$@#Y@
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Думаешь что лучше поставить еще одно реле? Но ведь оно и так есть. Почему бы предохранитель просто не заменить?
klolik
Авто: 21140i, 2003
ALE][ANDR писал(а):Почему бы предохранитель просто не заменить?
и проводку?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
klolik писал(а):и проводку?
Плавится? Ну хорошо. Какой тогда толщины покупать провода на звуковые сигналы? Куда их цеплять на стандартных клеммах аккумулятора? Предохранителя на 15А хватит?
По схеме: к 85 контакту-цепляю провод, идущий в стандарте на сигнал, к 86-массу. К 30-му- провод от аккумулятора, к 87-провода, идущие на контакты дудок. Все правильно?
ALE][ANDR писал(а):. Все таки не понимаю, почему в монтажном блоке нельзя просто заменить предохранитель на более мощный,
а проводку ты видал которая идёт до сток сигнала????
думаю дальше допетришь.
так,заголелся
купил две пищалки),набор клем(мам),реле на 30ампер.остался провод ,гофра,термоусадка.
провод 2.5квадрата должно хватить?,пред на 20 ампер? и думаю второе реле посадить ...на каждую дуделку своё.сток выкидывать нах?
Схема во вложение корректна?(рисовал еwb 5.12)
| 1.JPG |
190.36 KB |
269 раз(а) |
| 2.JPG |
176.93 KB |
268 раз(а) |
| 3.JPG |
163.32 KB |
247 раз(а) |
| .jpg |
17.91 KB |
270 раз(а) |
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Схема не по ГОСТу, нарисуй на А1 и распечатай.
был евб 5 лет на компе)))чем по госту рисуют...и вообще нечего скзать...Стиморол
вопрос в тему...чем рисуем схемы???
не висио же....
usv
Авто: 2115 1.6 16v
не висио же....
Ты в самарской ветке такой агрессивный стал? Гуууус Фрабааа...
К чему эти безумные картинки, первоклассник знает, как эти дудки подключать. В ФАК хочешь?
Забей болт, вот те схемка правильная:
diimm
usv писал(а):Ты в самарской ветке такой агрессивный стал? Гуууус Фрабааа...
непонял?
usv писал(а):К чему эти безумные картинки,
просто ,подтверждал....
Гост фигост,нах....,я тем более рисовал вместе с гудком...выключатель гудка там
Xpert
Свой человек
Dranik писал(а):ага, это ты мене гришь человеку работающим по специальности электромонтёр 7лет официально и до этого с 15 лет электрикой занимался???
ничо непутаешь?
Уже выкладывались все данные по сток проводке и скока она может вытянуть и скока тянут волговские, написать по новой?
слова свои обратно заберёшь???
нет?
Нет, ваши опровергну, учите матчасть и пользуйтесь сайтами производителей.
2 рожка Волга (С302/С303) берут 14А, смотря какие - маленькие или большие.
2 рожка 2106 (С308, С309), которые ставятся в люксе берут по 7.5А каждый, а не пара, что в сумме так же составляет 15А. Соответственно проводка под них рассчитана. Или вы посчитали что раз 1 рожок берет 7.5 и второй тоже, то вместе получается 7.5?
http://www.letz.ru/production/sounds/
Xpert
Запас в ....лишним небывает
Чо то согласно таблице вообще Волговские меньше потребляют чем детцальные 06
Последний раз редактировалось: Dranik (07 Октября 2011 09:29), всего редактировалось 1 раз
ваз 20ампер повешать может,аусковой ток доли секунды,пред тупо не успеет отработать...инерционность
Xpert
Свой человек
Dranik писал(а):Чо то согласно таблице вообще Волговские меньше потребляют чем детцальные 06
Это данные производителя, какие основания им не доверять?
Волго чуть больше жрут..пробовал предна 15 горит
Suse писал(а):Волго чуть больше жрут..пробовал предна 15 горит
правильно и что на итог имеем, пред на 20А и два потребителя Сигналы и Вентилятор и привет кипячение.
Xpert
далее так и будем утверждать что развязка доп реле на сигналы и отдельный провод на сигналы с АКБ это лишне?
Xpert
Свой человек
Как минимум необязательно
повторюсь!
Запас в ж.....не её
Xpert писал(а):Как минимум необязательно
согласен как
минимум
но
Suse писал(а):Запас в ж.....не её
+много.
Да и по уму всегда когда расчитывается проводка и работа данных потребителей то пред и проводка всегда ставится с запасом,НО ни как Ваз посчитал
а Ваз посчитал так что карлосон же вместе с сигналом неработает одновремено
ДА так то оно так, а
если карлосон будет работь и ты посигналил , вот поэтому чтоб небыло
если то и делается всегда с запасом, да и карлосон двигла вещь то нужная и всегда должна как часы работать а не так что посигналил и пред здох а ты едешь низачо негонишь и в какой то момент замечаешь что у тебя уже пар валит из под капота.
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Октября 2011 06:43), всего редактировалось 3 раз(а)
Vik
Авто: 2108
А 20l ресивер куда, в багажник?
ЧУ.
Авто: 2114
diimm
Нах такие дудки нужны?
