Andrew.Uldin
у меня 2108, была низкая панель, поставил еврика, есть несколько вопросов:
1. проводку всю переделал, все ок, но на еврике 4 кнопки, подогрев стекла, противотуманки, ещё одни противотуманки, габариты, ближний. почему одна из кнопок на противотуманки не фиксированная и на которые она не фиксированная, на передние или задние?
2. продают ли кнопку аварийки для еврика какого нибудь нового образца, чтобы встала на место кнопки подогрева стекла
3. кулиса у меня стоит короткоход 2108, она упирается в бороду на 1,3,5 передаче, и на 2 и 4 в тоннель между сиденьями. нужно искать какую то кулису от 14 модели или они ничем не отличаются? бороду резать не хочется.
4. воздуховод который идёт на правое стекло (сверху панели тонкий) из него плохо дует, у всех так?? смотрел на 14ке друга, та же фигня, сегодня ещё у сестры гляну...
5. правая сторона панели оказалась ниже чем левая и между стеклом и панелью зазор в 1 см, это просто панель кривая чтоли?
на задние,потому как предпологает ещё одно хитрое реле
нет
странный кокойто короткоход
неувсех
либо установщик Smile
с016кт
есть такая, ее № 994.3710-07.09, взято отсюда:http://www.zavodavar.ru/catalog/2/174
только ее очень сильно надо искать, она нештатная, многие продавцы ее в глаза не видели.
Andrew.Uldin
где бы её ещё купить или заказать
MIK64
неправильно устоновил
и тут тоже неправильно устоновил....подгони получше и будет тебе счастье Wink
MIK64
через онлайн магазины ищи
Andrew.Uldin
MIK64
что именно не правильно установил? воздуховоды подошли один в один.
MIK64
смотреть надо на месте...куда то воздух уходит...должно равномерно распределяться...я себе тоже еврик ставил...сначало тоже криво вставала....смотри чтоб все прелегало хорошо и сразу проклеивай ее чтоб в дальнейшем не скрипела
Да.Но под нее придется и проводку переделать,и реле нестандартное добавить http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181607
.kkursor
Не уверен. У меня задняя нефиксируемая
Сохатый
.kkursor, эт по-разному. У меня ЗПТФ обычная фикисруемая кнопка - как обогрев стекла, а если нефикисируемая, то там ставится релюшку с электронной начинкой http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32188 , которая погасит туманки после выключения зажигания и включить их будет можно только снова нажав на кнопку. А то бывает, что врубят, а выключить забудут. Как, например, я всегда забываю обогрев заднего стекла выключить. А всё почему? А все потому, что на ВП индикацию кнопки обогрева и туманок нифига не видно за рулём пока за руль сбоку не заглянешь.
с016кт писал(а):
есть такая,
только к ней ещё пачка релюх понадобится.контактная группа одна единственная,весь цимус только в значке на кнопке.
ID_Hacker
Так а туманки должны же отключаться при выключении габаритов или нет?
кстати кнопка есть в продажеhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6427871#6427871 Smile
вобщето должны.но многие нынче экономят,или в процессе всяко ремонтов трабла случается. Smile
krava55
у меня другая проблема не могу спидометр подключить подскажите как?у меня девятка с евро панелью
ID_Hacker
krava55
Датчик скорости в коробке передач, а на приборку идут два разъёма.
krava55
как он выглядит? приехал в магазин там все плечами пожимают мол не знают не че
ID_Hacker
как для 2113-2115 моделей, можешь тут глянуть
http://www.injectorvaz.ru/?pagename=introd
Только я не уверен что должно быть 6 импульсов на оборот.
.kkursor
Andrew.Uldin
что блин с кулисой то делать?))
krava55
у меня карбюратор там не чё мудрить не надо?
Andrew.Uldin
мудрить не надо, надо с привода снять тросик на коробасе, поставить вместо него датчик, на датчик протянуть 3 провода, плюс с зажигания, минус, сигнальный - в приборку. все.
krava55
в смысли сигнальный?
krava55
Andrew.Uldin
а ты отчет не кидал не где по установки еврика?
Andrew.Uldin
в смысле по этому проводу от датчика в приборку сигнал будет идти.
нет, в инете полно. сам видишь вопросы задаю, какие тут очеты блин
