nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Квотер писал(а):стяжки пружин ты туда две не запихаешь проверенно , а если одной стягивать то пружина из чашки опоры вывалится что еще больше гемороя наживешь
Однако запихал,вчера менял шаровые.
| DSC00931.JPG |
160.32 KB |
159 раз(а) |
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
это стяжки классики, самарские другие вот они не лезут.
Еще вопрос
Водительское колесо до упора в право диск до болта стойки стаба расстояние с палец. До упора влево расстояние резины до рычага 2 пальца.
Пассажирское колесо до упора влево расстояние от шины до рычага 1 см, влево до упора болт цепляет об резину. Это у всех так или только у меня?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
пушшай общее схождение на развале накрутят и все норм будет, т.е. одну рулевую тягу укоротят, другую настолько же удлиннят
Квотер
Matvei писал(а):пушшай общее схождение на развале накрутят и все норм будет, т.е. одну рулевую тягу укоротят, другую настолько же удлиннят
во ты голова действительно спасибо
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А если у меня на треуголках в снятом состоянии муфту кастора можно до упора вкрутить, значит доработка ушей не понадобится? В установленном виде там ничего не изменится?
СержХ, ты про это писал, как о возможной доработке?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
goon103 писал(а):А если у меня на треуголках в снятом состоянии муфту кастора можно до упора вкрутить, значит доработка ушей не понадобится?
Ничего это не значит. При закручивании муфты заклинивает болты рычагов и дальше она тупо не крутится. Надо пробовать крутить на рычаге в сборе. Есличо - пилить отверстия под болты.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Я имею в виду - треуголки сняты с машины, но собраны на все болты.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
goon103 писал(а):Serg_x
Ну если муфта равномерно и с двух сторон вкручивается то все отлично.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Пишу мини отчет:
Покупал рычаги вот такие:
http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage&product_id=211&category_id=162&option=com_virtuemart&Itemid=1
Рычаги треугольные ФорсАвто
Если хотим, чтобы муфта кастора сошлась полностью, то нужно немного отпилить заднюю резьбовую часть - ок.3мм (доработка не пригодилась, об этом ниже). Регулировка регулируется во всем диапазоне, дырки в ушах не мешают.
В установленном виде правый привод рычаг не подпирает - запас ок. 1 см (стойка стандартной высоты, стаб отстегнут).
Кастор можно выкрутить в 4+, я на глаз отодвинул на 1 см от бампера - получилось 2,32 и 2,36 (муфту выкрутил прилично).
Шайб между крабом и рычагом надо немного (2-3), если ставить на сток краб, то вобще только одна большая наверно встанет.
Создается впечатление, что все известные нюансы в конструкции этих рычагов учтены. Рекомендую для безгеморной установки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
goon103
Муфту просто можно с одной стороны глубже вкручивать и ничего резать не придется.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Serg_x писал(а):Муфту просто можно с одной стороны глубже вкручивать и ничего резать не придется.
Ну максимальный кастор получится если оба конца муфты уйдут в рычаг (чтобы место для контргайки только осталось). Я не знал как получится на машине, поэтому сделал максимальную возможность регулировки.
