Докладываю. Коль я вчера быстро и удачно починился решил заодно и с этой трубой повозиться.
Итак сняв корпус воздушного фильтра, засовываем руку с рожковым ключем на 10 между двигателем и радиатором, ослабляем гайку которой прикручен воздухозаборник к радиатору и сверху пальчиками ее откручиваем окончательно. Воздухозаборник вынимается в сторону акб, немного мешает шланг вентиляции картера, но просунуть можно.
Воздухозаборник состоит из 3х частей. Толстая трубка, нахлобучка с пазами для втулки и втулка. =) за термины не пинать. Далее смотрим фоты и возвращаемся к чтиву.
Возвращаем заборник на место, не забыв промыть его. Когда еще представится такая возможность =)
Заводимся без сброса адаптации, ни чего особого не заметил. Но и не ездил. Да и ни чего нового не произойдет. Снял клемму, поставил на место. Включил зажигание, все инициализировалось, плавно жмем педаль газа до отказа и отпускаем несколько раз что бы мозк узнал в каких пределах рабочий ход педали и выключаем зажигание. Включаем слышим бензонасос, пуск. Дал двигателю поработать несколько минут на хх, пока настраивал майфун и выставлял время на приборке. Давай газовать, единственное что заметилось сразу это то что дольше спадают обороты!
Сегодня ехал и обнаружил резкий пинок под ззад после 3тыс оборотов, а так вроде едет бодрее... но нужно проводить испытания на стенде, жопомер имеет офигенную погрешность.
| 1.jpg |
Во так выглядит зверь в профиль |
134.55 KB |
244 раз(а) |
| 2.jpg |
Фас |
54.92 KB |
239 раз(а) |
| 3.jpg |
Вид сзади. |
46.11 KB |
254 раз(а) |
| 4.jpg |
Отделяем основную толстую трубку. |
244.4 KB |
240 раз(а) |
| 5.jpg |
Вынимаем из нахлобучки втулку |
164.81 KB |
198 раз(а) |
| 6.jpg |
Насаживаем нахлобучку на основную трубку и получаем вот такой вот заборник. |
63.4 KB |
206 раз(а) |
