Уважаемые господа, столкнулся с такой проблемой: авто на холодную заводиться легко, а вот после прогрева или после долгой езды начинаются проблемы-стартер не крутит до тех пор пока фарами не моргнешь(напоминает больше танцы с бубном), порой может вообще не крутить-приходиться ждать по пол часа, потом после щелчка светом заводиться. Если кто сталкивался с такой проблемой-подскажите пожалуйста. Автомобиль Ваз-21102, АКБ новый поставил, Блок Бош.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ЗЖ,главное реле,втягивающие,клемы АКБ.
Mihalych78
Клемы смазаны и очищены-контакт нормальный
НЕСТЕР писал(а):ЗЖ,главное реле,втягивающие,клемы АКБ.
ЗЖ-если можно расшифровать(я в сокращениях пока не очень, глюреле норм(новое) клемы тоже ОК. Грешу конечно на стартер, только новый ставить без точного приговора не очень горю желанием
мне кажется стартер.его даже может менять не придется.стартер с редуктором?
nestor
Alexandr008 писал(а):мне кажется стартер.его даже может менять не придется.стартер с редуктором?
да с редуктором.
НЕСТЕР писал(а):ЗЖ-это замок зажигание.
спс, но замок менял пару месяцев назад (до замены просто не проворачивал с первого раза, а со второго все нормально крутило(светом играться не приходилось))
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Arhitekt
У меня такая проблема была когда в стартере магнит один из 4-х отклеился со стенки и свалился вбок, перебрал стартер, приклеил магнит, почистил контакты от ЗЗ до маленькой клеммы на втягивающем и забыл о проблеме.
ural_serg
Авто: 21102
Редко раз в 2 недели стартер перестает крутить
Втягивающее срабатывает и тишина.
через час все начинает крутить с полтычка.
Мастер говорить втягивающее не до конца страбатывает, говорит ослабь пружину втягивающего выкусыванием одного витка.
Сомнения у меня т.к. втягивающее новое в комплекте с пружиной куплено.
Что скажете?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
