Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
MaratZ писал(а):Тогда Бильштайн Б2 на какое место покупок?
в конец всёравно.
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Тогда Бильштайн Б2 на какое место покупок?
в конец всёравно.
Понятно. Долго не ходят получается?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
MaratZ писал(а):Доброго всем утра. Не подскажите по задним стойкам? Гремят на морозе.
Передние стойки заводские, еще вполне рабочие.
Что из этого выбрать:
1) Sachs Super Touring (170 608)
2) BILSTEIN - B2 (15-064462)
3) Kayaba Premium (441824)
4) Monroe Original (26524)
СС
MaratZ
s010 писал(а):MaratZ писал(а):Доброго всем утра. Не подскажите по задним стойкам? Гремят на морозе.
СС
Любые стойки только не наши. Саазов хватило. Что заводские после зимы потекли, что замененные по гарантии гремят.
s010
MaratZ писал(а):Любые стойки только не наши. Саазов хватило. Что заводские после зимы потекли, что замененные по гарантии гремят.
Глупо так себя ограничивать СС лучшие стойки на которых я ездил. А ездил я на KYB, BOGE, SACHS, FINWHALE, СААЗ (к нему кстати претензий нет).
MaratZ
s010 писал(а):MaratZ писал(а):Любые стойки только не наши. Саазов хватило. Что заводские после зимы потекли, что замененные по гарантии гремят.
чего чего, а Сааз ставить желания нет)
ЭД*
У меня так:в круг сс-20 комфорт+пружины зад 12 перед 08 + опоры сс-20 квин + 10-й стаб. с яйцами сс. Доволен как слон.
Шумоизоляторы идут в комплекте,отбойники и пыльники надо докупать! Если брать опорники сс,то шумоизоляторы еще и лишние остаются!
s010
ЭД* писал(а):У меня так:в круг сс-20 комфорт+пружины зад 12 перед 08 + опоры сс-20 квин + 10-й стаб. с яйцами сс. Доволен как слон.
Нечего добавить - КРАСАВЧИК!
Остальным - учитесь чувак собрал грамотную подвеску.
MaratZ
s010 писал(а):ЭД* писал(а):У меня так:в круг сс-20 комфорт+пружины зад 12 перед 08 + опоры сс-20 квин + 10-й стаб. с яйцами сс. Доволен как слон.
Мне нужны просто хорошо работающие стойки и все.
s010
MaratZ писал(а):s010 писал(а):ЭД* писал(а):У меня так:в круг сс-20 комфорт+пружины зад 12 перед 08 + опоры сс-20 квин + 10-й стаб. с яйцами сс. Доволен как слон.
Из импортных очень хороши BOGE газовые (вроде Turbo называются по памяти) и KYB Excel-G, но игры с картриджами и сапогами на морду меня лично пугают. Кто не пуганый, берите чЁ
MaratZ
s010 писал(а):MaratZ писал(а):s010 писал(а):ЭД* писал(а):У меня так:в круг сс-20 комфорт+пружины зад 12 перед 08 + опоры сс-20 квин + 10-й стаб. с яйцами сс. Доволен как слон.
Сапоги есть завоские 1997года выпуска, пробег на них 60тыс км. Но я пока только задние хочу поменять.
s010
Раз моральная готовность есть - бери Kayaba. Масло или газ решай сам.
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
Dranik писал(а):
Brodjaga 55 писал(а):Всех категорически приветствую. Товарищи подскажите, почему на выбоинах(больших) колесо отстреливает вниз? Тоже происходит если на средней скорости проезжать лежачего милиционера, оно как бы соскакивает с него. Из за чего это?
случаем стойки не СААЗ родимый стоит?
нет, каяба премиум по кругу.
Qwark
Авто: ВАЗ 2115
Чтоб не плодить тем, задам вопрос здесь...
Какой должен быть ход задней подвески ВАЗ 2115? А то у меня, руками, всего на пару см получаестя продавить зад машины. При этом перед достаточно легко продавливается на 7-12 см...
Это нормально или с подвеской что то не впорядке?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Qwark писал(а):А то у меня, руками, всего на пару см получаестя продавить зад машины. При этом перед достаточно легко продавливается на 7-12 см...
нет, это не нормально
Александр_45
Авто: ваз 2115 1.5 8v
Чтоб не создавать лишних тем, задам вопрос здесь.
Авто 2115 поставил стойки сс-20 шоссе.
Qwark писал(а):Какой должен быть ход задней подвески ВАЗ 2115? А то у меня, руками, всего на пару см получаестя продавить зад машины. При этом перед достаточно легко продавливается на 7-12 см...
тоже не продавливается задняя подвеска. Ещё на задней подвеске стоят пружины с переменным витком. Может я пружины не правильно поставил(частые витки в низу), и машина задралась сильно хочу пильнуть по витку в круг но слышал что эсэсовские стойки этого не любят, хотелось бы узнать если кто пилил, не дохнут ли стойки?
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Подскажите, Поставил на перед KYB Premium и прeжины KYB K-Flex..
Перед стал как то высоковат, машина выровнилась конечно, но мне кажется что если бы чуть ниже было бы, то поустойчивее было бы...Замерял расстояние от крыла до центра колеса справа 43 см, а слева 41,5....
Вот не знаю что делать, пружины резать или что???
Подскажите что делать???
AlexandrVM писал(а):Подскажите что делать???
фото давай для начала.
s010
Dranik а смысл в фото,
если подвеска собрана правильно, то пружины однозначно менять или сдавать. Возможно при сборке какой-либо косяк был, сапоги разные например - я об этом много писал в данной теме.
SUNshineNT
AlexandrVM писал(а):Замерял расстояние от крыла до центра колеса справа 43 см, а слева 41,5....
машина на ровном месте стояла?
руль прямо?
крылья относительно друг друга тоже идеально прямо?
измерял расстояние как?
s010 писал(а):а смысл в фото, если подвеска собрана правильно
ты её собирал?
а может ты гадалка-ясновидец?
AlexandrVM
Dranik писал(а):AlexandrVM писал(а):Подскажите что делать???
За фотки не ругайте, с телефона и в гараже(освещение не очень) полностью бока машине сфотать не получилось....
Забыл сказать когда собрал одну сторону , и случайно посмотрел в каталоге пружин KYB - обнаружил что пружины 2108-099(1901), а
Мне продаван дал 1904, а они на 10ку идут....Мой затуп конечно, нужно было сразу нести обратно...Магазин в соседнем городе...
По высоте они одинаковые, только новые чуть жесче...Ну и поставил...
А теперь если я сниму их не врятли поменяю, ведь стояли на машине и когда стягивал чуть поцарапал...
Старые ставить, они наверное с самого начала на машине, ржавые и просели по любому...
| 18012012041.jpg |
справо |
166.21 KB |
196 раз(а) |
| 18012012042.jpg |
слево |
196.65 KB |
204 раз(а) |
AlexandrVM
Сапоги одинаковые стоковые!!!
Наверное из за пружин...Что теперь с ними только делать, новые брать накладно, а резать, не разу не занимался этим....
SUNshineNT
AlexandrVM писал(а):Что теперь с ними только делать
снимать и сдавать в магазин
менять на 08е
AlexandrVM
SUNshineNT писал(а):AlexandrVM писал(а):Замерял расстояние от крыла до центра колеса справа 43 см, а слева 41,5....
руль прямо?
Слево понятно, коробка, АКБ, поэтому чуть ниже..
Как мерял отметил на фото....
Магаз в другом городе, машина разобрана-и собрал так....Вот результат
| 18012012042f.JPG |
Замер расстояния |
99.65 KB |
167 раз(а) |
