика 136
serg26
Классика 136. Чтоб 133 сделать надо либо осаживать, либо эксцентриком сажать втулку под 19-й палец.
Adelko
Просто любопытно. За сколько такую работу делают?
serg26
Честно - точно не помню, 2 года прошло уже, но не очень дорого. Во всяком случае было намного дешевле чем покупать что-то СТИ например.
Adelko
Да и я про тоже подумал )) А есть гдет в инете чертежи там или что-то подобное. Технические подробности. Как там что сверлится, запрессоывается и т.д.
serg26
Не заморачивался чертежами. Да скорее всего и не делали они этого сами, заказывали уже готовые шатуны где-то.
Помню что согласовывали: либо осаженные, либо палец 19-й.
maclein
с таким подходом и бюджетом,
сток низ сменить пистоны и накрыть голову 16 вольтами и всё ..........
гбц я так понимаю тоже входит в стоимость 700 у.е.?
сайгон
Учитывая что бу голова около 200 уе. Как раз в 700 уе. Может автор что то упустил и у него есть заготовки(типа голова уже куплена и пылиться). Если нет то проект обречен на смерть от дистрофии бюджета. Либо перейдет в хроническую форму заболевания - долгострой. Нужны ремарки автора. Автора на сцену!
С ув. Сайгон
Последний раз редактировалось: сайгон (21 Апреля 2011 16:49), всего редактировалось 1 раз
Adelko
Автора на сцену!
на мыло 63
Страница 2 из 10
