kenz
Авто: 21715-31-055
Pavel 672 писал(а):я от старого уазика ставил в гараже аж уши заложило блин жалко продал с машиной .. хочу такой же найти..
Вот добрался до своего гаражика из другого города
Инсталировать буду попозжа.... Полрадиона закрывает, не порядок
| 0379.jpg |
171.48 KB |
236 раз(а) |
| 0380.jpg |
131.81 KB |
239 раз(а) |
Erik79
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
Купил сегодня...буду ставить
Erik79
Поставил, дудит отлично
Только вот думаю на охлаждение никак не скажется ? На самарах-2 радик и так довольно плохо обдувается.
Andrew White
Авто: FM4
Erik79 писал(а):На самарах-2 радик и так довольно плохо обдувается.
испытания проводил или бабки у подъезда сказали???
*leha*
Erik79 писал(а):Поставил, дудит отлично gpn
у меня так же висят. всё отлично. а реле ставить надо. иначе если долго сигналить, то пред горит. проверено на свадьбе
$@#Y@
Блин, никак не посмотрю, есть у меня это реле или нет.
Erik79, нормально обдуваться будет. А вот левая дудка у тебя до сот радиатора не касается? У меня была такая проблема, пришлось ключ под нее подложить, чтобы не доставала до сот.
ЗЫ. Сегодня слушал пневматический китайский - так он пищит тише и тоньше волговских дудок
Так что волго-дудки рулят в этой ценовой категории
*leha*
$@#Y@ писал(а):Блин, никак не посмотрю, есть у меня это реле или нет.
реле есть в чя. только толку от него мало в данном случае
$@#Y@
*leha* писал(а):$@#Y@ писал(а):Блин, никак не посмотрю, есть у меня это реле или нет.
Да не, я года 2-3 назад сменил штатные сигнал на дудки UNP, вот тогда скорее всего и ставил реле. А после того, как UNP сдохли, купил волговские, только не посмотрел, есть ли там еще второе реле...
$@#Y@
Прикупил колодку под пред, под реле и само 4хконтактное реле. Какой номинал пред брать? И куда лучше убрать релюшку, чтобы зимой не окстилась от влаги и говна с дороги? Ставить релюшку хочу в угол, где аккум... Куда там запрятать ее лучше?
SoftFelix
$@#Y@ писал(а):Ставить релюшку хочу в угол, где аккум... Куда там запрятать ее лучше?
Я сюда поставил:
$@#Y@
Все, установил. Релюшку на нижнюю шпильку блок-фары прикрутил второй гайкой. Так что теперь все сделано по уму, пред на 25А поставил, этого хватит? Сигналит как будто громче, если мне не показалось
usv
Авто: 2115 1.6 16v
$@#Y@ писал(а):Все, установил. Релюшку на нижнюю шпильку блок-фары прикрутил второй гайкой. Так что теперь все сделано по уму, пред на 25А поставил, этого хватит? Сигналит как будто громче, если мне не показалось
10-16 за глаза.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Друзья, подскажите пожалуйста. Хочу поставить тоже волговские дудки. Нужно пояснение куда втыкать дополнительное реле и предохранитель. В электрике ноль, поэтому надо на пальцах рассказать
Заранее спасибо
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
$@#Y@
с утра пробовал нарисовать, да так и не вспомнил, что и откуда, поэтому забил
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Купил у однофорумчанина новые фиамовские дудки, сегодня поставил. Звук гуд =) Реле в комплекте говно, замыкает 86 и 87 ноги.
Надо еще предохранитель воткнуть =).
| IMG_6270.JPG |
дудки |
497.22 KB |
263 раз(а) |
infeligo
Я тут офигел, вскрыл релюху, а она совсем и не релюха.
| IMG_6272.JPG |
угг |
347.6 KB |
239 раз(а) |
lelik68
Авто: Ведровер
ем бобовые,проблем с сигналом нет
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Езжу со штатным и не парюсь
уже на 4-ой машине
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
а можно вопрос...у меня в ТАЗу есть релюшка?
2 гудка с рождения стоят, на 2 пластинках, вообще заводское видно...
смущает что у некоторых этого же года выпуска релюшек нет((
но опять же у меня евро панель и проводка тоже...где оно вообще висит то?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
lexikon писал(а):а можно вопрос...у меня в ТАЗу есть релюшка?
Сними провод с сигналов и сигналь. Где щелкает, там и реле.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
s010 писал(а):Езжу со штатным и не парюсь
уже на 4-ой машине
Ага, он тоже стоит, и переключатель (для палева) на второй.. Основной вот этот, 250Вт, за квартал слышно, бибикает с руля
| .jpg |
64.12 KB |
236 раз(а) |
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
5703
Что за сигнал, сколько стоит..
5703
Это СГУ. Стоит рублей восемь, рубль отдал за установку, куда поставили, даже не знаю. Сирену подключать не стал, микрофон тоже в гараже бросил, работает только крякалка. Очень эффективно щимит машины на обочину
SoftFelix
5703 писал(а):работает только крякалка.
Цитата:12.4 ч. 2 Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц 20000 руб., на юридических лиц 500000 руб. (устройства конфискуются) / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков.
