Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
Dimas_235
Авто: ваз-21093
подскажите пожалуйста маркировку диодов в подкове. подойдут ли диоды от подковы восьмого гены на 55А в подкову генератора 2110 на 80А?
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Посоветуйте, какую смазку забивать в подшипники? Забивал Литол-24, на долго не хватило, месяца на 2. Опять гудят, свистят.
дуня
Авто: газ-3110:ваз-2105
ladaAura писал(а):Посоветуйте, какую смазку забивать в подшипники? Забивал Литол-24, на долго не хватило, месяца на 2. Опять гудят, свистят.
Смазка №158 синего цвета.
ladaAura
дуня писал(а):ladaAura писал(а):Посоветуйте, какую смазку забивать в подшипники? Забивал Литол-24, на долго не хватило, месяца на 2. Опять гудят, свистят.
Забил №158. Давно уже в принципе. Когда покрутишь двиг, дашь нагрузку начинают шуметь. Шумят, шумят, надоедает, едешь потише, минут через 15 перестают. Ездишь спокойно, не шумят. ремень не свистит. От чего это?
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Меня тоже достала эта проблема с подшипниками. Я второй хозяин и когда брал машину, то там уже стоял генератор, собранный из трех неисправных. Загудели подшипники через некоторое время - поехал менять к автоэлектрику. Посмотрел как он половинит генератор и пришел в ужас (железяками по обмоткам). В следующие разы менял уже сам подшипники. Пробовал оставлять в подшипниках только заводскую смазку, пробовал добавлять - результат один и тот же. Через пол-года начинают выть. Во время очередного похода за подшипниками мне предложили купить новый генератор, что и было сделано. А результат все тот же. После трех замен подшипника опять предложили купить генератор с названием Volt. купил, поставил. Очень порадовало напряжение, на предыдущих было значительно ниже. Я в шоке, но песня все та же. Не прошло и года как завыл передний подшипник. Ремень натягиваю на грани фола (чуть влаги и начинает проскальзывать). Уже не знаю что и думать. Сейчас вспоминаю, что есть небольшое биение зубчатого шкива, может из за этого их так долбит? Кстати, здесь упоминались высокооборотистые подшипники. А как распознать, что подшипник именно для высоких оборотов?
ladaAura
aleksstrel писал(а):А как распознать, что подшипник именно для высоких оборотов?
тоже интересует этот вопрос
!Lnur
должно быть "180" в маркировке вместо обычных "60".
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Мучился с подшипниками тоже раз 5 менял потом пошел в магазин Подшипник и купил японские подшипники NACHI 6303ZEE. 6202-2NSE9 поставил и наслаждаюсь тихой работой гены.
Сергио
накрылись щетки на рн н/о. могу ли поствить рн с/о (к1216ен1), чтоб до дома доехать и как быть с откусаннами доп диодами?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сергио писал(а):накрылись щетки на рн н/о. могу ли поствить рн с/о (к1216ен1), чтоб до дома доехать и как быть с откусаннами доп диодами?
до дома и аккумулятора хватит
Сергио
так то со светом ехать придется...
ortodox
Прикрутить проводок с плюса АКБ на клемму Д .
Сергио
Всем спасибо, доехал. помимо щеток, контактные кольца стерлись в хлам. полез гену снимать....
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Крышка генератора - если нет новой...
| S6300029.jpg |
Отверстия под винт м4, сверлим вплотную к подшипнику, используя старую внешнюю обойму. |
257.06 KB |
469 раз(а) |
| S6300035.jpg |
Сажаем на поксипол. |
219.37 KB |
424 раз(а) |
Последний раз редактировалось: BilliBons (22 Май 2012 16:29), всего редактировалось 2 раз(а)
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Генератор стал издавать посторонние звуки, скинул ремень-тишина. При проворачивании ротора за шкив слышен шум от подшипников, а так же ощутимый люфт. Решил заменить. Поменяв оба подшипника приступил к сборке гены, но почему то при закручивании крышек постепенно начинает клинить ротор и в итоге он, прижавшись крыльчаткой к задней крышке, встает в стопор и не движется. В чем может быть дело и что я делаю не правильно. С генератором имею дело впервые... .
BilliBons
_sergofan_
Цитата:прижавшись крыльчаткой к задней крышке
Крыльчатка смотрит на переднюю крышку, а вообще надо запоминать как было, и делать также.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
P.S.
Добавлю свои 10 копеек насчёт выбора подшипников в гену.
Неоднократно менял и смазывал подшипники в своем генераторе, хватало на 10-15 ткм, Последний раз купил комплект Андикар в желтой коробочке. Ради интереса снял пыльник - поглядеть на смазку и обратил внимание на наличие канавки под пыльник на внутренней обойме.
На китайском подшипнике такой канавки нет.
urman
Авто: 21101
У меня уже начал гудеть подшипник! Генератор катэк!
Была старая 2110 аж три раза менял подшипники ... ставил мол типо испанские. русские и всё ерунда .. летели 5-10т км
Сейчас 21101 тоже не новая но ГЕНА новый== пол года и вот начал тихо гудеть!
Если не снимать генератор .. то всё же впереди какой подшипник 303 или 302?
и очень важно .. всё же какой фирмы покупать
( японские отпадают..заказывать долго ждать) через 10дней еду на юг. а это туда 3500км и обратно 3500км. да там 500км...ой как не хочется где-то встать из-за подшипников! генератор новый покупать.. так этому полгода. да и дороговато)
!Lnur
urman, ремень не перетянут?
Подшипник у тебя 303.
Какой фирмы брать - никто, наверное, не сможет ручаться.
Бери лучше крышку в сборе с подшипником:
1) там заведомо заводской подшипник,
2) появится запасная крышка для быстрого ремонта гены.
Сергио
!Lnur писал(а):Бери лучше крышку в сборе с подшипником:
Плюсую, потому как у меня визг этот был из-за того, что подшипник из этой крышки туды-сюда елозил. Поэтому если менять подшипник в крышке, то его там нужно законтрить...
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Где купить подскажите??? Все автомагазины объехал---нету их! В июле на юга, а выработка на них серьезная.
Сергио
В Тамбове может есть?(рынок там нормальный), через 2 недели буду у вас.
Последний раз редактировалось: sancha80 (08 Июня 2012 09:11), всего редактировалось 1 раз
Сергио
sancha80, да есть, я себе на авторынке брал, стоит в раойне 70р.
Поменял себе, все нормально.
п.с. если что, могу почтой выслать, адрес и ФИО в личку...
sancha80
Сергио писал(а):если что, могу почтой выслать
Спасибо, не буду отнимать твоё время. Скоро приеду к тёще на блины, будет время заняться геной. А то чёто 3000км до югов и обратно стремновато. Зимой на полпути из Тамбова зарядка пропала 200км на одном аккуме тянул
urman
Авто: 21101
смотрел маркировку и что-то не видел этих цифр (не 60 и тем более 180 )
(может смотрю в книгу. а вижу фигу)
Кто знает как найти подшипник именно для высоких оборотов ?
urman
Авто: 21101
вопрос-- 202 подшипник какой лучше взять?
нашёл импортный --один там где шарики закрыт резиной ( или что-то типа резины) другой закрыт железом и мол он как раз якобы высоко оборотистый!
первый--- 13 000 об
второй---- 19 000 об
но другой продавец говорит. что.. который с резиной.. просто грязь не попадает и 13 тыс. оборотов для генератора хватит! (смотрел другие подшипники у всех резинки синии. коричневые и т.д.)
второй подшипник и грязь и влагу не пропускает 19 тыс об!
может второй подшипник нельзя ставить? маркировке его в конце буква Z стоит
