Военный
Собственно пытался найти у себя вентиляционные решетки под задним бампером - и не нашел... А их так расхваливали на седане...
Решили на заводе, что вентилироваться будет через неплотности пятой двери???
У меня даже на ходу под 80 км/ч, если выключить вентилятор отопителя, - нет тяги через отопитель. Фильтр вентиялции стоит - но он новый, не вижу смысла снимать.
leon112
В боках посмотри. Должны быть за задними арками за боковинами бампера. На большинстве ино они там.
mr1
Вот так они расположены, как на Гранте.
al08
В этом месте ниши и нет никаких вытяжек(по крайней мере у меня в сарае.В Приоре тоже там ниши.
leon112
2111 и 2171 имеют хоть и небольшие конструктивные отличия по кузову. Решетки должны быть палюбому.
Gloom
лень ужимать
Размер файла: 426.05 KB
Просмотрено: 594 раз(а)
Размер файла: 477.15 KB
Просмотрено: 502 раз(а)
Размер файла: 454.38 KB
Просмотрено: 411 раз(а)
Последний раз редактировалось: Gloom (07 Декабря 2011 23:47), всего редактировалось 1 раз
leon112
Gloom
Спасибо за фото. Но лучше бы ужать supercool
Gloom
Военный
Gloom
Спасибо.
Нашел только с помощью фото.
Под обшивкой, прижатый откидным клапаном полика и резиновым ковриком он в принципе не может выполнять свои функции. Если только свою нишу вентилировать...
Придется вырезать отверстие в боковине обшивки.
Gloom
с завода не было?
у меня на 12 есть
Военный
Gloom писал(а):
с завода не было?
у меня на 12 есть
Нет. ОБшивка сплошная до самого кармана. Клапан оказывается под ней
barbar1
Странно,там, по логике воздух должен проходить через отверстия в накладке задней стойки
и попадать прямо к клапану....
Хотя,конечно же,не исключен обычный вариант-хотели как лучше,а получилось.... Pardon
Gloom
эм.... таким методом заднее стекло не отпотеет.
а на серийных приорах то они есть вообще?
