Уткин
Авто: 219470 Калина 2
При выжатом сцеплении этот блям-блям пропадает.
Мастер сначала говорил что выжимной, потом коробку винил.(Коробку он потом капиталил). Я его спрашивал про подшипник который в двигателе-говорит,что целый.
Теперь на полуося думает...
Мне кажется это такая типичная для жигулей неисправность,но никто конкретно ничего не сказал ещё.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Этот звук только в движении или и на неподвижной машине?
Если и на неподвижной, то полуоси явно не при делах.
А если сцепление не полностью выжать, а только слегка нажать, чтоб выжимной выбрал свободный ход, то, что происходит?
Если звук пропадает, то смотреть выжимной, направляющую и корзину.
Если звук пропадает только при полном выжиме, то под подозрением, прежде всего коробка.
Уткин
Звук только в движении,появляется когда чуть сбрасываешь газ.Когда совсем бросаешь газ -ещё усиливается.
Но коробку ведь осматривали и перебирали- вторая передача втыкалась с хрустом.Меняли все(как мне кажется) подшипники.И синхр. второй передачи.
Helg-001
Ну, так сразу подробно описывайте ситуацию, чем больше информации, тем лучше.
Как вариант, смотреть заднюю часть коробки, а именно фланец и эластичную муфту. Далее, посмотреть кардан (крестовины, шлицевое, подвесной) и фланец моста, обратив внимание на жестяной пыльник, он иногда болтается и звенит.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Helg-001 писал(а):фланец моста, обратив внимание на жестяной пыльник, он иногда болтается и звенит.
Уткин
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Уткин писал(а):вук только в движении,появляется когда чуть сбрасываешь газ.Когда совсем бросаешь газ -ещё усиливается.
Что ещё трогали во время ремонта?
В крайнем лучае что-то с кардан-трансмиссией (фланец, крестовины...), но я всё же боьше склоняюсь к редуктору!
Такую обманчивую ситуацию приходилось встречать не один раз!
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Helg-001 писал(а): и фланец моста, обратив внимание на жестяной пыльник, он иногда болтается и звенит
Ага, тоже звенит, правда сам виноват, при замене сальника.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
И такое бывает, но!....
Уткин писал(а):Звук только в движении,появляется когда чуть сбрасываешь газ.Когда совсем бросаешь газ -ещё усиливается.... При выжатом сцеплении этот блям-блям пропадает.
Вот это как-то не очень похоже на связь с этим металическим пыльником, который должен фиксироваться "усами".
drap
Rezo писал(а):Вот это как-то не очень похоже на связь с этим металическим пыльником, который должен фиксироваться "усами".
Более чем согласен.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Именно звенит-бренчит-дребезжит как жестяная банка. Месяц-полтора назад снял его. Ох, сколько нервов мне попортило это кольцо, пока нашел источник звука...
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Ребят,такая же проблема и меня,едешь по трассе,как такой звук,как будто где то "болгаркой" работают,передачу выключаешь,звук меняется на такой как будто банки жестяные взади привязаны
Если дело в этом пыльнике жестяном,его не сложно сделать будет самому?
drap
MANSHTEIN писал(а):Если дело в этом пыльнике жестяном,его не сложно сделать будет самому?
В принципе не сложно, но если проблема только в звоне, я бы не трогал ибо надо снимать хвостовик а это не есть желательно.
toropiga
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
S45RUS писал(а):звенит-бренчит-дребезжит как жестяная банка.
Появилась похожая фигня! После разгона/набора оборотов, при сбросе газа (например на тормоз нажимаю, или просто ногу с педали газа убираю) под днищем как банка консервная гремит, иногда. Что может греметь? Мужик из палатки СО СН сказал что глушак хреновый, но сомнения меня гложут, что то ещё?
MANSHTEIN
drap писал(а): но если проблема только в звоне, я бы не трогал ибо надо снимать хвостовик а это не есть желательно.
Просто дело в том,что это в салоне слышно,и не особо как то приятно
Wingen
Авто: 2114
бывает и у меня,при движении на спуске (11%-ом) на 3 передаче(торможение двигателем),тоже посторонний звук как будто консервные банки привязаны к днищу. что это?
редуктор,крестовины или ещё что нибудь?
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Защита двигла не задевает вибрирующий движок?
Было так на 10-тке
Именно при снятии ноги с педали.
Wingen
Авто: 2114
finanani писал(а):Защита двигла не задевает вибрирующий движок?
не,не там характерный звук-именно как консервные банки
finanani
она так и дребезжит! Особенно если прикреплена не очень.
Wingen
Авто: 2114
finanani писал(а):Особенно если прикреплена не очень.
защита плотничком-после визуального осмотра
Уткин
Да нет ,это звук чётко связан с подключением-отключением сцепления.
Robinzon 54
Прошлым летом у моего бати было подобное-оказалось разбитые в хлам крестовины кардана обе две в хлам-до кучи пришлось сменить и подвесной оборвало болт,смотреть надо чего побило!!!!!!!!!!!
Wingen
Авто: 2114
Helg-001 писал(а):и фланец моста
значит гайка ослабла? или как он крепится?
VedmedM писал(а):Helg-001 писал(а):фланец моста, обратив внимание на жестяной пыльник, он иногда болтается и звенит.
эта фигня скорее всего
VedmedM
У меня просто этот пыльник уже отпадывал, причем после проезда по лежачему менту - перепугался до жути, когда он забрякал
А у бати как-то было, что после поездки по проселку между поддоном картера и защитой попало несколько мелких галек, тоже всю машину снизу облазили пока не додумались что где брякает и не прочистили.
