uaAlex
Авто: Ваз 21093 я5.1 2111-61 Нуждин 10.7 пилена голова паук 4-2-1 51мм ГП 4,1
Решил поменять провода, так как на старых с морозами перестала заводиться. Провода взял TESLA 395s по моему модель. Поставил провода, пытаюсь завести - происходит странный звук и хлопки. Стал проверять - неправильно подсоединил провода. Подсоединил правильно пытаюсь заводить хлопков нет, не заводится и странный звук когда кручу стартером, как будто рется что-то... Что могло произойти из-за неправильного подключения проводов, и может быть такой странный звук если провода "левые" попались??? Хелп!!!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
uaAlex писал(а):Решил поменять провода, так как на старых с морозами перестала заводиться. Провода взял TESLA 395s по моему модель. Поставил провода, пытаюсь завести - происходит странный звук и хлопки. Стал проверять - неправильно подсоединил провода. Подсоединил правильно пытаюсь заводить хлопков нет, не заводится и странный звук когда кручу стартером, как будто рется что-то... Что могло произойти из-за неправильного подключения проводов, и может быть такой странный звук если провода "левые" попались??? Хелп!!!
может.........но скорее опять неправильно подключил
uaAlex писал(а):Что могло произойти из-за неправильного подключения проводов
Ничего.
uaAlex писал(а):если провода "левые" попались?
Возьми тестер и померь сопротивление каждого провода.
Если хоть один из них покажет выше 10 кОм выбрось его,поставь свой старый.
uaAlex
MIK64 писал(а):uaAlex писал(а):Решил поменять провода, так как на старых с морозами перестала заводиться. Провода взял TESLA 395s по моему модель. Поставил провода, пытаюсь завести - происходит странный звук и хлопки. Стал проверять - неправильно подсоединил провода. Подсоединил правильно пытаюсь заводить хлопков нет, не заводится и странный звук когда кручу стартером, как будто рется что-то... Что могло произойти из-за неправильного подключения проводов, и может быть такой странный звук если провода "левые" попались??? Хелп!!!
Пордключил так
1234
2 3 верх
1 4 низ
uaAlex писал(а):Пордключил так
Правильно.
К тому же на модуле цилиндры подписаны.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Января 2012 22:56), всего редактировалось 1 раз
MIK64
1234
2 3 верх
1 4 низ
да...что за провода то такие,?возвращай их
uaAlex
Мог что-то сломать неправильным подключением и попытками позаводиться?
Где-то вычитал что провода эти хорошие, в отзывах... ХЗ мож дело не в них?
uaAlex писал(а): мож дело не в них?
Для кого написано?
т808 писал(а):Возьми тестер и померь сопротивление каждого провода.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Из названия темы сделал вывод, шо надо свечи порекомендовать, но не буду...
uaAlex
kazak1102 писал(а):Из названия темы сделал вывод, шо надо свечи порекомендовать, но не буду...
а что с свечами то ?
fantom343
uaAlex писал(а):а что с свечами то ?
когда не заводилась с перепутанными проводами, залил ты их. вот и все!!!
Щас нафлужу...
Гемморой свечами лечат...
uaAlex
И от мокрых свечей шум появился скрежет ))) ???
kotmu
Авто: Мощный флагман
uaAlex писал(а):Мог что-то сломать неправильным подключением и попытками позаводиться?
мог. если ремень прослаблен и вспышки были через задницу - мог перескочить ремень - только мое мнение.
Пока не нервничай - скинь кожух ГРМ и посмотри метку распредвала и маховика - нормально ли стоят. Проверь уровень масла.
обрати внимание на работу стартера - бендикса. Всегда могут быть совпадения.
свечи стоит вынуть и прокалить на газу, либо просушить хотябы тряпочкой. После проверки меток попробуй без свечей крутнуть мотор не включая зажигания. Только надо + подавать на стартер. Тогда мотор будет крутиться, а искры и подачи топлива не будет. - Под капотом хорошо будет слышно как все работает. И не будет большой нагрузки для стартера.
kazak1102 писал(а):Гемморой свечами лечат...
шалун
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
+1, проверить свечи, проверить после этого наличие искры, и заводить
uaAlex писал(а): странный звук когда кручу стартером, как будто рется что-то...
Видимо стартер и нужно лечить.
шалун
Проктолог.
т808 писал(а):Правильно.
вот же до чего дошёл прогресс!
а на крышке распределителя зажигания (трамблёра) для карбюраторных машин до сих пор подписан только один контакт!
kotmu
Картонка писал(а):для карбюраторных машин до сих пор подписан только один контакт!
карб для умных, инж для мажоров
Сохатый
Ну так этого достаточно. Зная порядок работы цилиндров 1-3-4-2, и направление вращения двигателя (туда же, куда и колеса при движении вперед) можно легко догадаться куда втыкать остальные три провода.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
поменяй провода и заводи, дальше видно будет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Картонка писал(а): вот же до чего дошёл прогресс!
по умолчанию карбюраторщики умнее. чем инжекторщики, потому что б не было как у нас - звонят, не заводится, что только не делали, уже и флеш почистили в мозгах, типа иммо отключили, и так,и сяк, клиенту чуть ли не МТС в двери, в конце признался что свечи менял, перепутал 3 и 4 цилиндры, тоже так колбасило,в итоге пришлось напрямую запустить бензонасос, и заводить как обычно - машина завелась, совет автору темы -проверь еще раз правильность подключения проводов. а на будущее - меняй провода поштучно..
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dsoftgroup писал(а):а на будущее - меняй провода поштучно..
зачем еще?
Dsoftgroup
#МиХа#
имелось ввиду один снял -второй поставил, и так все 4 штуки
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dsoftgroup писал(а):#МиХа#
аа.. ну эт для тех кто циферки на мз посмотреть не может.. а ваще да, полезно, чтоб не лохануться)
