uaAlex
Решил поменять провода, так как на старых с морозами перестала заводиться. Провода взял TESLA 395s по моему модель. Поставил провода, пытаюсь завести - происходит странный звук и хлопки. Стал проверять - неправильно подсоединил провода. Подсоединил правильно пытаюсь заводить хлопков нет, не заводится и странный звук когда кручу стартером, как будто рется что-то... Что могло произойти из-за неправильного подключения проводов, и может быть такой странный звук если провода "левые" попались??? Хелп!!!
MIK64
может.........но скорее опять неправильно подключил
Ничего.
Возьми тестер и померь сопротивление каждого провода.
Если хоть один из них покажет выше 10 кОм выбрось его,поставь свой старый.
uaAlex
Пордключил так
1234
2 3 верх
1 4 низ
uaAlex писал(а):
Пордключил так
Правильно.
К тому же на модуле цилиндры подписаны.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Января 2012 22:56), всего редактировалось 1 раз
MIK64
uaAlex писал(а):
Пордключил так
1234
2 3 верх
1 4 низ
да...что за провода то такие,?возвращай их
uaAlex
Мог что-то сломать неправильным подключением и попытками позаводиться?
Где-то вычитал что провода эти хорошие, в отзывах... ХЗ мож дело не в них?
uaAlex писал(а):
мож дело не в них?
Для кого написано?
fantom343
поставь старые и заведи
Из названия темы сделал вывод, шо надо свечи порекомендовать, но не буду... supercool
uaAlex
а что с свечами то ?
fantom343
когда не заводилась с перепутанными проводами, залил ты их. вот и все!!!
Щас нафлужу... pst
Гемморой свечами лечат... supercool
uaAlex
И от мокрых свечей шум появился скрежет ))) ???
kotmu
мог. если ремень прослаблен и вспышки были через задницу - мог перескочить ремень - только мое мнение.
Пока не нервничай - скинь кожух ГРМ и посмотри метку распредвала и маховика - нормально ли стоят. Проверь уровень масла.
обрати внимание на работу стартера - бендикса. Всегда могут быть совпадения.
свечи стоит вынуть и прокалить на газу, либо просушить хотябы тряпочкой. После проверки меток попробуй без свечей крутнуть мотор не включая зажигания. Только надо + подавать на стартер. Тогда мотор будет крутиться, а искры и подачи топлива не будет. - Под капотом хорошо будет слышно как все работает. И не будет большой нагрузки для стартера.
шалун Smile
alexdriver
+1, проверить свечи, проверить после этого наличие искры, и заводить
Видимо стартер и нужно лечить.
kotmu писал(а):
шалун
Проктолог. Pardon
Картонка
Правильно.
вот же до чего дошёл прогресс!
а на крышке распределителя зажигания (трамблёра) для карбюраторных машин до сих пор подписан только один контакт!
kotmu
карб для умных, инж для мажоров hehe
Сохатый
Ну так этого достаточно. Зная порядок работы цилиндров 1-3-4-2, и направление вращения двигателя (туда же, куда и колеса при движении вперед) можно легко догадаться куда втыкать остальные три провода. Smile
#МиХа#
поменяй провода и заводи, дальше видно будет
Dsoftgroup
по умолчанию карбюраторщики умнее. чем инжекторщики, потому что б не было как у нас - звонят, не заводится, что только не делали, уже и флеш почистили в мозгах, типа иммо отключили, и так,и сяк, клиенту чуть ли не МТС в двери, в конце признался что свечи менял, перепутал 3 и 4 цилиндры, тоже так колбасило,в итоге пришлось напрямую запустить бензонасос, и заводить как обычно - машина завелась, совет автору темы -проверь еще раз правильность подключения проводов. а на будущее - меняй провода поштучно..
#МиХа#
зачем еще?
Dsoftgroup
#МиХа#
имелось ввиду один снял -второй поставил, и так все 4 штуки
#МиХа#
#МиХа#
аа.. ну эт для тех кто циферки на мз посмотреть не может.. а ваще да, полезно, чтоб не лохануться)
