Страница 14 из 16
Ildar71
Dimas_235
max-np-max писал(а):
Про "подкову"
Подкова ремонтопригодна. Если "вылетел" вентиль,то его можно поменять.
Сделать это можно подручными средствами,например,отлично подходит в качестве оправки для распрессовки,запрессовки корпус простой керамической кранбуксы.
Дальше описывать процесс замены бессмысленно и неохота,все видно из фото:
подставляем оправку
Через мягкую оправку(медь) давим на диод и выпрессовываем его
Запрессовываем хороший диод и распаиваем, получается рабочая подкова.
Связываться с заменой диода не рекомендую, новая подкова 350р в магазине.
supercool
подскажите пожалуйста маркировку диодов в подкове. подойдут ли диоды от подковы восьмого гены на 55А в подкову генератора 2110 на 80А?
ladaAura
Посоветуйте, какую смазку забивать в подшипники? Забивал Литол-24, на долго не хватило, месяца на 2. Опять гудят, свистят.
дуня
Смазка №158 синего цвета.
ladaAura
Забил №158. Давно уже в принципе. Когда покрутишь двиг, дашь нагрузку начинают шуметь. Шумят, шумят, надоедает, едешь потише, минут через 15 перестают. Ездишь спокойно, не шумят. ремень не свистит. От чего это?
aleksstrel
Меня тоже достала эта проблема с подшипниками. Я второй хозяин и когда брал машину, то там уже стоял генератор, собранный из трех неисправных. Загудели подшипники через некоторое время - поехал менять к автоэлектрику. Посмотрел как он половинит генератор и пришел в ужас (железяками по обмоткам). В следующие разы менял уже сам подшипники. Пробовал оставлять в подшипниках только заводскую смазку, пробовал добавлять - результат один и тот же. Через пол-года начинают выть. Во время очередного похода за подшипниками мне предложили купить новый генератор, что и было сделано. А результат все тот же. После трех замен подшипника опять предложили купить генератор с названием Volt. купил, поставил. Очень порадовало напряжение, на предыдущих было значительно ниже. Я в шоке, но песня все та же. Не прошло и года как завыл передний подшипник. Ремень натягиваю на грани фола (чуть влаги и начинает проскальзывать). Уже не знаю что и думать. Сейчас вспоминаю, что есть небольшое биение зубчатого шкива, может из за этого их так долбит? Кстати, здесь упоминались высокооборотистые подшипники. А как распознать, что подшипник именно для высоких оборотов?
ladaAura
тоже интересует этот вопрос
!Lnur
должно быть "180" в маркировке вместо обычных "60".
БРИЧКИН
Мучился с подшипниками тоже раз 5 менял потом пошел в магазин Подшипник и купил японские подшипники NACHI 6303ZEE. 6202-2NSE9 поставил и наслаждаюсь тихой работой гены.
Сергио
накрылись щетки на рн н/о. могу ли поствить рн с/о (к1216ен1), чтоб до дома доехать и как быть с откусаннами доп диодами?
BOTANEG
до дома и аккумулятора хватит Smile
Сергио
так то со светом ехать придется...
ortodox
Прикрутить проводок с плюса АКБ на клемму Д .
Сергио
Всем спасибо, доехал. помимо щеток, контактные кольца стерлись в хлам. полез гену снимать....
BilliBons
Крышка генератора - если нет новой...
Описание: Отверстия под винт м4, сверлим вплотную к подшипнику, используя старую внешнюю обойму.
Размер файла: 257.06 KB
Просмотрено: 470 раз(а)
Описание: Сажаем на поксипол.
Размер файла: 219.37 KB
Просмотрено: 424 раз(а)
Последний раз редактировалось: BilliBons (22 Май 2012 16:29), всего редактировалось 2 раз(а)
_sergofan_
Генератор стал издавать посторонние звуки, скинул ремень-тишина. При проворачивании ротора за шкив слышен шум от подшипников, а так же ощутимый люфт. Решил заменить. Поменяв оба подшипника приступил к сборке гены, но почему то при закручивании крышек постепенно начинает клинить ротор и в итоге он, прижавшись крыльчаткой к задней крышке, встает в стопор и не движется. В чем может быть дело и что я делаю не правильно. С генератором имею дело впервые... .
BilliBons
_sergofan_
Крыльчатка смотрит на переднюю крышку, а вообще надо запоминать как было, и делать также.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
P.S.
Добавлю свои 10 копеек насчёт выбора подшипников в гену.
Неоднократно менял и смазывал подшипники в своем генераторе, хватало на 10-15 ткм, Последний раз купил комплект Андикар в желтой коробочке. Ради интереса снял пыльник - поглядеть на смазку и обратил внимание на наличие канавки под пыльник на внутренней обойме.
На китайском подшипнике такой канавки нет.
urman
У меня уже начал гудеть подшипник! Генератор катэк!
Была старая 2110 аж три раза менял подшипники ... ставил мол типо испанские. русские и всё ерунда .. летели 5-10т км
Сейчас 21101 тоже не новая но ГЕНА новый== пол года и вот начал тихо гудеть!
Если не снимать генератор .. то всё же впереди какой подшипник 303 или 302?
и очень важно .. всё же какой фирмы покупать cry
( японские отпадают..заказывать долго ждать) через 10дней еду на юг. а это туда 3500км и обратно 3500км. да там 500км...ой как не хочется где-то встать из-за подшипников! генератор новый покупать.. так этому полгода. да и дороговато)
!Lnur
urman, ремень не перетянут?
Подшипник у тебя 303.
Какой фирмы брать - никто, наверное, не сможет ручаться.
Бери лучше крышку в сборе с подшипником:
1) там заведомо заводской подшипник,
2) появится запасная крышка для быстрого ремонта гены.
Сергио
Плюсую, потому как у меня визг этот был из-за того, что подшипник из этой крышки туды-сюда елозил. Поэтому если менять подшипник в крышке, то его там нужно законтрить...
sancha80
Где купить подскажите??? Все автомагазины объехал---нету их! В июле на юга, а выработка на них серьезная.
Сергио
В Тамбове может есть?(рынок там нормальный), через 2 недели буду у вас.
Последний раз редактировалось: sancha80 (08 Июня 2012 09:11), всего редактировалось 1 раз
Сергио
sancha80, да есть, я себе на авторынке брал, стоит в раойне 70р.
Поменял себе, все нормально.
п.с. если что, могу почтой выслать, адрес и ФИО в личку...
sancha80
Спасибо, не буду отнимать твоё время. Скоро приеду к тёще на блины, будет время заняться геной. А то чёто 3000км до югов и обратно стремновато. Зимой на полпути из Тамбова зарядка пропала 200км на одном аккуме тянул facepalm .
urman
смотрел маркировку и что-то не видел этих цифр (не 60 и тем более 180 )
(может смотрю в книгу. а вижу фигу)
Кто знает как найти подшипник именно для высоких оборотов ?
urman
вопрос-- 202 подшипник какой лучше взять?
нашёл импортный --один там где шарики закрыт резиной ( или что-то типа резины) другой закрыт железом и мол он как раз якобы высоко оборотистый!
первый--- 13 000 об
второй---- 19 000 об
но другой продавец говорит. что.. который с резиной.. просто грязь не попадает и 13 тыс. оборотов для генератора хватит! (смотрел другие подшипники у всех резинки синии. коричневые и т.д.)
второй подшипник и грязь и влагу не пропускает 19 тыс об!
может второй подшипник нельзя ставить? маркировке его в конце буква Z стоит
Страница 14 из 16
