Страница 1 из 4
Намерили кое что Smile
Alex_21124
160 есть? Smile
В общем я делал 5 замеров, первые 3 подряд, без воздушного фильтра, коробка фильтра открыта и сосет воздух из под капота!
Результат
Затем я поставил свежий фильтр производсва автоваз в оригинальной коробке и сделали еще 2 замера с забором воздуха из холодного впуска
Стенд ступичный, потери 10%.
steel_balls
А такой горбатый момент - это нормально? )
Adelko
Поздравы! Достойный результат Серег! Мне кажется ты доволен! Good
Вообще не очень Smile
Adelko
Что именно не устраивает? что ожидал? где что не так?
Вот нашел с того же стенда
84 на 75.6 обьем 1680кубов 16клапанный,доработка ГБЦ,распредвалы 10.3
система питания распределенный впрыс,впускной коллектор А-группа
система управления двигателем Корвет 10.34
выхлоп паук 4-2-1 на компектующих Симонс д 63мм
трансмиссия 6-ступенчатая с блокировкой 18ряд главная пара 4.3
И еще сегодня будет график
мотор 75.6/121/82.4, гбц запил, валы стольник 9.25/290, ресивер лада спорт, выпуск 4-2-1 целиком 51
валы по перекрытиям порядка 3.2/2.4
У него в итоге 140 сил и момент смешной формы )))
Размер файла: 71.89 KB
Просмотрено: 365 раз(а)
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Декабря 2011 18:23), всего редактировалось 1 раз
Хочу чтобы ехало в 8 а не в 7.
Adelko
Не понял. пояснишь?
Stels_dust
Впуск гавно, меняй
Вот мой же график только в более привычном масштабе
А вот график мотора
Последний раз редактировалось: Serg_x (04 Декабря 2011 23:54), всего редактировалось 1 раз
Oлег
чего-то не понял с фильтром момента больше чем без?
+1 провал нехороший какой-то между 3500-4500
по поводу результата, если честно разочарован, 158 нм на 6000 оборотах маловато, как-то nea
2.
Мне кажется с зажиганием на верхах не все впорядке, не могут быть такие потери
Kirill111
Переведи для тупых - от полученного на графиках 10% надо отнимать или прибавлять? facepalm
На графиках озображено 110% мощности, измеренной на ступицах.
Kirill111
Т.е. ничего отнимать/прибавлять не надо и можно считать что график отражает характеристики мотора?
Да это просто коэффициент потерь но по факту он точно неизвестен.
Kirill111
10% кстати маловато имхо, вроде 15 закладывали раньше на траснмиссию, хотя может вру, не помню точно. Ну вобщем нормальный резалт. Good
если 110% изображено, то получается в реале надо от этих графиков 10 %, я правильно понимаю??
В том то и дело что можно хоть 50 заложить и получить некие приятные цифры, но точно его никто не знает.
Да именно так. У меня есть логи замеров, без введения потерь.
Kirill111
ДА нет же. Они решили что потери 10%, и полученные графики сразу умножили на 1.1.. Результат на графиках приведенных Сержом.
а, ну ясно.
Страница 1 из 4
