Страница 4 из 5
kenz
Pavel 672 писал(а):
я от старого уазика ставил в гараже аж уши заложило блин жалко продал с машиной .. хочу такой же найти..
Вот добрался до своего гаражика из другого города
Инсталировать буду попозжа.... Полрадиона закрывает, не порядок lol1
Размер файла: 171.48 KB
Просмотрено: 256 раз(а)
Размер файла: 131.81 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Erik79
Купил сегодня...буду ставить Smile
Erik79
Поставил, дудит отлично gpn
Только вот думаю на охлаждение никак не скажется ? На самарах-2 радик и так довольно плохо обдувается.
Andrew White
испытания проводил или бабки у подъезда сказали???
*leha*
у меня так же висят. всё отлично. а реле ставить надо. иначе если долго сигналить, то пред горит. проверено на свадьбе Smile
$@#Y@
Блин, никак не посмотрю, есть у меня это реле или нет.
Erik79, нормально обдуваться будет. А вот левая дудка у тебя до сот радиатора не касается? У меня была такая проблема, пришлось ключ под нее подложить, чтобы не доставала до сот.
ЗЫ. Сегодня слушал пневматический китайский - так он пищит тише и тоньше волговских дудок ROFL Так что волго-дудки рулят в этой ценовой категории Smile
*leha*
реле есть в чя. только толку от него мало в данном случае
$@#Y@
Да не, я года 2-3 назад сменил штатные сигнал на дудки UNP, вот тогда скорее всего и ставил реле. А после того, как UNP сдохли, купил волговские, только не посмотрел, есть ли там еще второе реле...
$@#Y@
Прикупил колодку под пред, под реле и само 4хконтактное реле. Какой номинал пред брать? И куда лучше убрать релюшку, чтобы зимой не окстилась от влаги и говна с дороги? Ставить релюшку хочу в угол, где аккум... Куда там запрятать ее лучше?
SoftFelix
Я сюда поставил:
$@#Y@
Все, установил. Релюшку на нижнюю шпильку блок-фары прикрутил второй гайкой. Так что теперь все сделано по уму, пред на 25А поставил, этого хватит? Сигналит как будто громче, если мне не показалось supercool
usv
10-16 за глаза.
ALK1980
Друзья, подскажите пожалуйста. Хочу поставить тоже волговские дудки. Нужно пояснение куда втыкать дополнительное реле и предохранитель. В электрике ноль, поэтому надо на пальцах рассказатьSmile Заранее спасибо
Aleco
$@#Y@
Good
с утра пробовал нарисовать, да так и не вспомнил, что и откуда, поэтому забил cry
infeligo
Купил у однофорумчанина новые фиамовские дудки, сегодня поставил. Звук гуд =) Реле в комплекте говно, замыкает 86 и 87 ноги.
Надо еще предохранитель воткнуть =).
Описание: дудки
Размер файла: 497.22 KB
Просмотрено: 273 раз(а)
infeligo
Я тут офигел, вскрыл релюху, а она совсем и не релюха. wwow
Описание: угг
Размер файла: 347.6 KB
lelik68
ем бобовые,проблем с сигналом нет
s010
Езжу со штатным и не парюсь Smile уже на 4-ой машине
lexikon
а можно вопрос...у меня в ТАЗу есть релюшка?
2 гудка с рождения стоят, на 2 пластинках, вообще заводское видно...
смущает что у некоторых этого же года выпуска релюшек нет((
но опять же у меня евро панель и проводка тоже...где оно вообще висит то?
usv
Сними провод с сигналов и сигналь. Где щелкает, там и реле. Good hehe
5703
Ага, он тоже стоит, и переключатель (для палева) на второй.. Основной вот этот, 250Вт, за квартал слышно, бибикает с руля
.jpg
Размер файла: 64.12 KB
Просмотрено: 244 раз(а)
.jpg
68 Rus
5703
Что за сигнал, сколько стоит..
5703
Это СГУ. Стоит рублей восемь, рубль отдал за установку, куда поставили, даже не знаю. Сирену подключать не стал, микрофон тоже в гараже бросил, работает только крякалка. Очень эффективно щимит машины на обочину
SoftFelix
12.4 ч. 2 Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц 20000 руб., на юридических лиц 500000 руб. (устройства конфискуются) / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков.
Страница 4 из 5
