дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Намерили кое что
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
160 есть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В общем я делал 5 замеров, первые 3 подряд,
без воздушного фильтра, коробка фильтра открыта и сосет воздух из под капота!
Результат
Затем я поставил свежий фильтр производсва автоваз в оригинальной коробке и сделали еще 2 замера с забором воздуха из холодного впуска
Стенд ступичный, потери 10%.
steel_balls
Авто: 2115 1.8 супиравто
А такой горбатый момент - это нормально? )
Adelko
Поздравы! Достойный результат Серег! Мне кажется ты доволен!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вообще не очень
Adelko
Что именно не устраивает? что ожидал? где что не так?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот нашел с того же стенда
Цитата:84 на 75.6 обьем 1680кубов 16клапанный,доработка ГБЦ,распредвалы 10.3
система питания распределенный впрыс,впускной коллектор А-группа
система управления двигателем Корвет 10.34
выхлоп паук 4-2-1 на компектующих Симонс д 63мм
трансмиссия 6-ступенчатая с блокировкой 18ряд главная пара 4.3
И еще сегодня будет график
Цитата:мотор 75.6/121/82.4, гбц запил, валы стольник 9.25/290, ресивер лада спорт, выпуск 4-2-1 целиком 51
валы по перекрытиям порядка 3.2/2.4
У него в итоге 140 сил и момент смешной формы )))
| Буфер обмена03.jpg |
71.89 KB |
376 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Декабря 2011 18:23), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko писал(а):Что именно не устраивает? что ожидал? где что не так?
Хочу чтобы ехало в 8 а не в 7.
Adelko
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Впуск гавно, меняй
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот мой же график только в более привычном масштабе
А вот график мотора
Цитата:75.6/121/82.4, гбц запил, валы стольник 9.25/290, ресивер лада спорт, выпуск 4-2-1 целиком 51
Последний раз редактировалось: Serg_x (04 Декабря 2011 23:54), всего редактировалось 1 раз
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
чего-то не понял с фильтром момента больше чем без?
steel_balls писал(а):А такой горбатый момент - это нормально? )
+1 провал нехороший какой-то между 3500-4500
по поводу результата, если честно разочарован, 158 нм на 6000 оборотах маловато, как-то
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1.
Serg_x писал(а):коробка фильтра открыта и сосет воздух из под капота!
2.
Serg_x писал(а):с забором воздуха из холодного впуска
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мне кажется с зажиганием на верхах не все впорядке, не могут быть такие потери
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Переведи для тупых - от полученного на графиках 10% надо отнимать или прибавлять?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Serg_x
На графиках озображено 110% мощности, измеренной на ступицах.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Serg_x
Т.е. ничего отнимать/прибавлять не надо и можно считать что график отражает характеристики мотора?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Serg_x
Да это просто коэффициент потерь но по факту он точно неизвестен.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Serg_x
10% кстати маловато имхо, вроде 15 закладывали раньше на траснмиссию, хотя может вру, не помню точно. Ну вобщем нормальный резалт.
Serg_x писал(а):На графиках озображено 110% мощности, измеренной на ступицах.
если 110% изображено, то получается в реале надо от этих графиков 10 %, я правильно понимаю??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):10% кстати маловато имхо, вроде 15 закладывали раньше на траснмиссию, хотя может вру, не помню точно. Ну вобщем нормальный резалт.
В том то и дело что можно хоть 50 заложить и получить некие приятные цифры, но точно его никто не знает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Serg_x писал(а):На графиках озображено 110% мощности, измеренной на ступицах.
Да именно так. У меня есть логи замеров, без введения потерь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
ДА нет же. Они решили что потери 10%, и полученные графики сразу умножили на 1.1.. Результат на графиках приведенных Сержом.
Kirill111 писал(а):Они решили что потери 10%, и полученные графики сразу умножили на 1.1.. Результат на графиках приведенных Сержом.
а, ну ясно.
