				Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
 Лезем обратно под ТАЗ и пытамся ослабить хомуты.Сразу скажу что отверткой это делать нереально и нужен ключ на 7!!!После ослабления хомутов готовим что вроде тазика или поддона и сдергиваем шланги!!!!!!!!!
   Аккуратно,волна антифриза може вас накрыть!Сливается примерно литра 2-2,5.Далее откручиваем 2 гайки 10.Очень неудобно!!!!Просто пи....ц!!!!!!!Хорошо если имеется ключ-трещетка или какая нить трещетка с гибким удлиннителем))))Все,вылезаем из под машины.
 [/b]
 [/b]
			 короче геморой ещё тот
   вот внатури мега жесть
 вот внатури мега жесть   видать немцы расчитали срок радиатора на весь срок службы авто
			вон на Астре Н чтоб снять панель надо снимать передние двери
 Хорошо что создатели ТАЗов об этом видимо незнали!!!
   Т.к. легко можно было сделать панель так,чтобы радик вынималься без ее полной разборки!
  Т.к. легко можно было сделать панель так,чтобы радик вынималься без ее полной разборки!  Да и краник можно было вывести рабочей частью в сторону дрыгателя,т.е. развернуть наоборот.Потробовалась бы только дополнительная дырочка для тросика открытия/закрытия,а итог - сухой салон!!!!
				Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП  2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
				Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г.  был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
				Авто: ваз 21150 ноябрь 2006г
				Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
			я тож разбирал полная задница ток я так и не понял а как ты открутил самореззы с боку с левой стороны (водительской ) P.S. а собирать еще веселей у меня саморезов шурупов всяких штук 10 осталось )))))))
 Но я просто торпеду снимал, что бы шланги поменять и хамуты новые поставить, заодно и печку проклеил с панелью, жаль на тот момент не было фотоаппарата, так бы всё подробно заснял, но ещё предстоит это сделать, ведь хочу шумку делать, но это другая песня!)))
				Авто: ВАЗ
				Авто: ВАЗ
				Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
			Теперь вышла интересная фишка, при включении печки из нее пахнет вроде как антифризом (залит Felix carbox, красный), почитал форум, пишут что пахнет с нового радиатора маслом, которым его на заводе поливают.
Вот теперь два вопроса: Масло на радиаторе и антифриз могут пахнуть одинаково? Раньше при текущем радиаторе этого запаха не было. Может ли антифриз течь не наружу, а внутрь печки, если новый радиатор пропускает? Или один фиг наружу выйдет? Пока снаружи все сухо, антифриз в расширительном бачке не уходит.
 Запах действительно какой то был первое время,похожий на вонь перегретого двигла (паленого масла)
			не воняет именно антифризом
			Течи снаружи не видно, антифриз не уходит._________________
 когда будут серьезные симптомы стоит заволноваться
			 тем более что запах слабее стал значительно, вчера катался много, сене практически нет запаха!
				Авто: Ваз 2114
				Авто: Ваз 2114
