Страница 162 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
MaratZ писал(а):
Тогда Бильштайн Б2 на какое место покупок?
в конец всёравно.
MaratZ
Dranik писал(а):
в конец всёравно.
Понятно. Долго не ходят получается?
s010
MaratZ писал(а):
Доброго всем утра. Не подскажите по задним стойкам? Гремят на морозе.
Передние стойки заводские, еще вполне рабочие.
Что из этого выбрать:
1) Sachs Super Touring (170 608)
2) BILSTEIN - B2 (15-064462)
3) Kayaba Premium (441824)
4) Monroe Original (26524)
СС
MaratZ
СС
Любые стойки только не наши. Саазов хватило. Что заводские после зимы потекли, что замененные по гарантии гремят.
s010
Глупо так себя ограничивать СС лучшие стойки на которых я ездил. А ездил я на KYB, BOGE, SACHS, FINWHALE, СААЗ (к нему кстати претензий нет).
MaratZ
чего чего, а Сааз ставить желания нет)
ЭД*
У меня так:в круг сс-20 комфорт+пружины зад 12 перед 08 + опоры сс-20 квин + 10-й стаб. с яйцами сс. Доволен как слон.
Шумоизоляторы идут в комплекте,отбойники и пыльники надо докупать! Если брать опорники сс,то шумоизоляторы еще и лишние остаются! Smile
s010
Нечего добавить - КРАСАВЧИК! Good
Остальным - учитесь чувак собрал грамотную подвеску.
MaratZ
Мне нужны просто хорошо работающие стойки и все.
s010
Из импортных очень хороши BOGE газовые (вроде Turbo называются по памяти) и KYB Excel-G, но игры с картриджами и сапогами на морду меня лично пугают. Кто не пуганый, берите чЁ
MaratZ
Сапоги есть завоские 1997года выпуска, пробег на них 60тыс км. Но я пока только задние хочу поменять.
s010
Раз моральная готовность есть - бери Kayaba. Масло или газ решай сам.
Brodjaga 55
Dranik писал(а):
Brodjaga 55 писал(а):
Всех категорически приветствую. Товарищи подскажите, почему на выбоинах(больших) колесо отстреливает вниз? Тоже происходит если на средней скорости проезжать лежачего милиционера, оно как бы соскакивает с него. Из за чего это?
случаем стойки не СААЗ родимый стоит?
нет, каяба премиум по кругу.
Qwark
Чтоб не плодить тем, задам вопрос здесь...
Какой должен быть ход задней подвески ВАЗ 2115? А то у меня, руками, всего на пару см получаестя продавить зад машины. При этом перед достаточно легко продавливается на 7-12 см...
Это нормально или с подвеской что то не впорядке?
SUNshineNT
нет, это не нормально
Александр_45
Чтоб не создавать лишних тем, задам вопрос здесь.
Авто 2115 поставил стойки сс-20 шоссе.
тоже не продавливается задняя подвеска. Ещё на задней подвеске стоят пружины с переменным витком. Может я пружины не правильно поставил(частые витки в низу), и машина задралась сильно хочу пильнуть по витку в круг но слышал что эсэсовские стойки этого не любят, хотелось бы узнать если кто пилил, не дохнут ли стойки?
AlexandrVM
Подскажите, Поставил на перед KYB Premium и прeжины KYB K-Flex..
Перед стал как то высоковат, машина выровнилась конечно, но мне кажется что если бы чуть ниже было бы, то поустойчивее было бы...Замерял расстояние от крыла до центра колеса справа 43 см, а слева 41,5....
Вот не знаю что делать, пружины резать или что???
Подскажите что делать???
фото давай для начала.
s010
Dranik а смысл в фото, если подвеска собрана правильно, то пружины однозначно менять или сдавать. Возможно при сборке какой-либо косяк был, сапоги разные например - я об этом много писал в данной теме.
SUNshineNT
машина на ровном месте стояла?
руль прямо?
крылья относительно друг друга тоже идеально прямо?
измерял расстояние как?
ты её собирал?
а может ты гадалка-ясновидец?
AlexandrVM
За фотки не ругайте, с телефона и в гараже(освещение не очень) полностью бока машине сфотать не получилось....
Забыл сказать когда собрал одну сторону , и случайно посмотрел в каталоге пружин KYB - обнаружил что пружины 2108-099(1901), а
Мне продаван дал 1904, а они на 10ку идут....Мой затуп конечно, нужно было сразу нести обратно...Магазин в соседнем городе...
По высоте они одинаковые, только новые чуть жесче...Ну и поставил...
А теперь если я сниму их не врятли поменяю, ведь стояли на машине и когда стягивал чуть поцарапал...
Старые ставить, они наверное с самого начала на машине, ржавые и просели по любому...
Описание: справо
Размер файла: 166.21 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Описание: слево
Размер файла: 196.65 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
AlexandrVM
Сапоги одинаковые стоковые!!!
Наверное из за пружин...Что теперь с ними только делать, новые брать накладно, а резать, не разу не занимался этим....
SUNshineNT
снимать и сдавать в магазин
менять на 08е
AlexandrVM
руль прямо?
Слево понятно, коробка, АКБ, поэтому чуть ниже..
Как мерял отметил на фото....
Магаз в другом городе, машина разобрана-и собрал так....Вот результат
Описание: Замер расстояния
Размер файла: 99.65 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Страница 162 из 199
