Страница 3 из 4
DTP
Постоянно. У меня он отключается только в крайних положениях крутилки температуры. Ещё в мурзилке описана процедура коректировки блока САУ под датчик (если не устраивает температура) , но датчик должен быть исправен. http://www.ae.ru/enthusiast/
Rachok
Теперь и я решил заняться заслонкой,у меня тоже разломалось отверстие в которое вставляется моторедуктор.Скажите если печка нового образца обязательно ее полностью разбирать для того чтобы снять заслонку?Очень не хочу разбирать торпеду!!!
BOTANEG
разбирать печку надо, но делается все из под капота supercool
Rachok
я так понимаю надо отсоединить моторедуктор и располовинить печку а точнее ту часть где стоит заслонка?
Ildar71
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
Вот здесь вроде расписано неплохо
Rachok
спасибо огромное за помощь и особенно за ссылочку!!!
Ildar71
Рад помочь. Машинки-то у нас одинаковые оказывается. А эта ссылка в ФАКе есть. Глянь-много чего полезного найдешь.
LT
Стоит отопитель нового образца и САУО 1323.3854 5-ти позиционный. Есть желание поменять/починить ММР, потому как заслонка ходит только в трех положениях - крайняя левая синяя точка, 16 и 18 и все. А осень-то с зимой будут обязательно Smile Потолочный датчик отключен, следовательно ходить должен во всех положениях (именно на этих САУО так сделано). Сейчас рукоятка задатчика температуры стоит на крайней левой синей точке. Проблемы при снятии/установке могут быть? Или просто снял-поставил?
kotmu
прочитай ссылки в ФАКе - мое мнение - особых трабл нет.
larpa
Здравствуйте.
Купил десятку 2005 г.в. с неисправным отопителем. Долго читал форумы и определил что не работает моторедуктор. Купил новый, подключил его к разъему. Все заработало. Вращаешь задатчик температуры - вращается вал редуктора. Установил моторедуктор, снял в салоне вентиляционную решетку чтобы видеть как ходит заслонка. Вот что получилось.
Задатчик температуры у меня с пяти позиционным переключателем скоростей вентилятора. (0, 1, 2, 3, 4) Если левую ручку установить на 22 градуса, то заслонка полностью закрыта и дует холодный воздух. Есчли повернуть на два деления в сторону увеличения температуры, то заслонка полностью открыта и дует горячий воздух.
То есть задатчик температуры работает только в среднем диапазоне. Вентилятор в датчике температуры на потолке крутится. Теперь вопросы:
1. Правильно ли я установил моторедуктор? (Может быть там вал должен быть в каком-то положении).
2. Каков алгоритм работы задатчика температуры? (Положения "А" у меня нет). Может он не исправен?
3. Что будет если я переведу задатчик в одно из крайних положений? (Красная или синяя точки) Сгорит моторедуктор? Ведь в положении 22 заслонка и так закрыта.
4. Как сделать чтобы задатчик работал во всем диапазоне температур?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
LT
Сам пока не сделал. Жарко Smile Собираю информацию. Вот http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/2111/moskal/journal/4062246863888306115/#post с картинками про ремонт ММР нового образца. Думаю, что ты не угадал с положением датчика.
Vit59
vfac Не пробовали смотреть?? ссылки ниже оттуда
1 очевидно нет Когда будете собирать, обратите внимание на следующее:
Когда установите заслонку, то переведите (руками) её в положение подачи холодного воздуха. В таком положении радиатор отопителя будет закрыт заслонкой. Переведите задатчик температуры в положение МИН и включите зажигание, он начнет крутиться и перейдет в нужное положение. Это нужно для того чтобы потом легко его вставить на место, т.к. и заслонка и редуктор будут в положении МИН. Подробнее тут http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
2 http://www.ae.ru/faq//
думаю этого достаточно
larpa
Конечно смотрел. Все дело в том, что на момент монтажа в положении "22" заслонка ЗАКРЫТА. Дует холодный воздух. А в положении "26" ОТКРЫТА полностью! Дует горячий воздух.
Я так и делал, но заслонка не стала. Затем перевел задатчик в среднее положение. Помощник шевелил заслонку пока моторедуктор не стал но место. Так как вал квадратный, а заслонка уже закрыта в положении "22" и может (имеет возможность) открываться, то, я так понимаю, в случае ошибки установки моторедуктора ход заслонки составит 90+45+х.з.
Где 90- ошибка установки моторедуктора
45- смещение "начала отсчета" от синей точки до "22"
х.з. - открытие заслонки в положении "26"
... Что-то не так во всем этом.
Теперь размышления.
Если в машине 25 градусов цельсия, все системы работают, задатчик в положении "22" - заслонка печки будет закрыта?
Может мне стоит проверить в более холодную погоду? Может заслонка в холодную погоду будет закрываться полностью в другом положении задатчика? Иначе зачем тогда задатчик? У меня положение "А" на вентиляторе нет. Значит в моей версии машины нет автоматического режима работы вентилятора?
Наверное я многого хочу от российского авто.
LT
Потолочный датчик отключал? Что происходит?
larpa
Нет. Не отключал. Но попробую. Просто машина сегодня не со мной.
А что должно быть?
макс331
larpa писал(а):
А что должно быть?
Каков алгоритм работы САУО при отключенном датчике температуры?
При неисправном (отключенном) датчике температуры алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) - движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) - движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры
макс331
larpa писал(а):
Теперь размышления.
оттуда же http://www.ae.ru/faq/
Логика работы блока САУО простая: в зависимости от рассогласования между задатчиком и датчиком температуры определяется положение заслонки отопителя.
Мож все таки фак стоит почитать, не посмотреть? Wink
larpa
Я прочитал несколько раз! Итак. Потолочный датчик отключен. Температура в машине +30 град цельсия. Задатчик температуры в положении "22" должен закрыть в этом случае зслонку? Или при отключении потолочного датчика открытие заслонки должно происходить пропорционально повороту задатчика?
Получается так, что у меня все заработало "Как надо". То есть, температура в салоне +26 град. Задатчик ставлю в положение "22". САУО видит разность температур, закрывает заслонку наглухо и печка дует холодным. Если бы в машине было +15, а задатчик установить в "22", то САУО определит разницу, откроет заслонку, и из печки пойдет теплый воздух. В ФАКе не очень понятно написано и остается только додумывать. Если бы я не менял этот редуктор, то и не задумывался бы о логике работы САУО.
LT
Если отключить потолочный датчик, то блок САУО переключится в аварийный режим, рукоятка температуры будет задавать положение заслонки напрямую. Это относится к новым блокам САУО, без положения А.
larpa
Вот спасибо!!! Значит без потолочного датчика поворот САУО на одно деление повернет заслонку не зависимо от температуры! Мне теперь понятно. Попробую отключить потолочный датчик вечером.
LT
Причем, это цитата из той ссылки, что я дал выше. Где ремонт ММР с картинками...
САУО.zip
Описание: Вопросы-ответы по САУО с ae.ru download Скачать
Размер файла: 340.81 KB
Скачано: 667 раз(а)
larpa
Вот, во всем разобрался. В гараже было прохладно. Взял фонарь и прямо через среднюю решётку в панели увидел заслонку. Включил зажигание. В положении "22" заслонка открылась, так как в салоне было прохладнее. То есть все работает так, как надо.
Теперь об установке моторедуктора. Я разобрал свой старый (неисправный) моторедуктор. Квадратный вал моторедуктора может поворачиваться на 80! градусов. Так как вал квадратный, то вставить моторедуктор неправильно - нельзя! Поэтому вставлять вал в крайнем положении - не обязательно.
Огромное спасибо всем откливнувшщимся, за ссылки и т.д. Мне было полезно почитать.
Vit59
facepalm Кроме редуктора есть заслонка ,которая тоже может поворачиваться на на угол немного больше 80град по этому есть 2 положения. 80+80=160гр
larpa
Я ставил редуктор следующим образом: подключил редуктор, проверил, перевел задатчик в среднее положение, надел редуктор на вал так чтобы заслонка была примерно посередине.
Как теперь выяснилось, все работает.
Сомнения были, но они развеялись.
dtorson
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот здесь мной выложен отчет о ремонте заслонки отопителя старого образца http://forum.my2110.ru/threads/4185-Отчет-по-замене-радиатора-отопителя/page18?p=598641#post598641. Может кому-то пригодится эта информация.
Страница 3 из 4
